北京时间01月05日消息,中国触摸屏网讯,日本TDK在该公司的ITO薄膜“FLECLEAR”产品中追加了带蓝色、绿色及黑色等颜色的品种,并已开始样品供货。主要用于触摸面板。比如,设想用于对装有触摸面板的显示屏进行色调调整。特点是ITO薄膜本身可以着色,同时还“可满足1000m2起的小批量供货要求”(TDK)。
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201001/05-4706.html
以前对显示屏幕的色调进行修正时,通常采用对ITO薄膜基材着色,或另外安装彩色薄膜的方法。对基材进行着色时,“由于成本较高,因此难以进行1000m2的小批量生产”(TDK)。另外,该公司表示,安装彩色薄膜的方法需要增加粘贴工序,可能会导致制造成本增加及成品率下降。
而TDK的彩色ITO薄膜则不同,不仅能够进行小批量生产,而且薄膜单体即可做彩色加工。可实现彩色加工的理由是ITO薄膜在构造上易于彩色化,同时还开发出了适于ITO薄膜的颜料。
TDK的ITO薄膜经由“粘合层”来粘合ITO层和基材。通过用颜料对粘合层进行着色来实现色调。该公司介绍,目前可使用12~13种颜料,通过组合颜料可满足更多种颜色的需求。此次的彩色ITO薄膜基本上可进行定制。
样品的主要性能参数如下。如果是设想用于修正泛黄屏幕的蓝色薄膜,全光线透射率为81.8%,雾度为1.48%。基材使用厚100μm的PET,表面电阻为700Ω/□。而绿色薄膜则在PET基材和表面电阻相同的情况下,全光线透射率为87.7%,雾度为1.26%。另外,基材除了可适用于柔软的薄膜之外,还适于硬质的树脂板。
除了此次的彩色产品之外,FLECLEAR的其他产品已被用于触摸面板。TDK表示,能够在多种多样的基材上形成ITO薄膜层是该系列的一大卖点。FLECLEAR的ITO成膜步骤是:先在薄膜上涂布通过有机键合固定的直径为20n~30nm左右的ITO微粒子,然后利用卷对卷工艺将薄膜上形成的ITO转印到基材上。由于是在常温下成膜,因此基材与ITO薄膜之间不会产生较大的热应力,ITO不易发生裂痕。基材的可选择范围更大。
