有机EL挑战液晶:网罗新触摸技术
作者: TouchScreen     时间:2012-07-20     源于:日经电子    总点击:
【导读】:扩大画面尺寸时的课题是,液晶面板的噪声变得明显,会导致触摸面板的误操作。NLT Technologie通过改良检测方法实施了噪声对策。具体为,通过间歇性施加正弦波电压,来比较加载和不加载电压时的波形。
    公布采用铜布线
    在电视用大型液晶面板方面,正在推进对全高清的4倍和16倍的“4K×2K”以及“8K×4K”的支持。
    研讨会上备受关注的发布是夏普开发的具有全高清16倍像素即7680×4320像素(8K×4K)的85英寸液晶显示器的实现技术[58.1]。该技术由夏普于2011年5月与NHK共同发布,此次公开了部分实现技术(图10)。
    图10:以4K×2K为单位驱动。夏普发布了85英寸的8K×4K液晶面板的实现技术。为提高8K×4K面板的亮度,除采用了铜布线外,还将面板分为4部分以4K×2K为单位驱动。(图: (a)曾在2012年1月的“International CES”上公开,(b)根据该公司的资料制作)
    支持8K×4K的85英寸液晶面板的分辨率为103ppi。由于64英寸4K×2K面板的分辨率为72ppi,因此如果直接应用现有技术,会导致单位像素的开口率降低,从而使亮度降低。夏普在采用光配向技术“UVA”和电阻值低的铜布线的基础上,还采用了发光效率高的LED背照灯以确保开口率,从而实现了300cd/m的亮度。铜布线的采用此前没有公开过。
    为了以60Hz显示约3000万像素的影像,还改进了驱动方式:将面板分为上下左右4部分,以4K×2K为单位驱动。据称,源极布线配置在子像素的左右侧,从上方到下以1个子像素的间隔驱动。
    网罗新触摸技术
    此外,液晶相关技术方面,内置触摸传感器功能技术也纷纷发布。
    CMI公司展出了支持在面板内嵌入触摸传感器功能的“In-cell型”以及仅在CF基板表面形成触摸传感器的“On-cell型”液晶面板(图11)。
    图11:CMI公司以新触摸面板技术发起攻势。CMI公司在展会上展出了In-cell型/On-cell型触摸面板以及玻璃罩一体型触摸面板。均无需外置触摸面板。
    In-cell型面板为4英寸的480×800像素品,On-cell型面板为4.3英寸的720×1280像素品。均以TFT基板和彩色滤光片基板的合计厚度只有0.5mm为特点。
    另外,该公司还展示了在智能手机机壳表面使用的保护玻璃罩上形成触摸传感器的“玻璃罩面板一体型”触摸面板。意在根据客户需求提供这些触摸面板新技术,从而扩大市场份额。
    NLT Technologie公开了支持On-cell型的10.4英寸液晶面板(图12)。这种面板将CF基板和偏光板之间的防静电ITO膜作为用于触摸检测 的表面电极使用,因此具有可降低成本的优点。对表面电极在一定期间内连续向施加正弦波电压,当手指接近时测量从表面电极流向手指的电流,以实现触摸输入。 该公司在2010年的SID上展示了3.5英寸的开发品,此次将尺寸扩大到了10.4英寸。
    图12:On-cell型面板尺寸扩大至10.4英寸。NLT Technologie开发出了10.4英寸的On-cell型触摸面板。通过改良噪声对策提高了触摸检测时的S/N,从而实现了大屏幕化。
    扩大画面尺寸时的课题是,液晶面板的噪声变得明显,会导致触摸面板的误操作。NLT Technologie通过改良检测方法实施了噪声对策。具体为,通过间歇性施加正弦波电压,来比较加载和不加载电压时的波形。通过推测噪声的振幅和相位 而准确无误地检测出触摸操作信号。使S/N由4.3提高到了23.1。
