北京时间07月24日消息,中国触摸屏网讯,
因使用领域的多样性、所处环境的复杂性,LED电源必须具备良好的防水性能,但如何长期有效防水,需要一个系统解决方案,这也是困扰很多生产厂商和器件供应商的难题,比如:并非所有的系统提供了高等级的防水防护就行了。高防水通常需要完全密闭安装,这会引起散热问题,可能会发生由过热引起的系统错误。有没有两全其美的解决方案呢?
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201707/24-47830.html
首先让我们来聊聊IP,关于IP防护等级,由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(最大级别是6),第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度(最大级别是8),数字越大表示其防护等级越高。LED电源根据不同需求,可以设计为IP65、IP66、IP67等不同防水防尘等级。
为了达到不同的IP防护等级和设计要求,可以采用壳体防护、灌胶密封防护、灌胶加外壳的复合防护等形式。由于壳体密封件存在易老化开裂,开模成本高等弊端,只适用于对防水散热要求较低的LED产品。而防水和散热性能俱佳的灌封胶,更适合户外和大功率的LED电源。正如某知名电源厂商的广告词“只有灌胶才能真正防雨淋”。
那么,市场上种类繁多的灌封胶,哪一种更适合防水LED灌封呢?笔者比较了三种常用知名灌封胶(如下表):
以上三种常用灌封胶在防水阻燃等性能上都满足LED防水电源的需求,散热性能斯巴克CQ18P更优,温度范围道康宁8760更广。用散热良好的灌封胶密封LED电源,就可以同时解决防水和散热问题。
值得一体的是,灌胶后,元器件之间填充满灌封胶,介电常数会从1.0变化到4.5左右,线路中的某些发射源或敏感部位,如共模电感、LLC变压器需要加屏蔽或调整绕线方法。
最后,适合的外壳结构配合灌封胶,加上导线密封圈,更能有效确保防水效果。
