简析Synaptics具备3D触控功能的ClearPad技术
作者: 电容式触摸屏     时间:2013-09-18     源于:电子产品世界    总点击:
【导读】:Synaptics的ClearPad触摸屏技术具备3D触控™专利功能,为三星Galaxy Note 3提供了助力。Synaptics与三星密切合作,最终开发出三星Galaxy Note 3专用的ClearPad解决方案。Synaptics凭借3D触控功能,进一步拓宽了用户界面技术的应用前景。
    在您对最新的三星Galaxy Note 3智能手机进行评测之前,请先了解以下有关该产品所配备之触摸屏技术的附加信息。
  是什么技术实现了三星Galaxy Note 3触控功能?
  Synaptics凭借3D触控功能,扩大了其技术领先地位,并通过开创性的接近识别技术,尤其是手指悬停技术,进一步拓宽了用户界面技术的应用前景。
  ClearPad 3D触控技术在三星Galaxy Note 3上实现了哪些独特功能?
  凭借Synaptics 3D触控技术带来的“浮窗预览”(Air View)功能,三星为Galaxy Note 3用户带来全新的界面体验。借助“浮窗预览”功能,用户只需将手指悬停在屏幕上方一定距离处,无需打开文档即可预览短信、电子邮件、图库或视频内容。“浮窗预览”还能在互联网浏览过程中实现窗口放大功能。
  还有一些三星设备(如S系列)同样具备“浮窗预览”功能,但Galaxy S4不需要手写笔,用户只需通过手指即可体验到“浮窗预览”功能。
  此外,高信噪比(SNR)和专有的Synaptics算法还能在各种湿度条件下确保完美的多点触控体验,用户甚至还可以用戴着手套的手指或者用指甲进行操作。
  用户还可以通过三星提供的SView保护套来接听电话。
  什么是Synaptics 3D触控技术?
  Synaptics 3D触控技术是业界首款能实现高性能接近传感体验的电容式触摸屏解决方案。用户只需要将手指悬停在触摸屏上方,就可以在Galaxy Note 3上进行选择、预览或运行程序等操作。
  Synaptics 3D触控技术能够让三星等OEM厂商以及各类应用程序开发商(如游戏开发商)实现大量令人兴奋的全新触摸屏用户界面(UI)应用。
  Synaptics 3D触控技术是由Synaptics利用独家专利技术和算法开发而成。
  三星Galaxy Note 3搭载了“浮窗预览”和“手势感应”(Air Gesture)两种接近操作功能。Synaptics是否同时支持这两种功能?
  目前,Synaptics技术只支持“浮窗预览”功能。
  为评估触摸屏的性能,我可以在三星Galaxy Note 3上执行哪些测试?
  用来评估三星Galaxy Note 3触摸屏性能的测试有很多种。这些测试可以通过Synaptics TouchExplorer应用程序进行。
  Synaptics TouchExplorer是一款基于安卓的应用程序,能够针对所有安卓设备上的各类触控控制器进行性能演示和评估。利用手指在设备上的触碰和移动所产生的即时视觉反馈,您可以轻松执行评估。手指的全部移动轨迹均可由应用程序记录并读取,以供进一步分析之需。TouchExplorer应用程序是免费的,可通过Google Play下载。
  针对三星Galaxy Note 3,我们推荐以下几种测试方法。
  · 线性测试——此项测试旨在计算手指划过传感器时产生的线性误差。所画出的直线与一条完美的直线(理想情况下)做对比,如果手指移动轨迹笔直,所画出的线也应该是笔直的。线性误差指的是当手指沿直线移动时,记录坐标与预期坐标之间的偏差。建议手指沿对角线方向在传感器上划过,以获得最大限度的覆盖。
  · 最多手指数测试——此项测试旨在对传感器上所有手指的移动轨迹进行探测和跟踪,并根据相应坐标显示出手指在屏幕上的当前位置。所显示的位置应该与传感器上手指(最多十根手指)的实际位置相一致。性能较差的传感器显示出的手指位置可能并不是手指实际触碰的位置,或者说可能不会记录下所有手指的位置。当手指在触摸屏上来回移动时,所显示出的手指位置应该是平滑的轨迹。
  · 充电器噪声测试——用户经常抱怨,在给手机充电时,触控功能会失效。第三方充电器所产生的电气噪声可能会影响设备的触控性能,此项测试有助于发现由此造成的功能丧失现象。
  · 手写笔性能测试——电容式触摸屏用手写笔需要进行特殊设计,Galaxy Note 3能够和三星C-Pen手写笔搭配使用。并不是随便一种带尖的物体都能作为手机的手写笔使用。手指触控输入产生的性能问题,在支持手写笔的触摸屏上同样可能会出现。此项测试旨在对手写笔在不稳定性、线性度、响应率及充电器噪声等方面的界面性能做出评估。
