AMOLED、PMOLED和OLED有着怎样的关联和优势?随着屏幕对于电子产品的重要性越来越大,企业对于显示屏的投入逐渐加大,目前比较有前景的三大屏幕技术是PMOLED、OLED和AMOLED。以手机为例,手机目前的主流显示装置为液晶面板,不过AMOLED这个新技术已经用于很多高端手机上,很多业内人士认为,它将在未来几年成为手机屏的主流。OLED有怎样的特点,PMOLED和AMOLED的联系和区别,它们的优势是什么?本文将逐一的阐述。
OLED的两大技术分支:PMOLED和AMOLED
OLED显示的特点是自发光性、高对比、低耗电、重量轻、厚度薄等,它被称为下一代显示技术,根据驱动方式,OLED可以分为有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED)两种。
AMOLED每个像素配备带有开关的TFT(薄膜晶体管),其驱动方式更易于实现高亮度、高分辨率、高色彩表现、低能耗,该类面板被广泛用于消费电子产品;PMOLED结构简单、制程容易,可以有效降低制造成本、响应速度极快,在显示简单的微型设备方面具有极大发展潜力,PMOLED会出现耗电量大、寿命降低的问题,产品尺寸局限于约5寸以内。
PMOLED和AMOLED的联系、区别和优缺点
PMOLED与AMLED都属于OLED,区别就是驱动方式的不同,PMOLED又被称为被动矩阵有机电激发光二极管,PMOLED和STN LCD的发光原理类似,而AMOLED也叫主动式有机电激发光二极管,AMOLED也就如同TFT LCD。
PMOLED单纯地以阴极、阳极构成矩阵状,以扫描方式点亮阵列中的像素,每个像素都是操作在短脉冲模式下,为瞬间高亮度发光,优点是结构简单,可以有效降低制造成本,然而驱动电压高,使PMOLED不适合应用在大尺寸与高分辨率面板上,与现在的发展有所出入。
AMOLED是采用独立的薄膜电晶体去控制每个像素,每个像素皆可以连续且独立的驱动发光,可以使用低温多晶硅或者氧化物TFT驱动,优点是驱动电压低,发光元件寿命长。不过高成本以及制作工艺更为复杂,在成本上更难以控制。
PMOLED不适合用于显示动态影像,因为反应速度相对缓慢,但非常节能;AMOLED的特点是反应速度快,可用于大尺寸的电视面板,缺点就是耗电量大。
AMOLED和OLED的联系和区别
虽然LED在日常生活中也比较常见,但是在屏幕中,每个LED的尺寸都非常之小,并且被分成了红绿蓝三个子像素群,然后再形成不一样的颜色,而子像素的排列方式也会影响到整个显示效果。而AMOLED中的O则代表Organic,也就是“有机”,简单地说,就是在正负极之间时间使用了一系列的有机薄膜材料,从而达到发光的目的。AM代表Active Matrix,是相对于Passive Matrix而言的,是指每个OLED像素的驱动方式。
在Passive Matrix中,每个像素的控制是通过一个复杂的电极网络来实现的,从而实现某个像素的充放电,总体来说,Passive Matrix的控制方式相对速度较慢,控制精度也稍低。而与Passive Matrix不同,Active Matrix则是在每个LED上都加装了TFT和电容层,这样在某一行某一列通电激活相交的那个像素时,像素中的电容层能够在两次刷新之间保持充电状态,从而实现更快速和更精确的像素发光控制。
OLED又称为有机电激光显示、有机发光半导体,与液晶显示是不同类型的发光原理,OLED屏幕的主要优势在于像素的高度可控性,每个像素都可以进行独立的开关,从而实现更纯净的黑色以及更高的对比度。此外,在显示画面时关闭不需要的像素也可以降低功耗;由于屏幕模组内部层数较少,因此透光率也更好,有利于实现更高的亮度以及更广的可视角度。
OLED屏幕可以做得非常薄,非常适合手机这样的移动设备,由于少了硬质的背光层以及随着柔性塑料基底的成熟,OLED在柔性屏幕上也具有很大的优势,给未来移动设备甚至是可穿戴设备在形态上创造了更多的可能。
AMOLED属于OLED,但是反过来就不是了,简单的说就是OLED技术包括PMOLED和AMOLED,PMOLED不需TFT背板,但尺寸不能做的很大;AMOLED尺寸可以做的很大。PMOLED主要存在于早期的双屏手机上,用于小的外屏,目前的手机电视都用了AMOLED技术。
AMOLED是有源的有机发光二级管,它工作不光需要加信号,还需额外供给点源,使二级管达到工作状态,这时给出亮或不亮的信号,它才会点亮或关闭。打个不不恰当的比方,它的工作就像电视机一样,你给它接了有线信号,但看不了,只有给了电才能看。但只给电,不给有线信号,也是没节目可看的。
从结构上来看,OLED基本上是二级管,AMOLED就是三级管或者多个三极管共同驱动一个发光点。
PMOLED和OLED的联系和区别
PMOLED代表无源矩阵OLED,它与控制(或驱动)显示器的方式有关,PMOLED显示是一种简单的控制方案,在该方案中您依次控制显示中的每一行。PMOLED电子产品不包含存储电容,因此每行中的像素在大多数情况下都是关闭的,为了补偿这一点,您需要使用更多的电压使它们更亮。
PMOLED的优点是制程较简单、结构单纯,缺点是大尺寸化有困难,为维持整个面板的亮度,需提高每一Pixel的亮度而提高操作电流,会因此减少OLED Device寿命, Current Drive控制不易。
AMOLED在普及道路上面临的难题
相对于PMOLED,由于AMOLED的优势更加明显,所有它的实用性更强,普及得更快,已经发展成为主流的OLED技术,其继承了OLED材质节能,超薄以及柔性的特点,但是目前发展并不成熟。
AMOLED产业化上的问题包括三大方面,由于蓝色OLED发光材料寿命问题迟迟得不到解决,影响了显示屏幕整体的寿命,屏幕色彩也出现很多的问题,成本的劣势也是目前面临的困难。
AMOLED被用户吐槽的原因包括色彩的还原度不如IPS屏幕,屏幕呈现的图形颜色浓重艳丽、过于饱满,对色彩表现俗得彻底等等,尽管如此,人们仍看好这门技术。
OLED和AMOLED都被称为下一代最容易普及的显示技术,包括三星电子、三星SDI、LG和飞利浦等都十分重视这项新的显示技术,国内如天马微电子、京东方、维信诺、华星光电、虹视、等也在积极地布局,前景非常广阔,随着国内企业的加入,中国“缺芯少屏”的局面或可改变。
业务咨询微信:13183843395(扫描下方左侧二维码)
微信交流群微信:43361182(扫描下方右侧二维码)
