北京时间03月22日消息,中国触摸屏网讯, 如果一个印刷厂到现在还没有跟你提起过UV油墨,那么它离倒闭的日子也就不远了。
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201003/22-5976.html
我们之所以说如果一个印刷厂到现在还没有跟你提起过UV油墨,那么它离倒闭的日子也就不远了,那是因为印刷厂能够通过UV印刷得到很多切实的利益。比如说:更短的生产周期(UV油墨只需要几秒钟就能在印刷机上干燥)和更加环保的生产方式(UV油墨不会用到溶剂,而且排放的有害气体比传统油墨少)等。虽然UV油墨所具有的这些优点是客观存在的,但这并不是说你可以在任何一个活件上使用UV油墨。
UV油墨能使印刷厂受益
UV油墨与传统印刷过程中所使用的油墨完全不同,它是一种双态物质:在接受UV灯光的照射以前是液体状态,而在设备之后就会变成固体状态。这种油墨的印刷方式与传统油墨相同,但它能在印刷机上的灯光的照射下瞬间完成干燥。
由于UV油墨能在印张见光的同时干燥,因此,这种印张只要一下印刷机就能马上进入下一个生产环节。如果使用传统油墨,印刷厂必须要让油墨完全干燥,这也就是说,印好的页面经常要放置过夜,所以使用UV油墨能让印刷厂在更短的时间内完成更多的工作。
传统的印刷油墨中一般都含有化学溶剂——有些油墨中所含的化学溶剂的比例甚至达到了70%。随着传统油墨的干燥,溶剂就会蒸发,并把VOC(挥发性有机化合物)排放到大气中。
这些化合物能对环境造成严重的危害,有些地区已经通过了限制VOC排放量和产品中的最大VOC含量的法律。如果一个印刷厂能让溶剂型油墨在自己的工厂里彻底消失,就能减少印刷生产对环境的伤害,并达到当地相关法律法规的要求。
UV油墨能使印刷买家受益
除了印刷厂以外,印刷买家和设计师也能在使用UV油墨的过程中得到了很多好处。以下几个条件就能帮助你判断一个活件是否适合使用UV油墨。
它是一个紧急的活件。由于UV油墨能够迅速干燥,所以你能用比传统油墨更短时间完成订单。
你使用的是非涂布纸,并且想得到清晰的文字和图像。传统油墨会渗透到非涂布纸中,但UV油墨能在数秒内干燥,因此它没有渗透到纸张中的时间。无论采用传统油墨还是UV油墨,印刷厂都必须要承担起控制网点扩大的责任,所以你要让它们知道,你想在最后的成品上看到清晰的内容。
你使用的是非涂布纸,并且想要得到像缎子一样光滑的效果。UV油墨能让你得到与在涂布纸相同的印刷效果。
你想要控制污渍和磨损的数量,由于UV油墨能在印刷机上快速干燥,因此具有比传统油墨更强的抗污渍和抗磨损能力。
这听起来似乎不错,但情况是否属实呢?我给出的答案是:八九不离十。其实油墨在一个活件的生产成本中所占的比例并不大,但如果用UV油墨进行印刷,印刷厂就要为印刷机选用不同的橡皮布、滚筒、油墨和涂布材料。
如果你对UV油墨感兴趣,那么就应该在做出最后的决定之前,与印刷厂讨论一下使用UV油墨和传统油墨在成本上的差异。
UV涂布
你可以对整个页面或页面上的部分区域进行UV涂布。
涂布液是一种透明的物质,它在UV光的照射下能与UV油墨发生相同的反映——它的固化速度也是非常快的。福临特集团北美公司的化学家兼项目负责人MarkLatunski解释了人们愿意采用这种后加工方式的原因,他说:“UV涂布能让印刷品立即呈现出高光的效果。”
他补充说如果在传统油墨上进行UV涂布而且印刷厂能在印刷完成之后花上一两天的时间等待油墨完全干燥,那么你就能够得到最佳的加工效果。反之,UV涂层就会呈现出不均匀的样子,因为尚未完全干燥的传统油墨会在涂层下继续干燥。
此外,UV涂层还能在不增加印刷品的厚度或降低弹性的情况下为其增加一个保护层,使其免受磨损的困扰。如果你想要在传统油墨上进行UV涂布,就要准备出更多的时间,并确保自己的印刷厂也具有同样充足的时间。
UV油墨——总结
UV不但能帮你得到梦寐以求的印刷效果,而且能节省你的时间,为印刷品提供多一层的保护。但是,你要计算好每一个活件的印刷成本,在传统和UV油墨中做出正确的选择。此外,如果你想在传统油墨上进行UV涂布,还要考虑一下时间是否充裕的问题。
