北京时间07月20日消息,中国触摸屏网讯,使用UV油墨或UV上光油可能导致印刷墨辊橡皮布或树指版材肿大。肿大严重会产生脱皮或表面碎裂,采用指定橡皮和树指版就显得十分重要。
许多U.V油墨供货商会推荐一个使用范围,如橡皮布彩硝化或丁颤硝化处理的材质可配合油性UV油墨和上光油;而天然橡胶和聚乙烷材质会肿大,不适用于U.V油墨和上光油;EPDM材质的橡皮特别适合UV油墨和上光油,但不适合一般油墨。选择印刷机的墨辊也同样根据这个原理,不能常常变换使用UV油墨和一般油性油墨,如果需要变换必须清理干净,去除一切残留化学品。
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201007/20-7296.html
一般安装UV灯都要考虑印刷机的型式。BASF的UV油墨和上光油,使用适工业用压力水银灯或是微波H灯泡。如果第一个为单色,应使用2支120w/cm的中压力水银灯泡。一般四色UV油墨干燥的困难度依序为洋红、黄青、黑色。因此UV彩色印刷的顺序应为黑色、青、黄色、洋红。
有些颜色的调配非常困难,如绿色是由黄色和青色调配而成;此外,不透明色的调配也很困难,因为它把UV光都反射回去了。同样金属色、金色、银色也存在同样问题。
UV水银灯的寿命是一定的,过于衰老的灯管无法干燥U.V油墨或上光油。U.V灯的说明书上大多指示约经过1,000小时使用后,必需更换UV灯。在实际生产中,如果你觉得正常印刷速度下不能干燥印刷品时,就必需考虑更换UV灯了。
如果没有安装反射罩,大约会有80﹪的U.V光线因漫射而无法作用到印刷物上,因此UV灯必须安装灯罩,以反射并集中焦点于印刷物的方向。同事,对反射罩还必需随时清洁与保养。一些纸张的粉屑或喷粉的灰尘如果附着在反射罩上,都会影响UV灯的反射功效;如果UV灯长时间不使用,还应将UV灯罩关上以防止灰尘进入。
