北京时间11月18日消息,中国触摸屏网讯,村田制作所开发出了两种采用聚酯类压电薄膜的传感元件(图1、2)*1。据介绍,这款聚酯类压电薄膜是该公司与关西大学及三井化学共同开发的,最大特点是即使温度发生变化表面电荷也不会变化(不具有热电性)*2。
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201111/18-12500.html
*1:在信息技术电子综合展会“CEATEC JAPAN 2011”上进行了展出。
*2:此外,该压电薄膜还具有如下特点:作为压电传感器时的灵敏度指标——压电电压常数高达180×10-3Vm/N;光线透射率在98%以上,透明度很高。
不仅是位置,还可检测出压力
村田制作所采用这款新型压电薄膜开发的传感元件之一,是可检测位置及压力的触摸面板“Touch Pressure Pad”(图1)。原来的压电薄膜具有热电性,因此难以不依赖温度检测压力,而新型压电薄膜却可以做到这一点。
图1:除了位置外,还可检测出压力的触摸面板“Touch Pressure Pad”
新开发的压电薄膜正反面分别形成了位置检测用和压力检测用电极图案。
由于除了位置外还可以检测压力,因此可以进行更为高级的操作,例如仅按压触摸面板就可以放大显示指定位置等。使用该触摸面板可进行用力按压时快速放大、轻按时缓慢放大等操作。
从构造方面来看,该触摸面板在新开发的压电薄膜正反面分别形成了旨在检测压力和位置的电极图案,并安装在了基板上。位置可根据正反面电极间的静电容量变化检测出来,压力可通过压电效果根据电极间产生的电荷求出。
据村田制作所介绍,图1中菱形部分是位置检测用电极图案,将其隔开的微细部分是压力检测用电极图案。这款触摸面板的样品预定从2012年秋季前后开始供货。
改变压电薄膜的配向
村田制作所采用新型压电薄膜开发的另一个传感元件是通过弯曲或扭曲操作来控制电视的遥控器“Leaf Grip遥控器”〔图2(a)〕。这款遥控器可进行如下操作:①扭曲遥控板可切换频道;②快速扭曲遥控板可进行输入切换;③弯曲遥控板可放大或减小音量;④快速弯曲遥控板或轻晃遥控板一端,可以打开或关闭电源。新开发的压电薄膜正反面形成了透明电极图案,可检测弯曲和扭曲*3。
*3:内部配备太阳能电池和充电电池,无需更换电池。
图2:以弯曲或扭曲操作来控制电视的遥控器“Leaf Grip遥控器”
(a)为开发产品,(b)为基本构造。由分别检测弯曲和扭曲的压电薄膜(在正反面形成透明电极)、太阳能电池、充电电池和电源电路以及发送电路和传感器电路等构成。
从图2(b)可以得知,该元件在弯曲检测和扭曲检测方面分别使用了专用的压电薄膜。据村田制作所介绍,双方的不同在于分子的配向*4。该公司预定从2012年春季前后开始样品供货旨在检测弯曲和扭曲等的传感器。
*4:两块压电薄膜由单向分子配向的同一块薄膜裁切而成。从薄膜裁切下来时改变了方向。
