手机全贴合的特点及发展趋势
作者: 电容式触摸屏     时间:2013-05-06     源于:中国触摸屏网    总点击:
【导读】:全贴合(Full lamination)也称之为non-air-gap。显示面板与触摸屏的贴合方式可以区分为口字胶贴合与全贴合两种。所谓口字胶贴合又称为框贴,即简单的以双面胶将触摸屏与显示面板的四边固定,工序简单良率较高,但因为显示面板与触摸屏之间存在空气填空的空隙,在光线折射后
    全贴合(Full lamination)也称之为non-air-gap。显示面板与触摸屏的贴合方式可以区分为口字胶贴合与全贴合两种。所谓口字胶贴合又称为框贴,即简单的以双面胶将触摸屏与显示面板的四边固定,工序简单良率较高,但因为显示面板与触摸屏之间存在空气填空的空隙,在光线折射后导致显示效果变差。而全贴合一般又称为面贴,即是以水胶或光学胶将显示面板与触摸屏完全紧密贴合在一起。
    另外,目前触摸屏技术主要以电容式为主。电容式触摸屏技术可以分为目前成熟的Out-cell技和近年来香港台湾厂商主推的OGS技术、苹果的In-cell技术和三星的On-cell技术。Out-cell技术又分为薄膜式电容触摸屏和玻璃式电容触摸屏。而In-cell技术、On-cell技术和OGS技术基本上都采用全贴合方案,而Out-cell技术中为对抗In-cell技术、On-cell技术和OGS技术,全贴合方式在Out-cell技术产品的渗透率也在逐年提高。
    目前高端智能手机像苹果iPhone、三星S系列、米2、Nexus 7、Ascend D1 四核、koobee i90、酷派8730、华为荣耀2都采用了全贴合技术。
    与框贴相比,全贴合从荧幕反射的影像就可以很明显看得影像的差异。这是目前高端智能手机与平板电脑面板贴合的主流发展趋势。全贴合有以下几个优点:
    1)更佳的显示效果。全贴合技术取消了屏幕间的空气,能大幅降低光线反射、减少透出光线损耗从而提升亮度,增强屏幕的显示效果。
    2)屏幕隔绝灰尘和水汽。普通贴合方式的空气层容易受环境的粉尘和水汽污染,影响机器使用;而全贴合OCA胶填充了空隙,显示面板与触摸屏紧密贴合,粉尘和水汽无处可入,保持了屏幕的洁净度。
    3)减少噪声干扰。触摸屏与显示面板紧密结合除能提升强度外,全贴合更能有效降低噪声对触控讯号所造成的干扰,提升触控操作流畅感。
    4)使机身更薄。全贴合屏有更薄的机身,触摸屏与显示屏使用光学胶水贴合,只增加25μm-50μm的厚度;较普通贴合方式薄0.1mm-0.7mm.更薄的模块厚度为整机结构设计提供了更大的灵活性,更薄的机身提高产品档次,彰显技术含量。
    5)简化装配。全贴合模块与整机的装配可以直接采取卡扣或者锁螺丝的方式固定,减少了贴合偏差带来的装配问题,同时简化为组装工序,降低组装成本。全贴合模块不用考虑防灰尘水汽,所以CTP LENS边框不用考虑贴合宽度,可以实现更窄边框,同时因不用考虑双面粘贴合强度,也有助于窄边框设计,边框可以做到更窄。
    我们预计随着各厂商对全贴合设备技术的投入、材料成本的降低、各种技术路径的发展和全贴合良率的提升,2013-2017年全贴合手机的渗透率将分别达到25%、34%、42%、50%和57%的水平,未来市场空间较大。
