北京时间12月25日消息,中国触摸屏网讯, 冬季温度低是油墨变稠的外部因素。在温度影响下,油墨(原墨)发生稀稠变化是一种物理现象,但变化的是形态,而不是本质(油墨的基本性能)。
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/200912/25-4539.html
油墨太稠,黏度也大,但最好不要用稀释剂或调墨油调整其黏稠度。因为当用户需要调配墨性时,油墨厂家产出的原墨所能容纳的各种助剂的总量是有限度的,超出极限量,即使可以使用,也减弱了油墨的基本性能,影响印刷质量印刷技术。另外,油墨的黏度和稠度有关系,这里是指其性质而不是指其现象。而实践中常有这种情形,油墨稠度大,但黏度小,其流动度仍然较大。所以说,稠度大的油墨不一定黏度大,黏度大的油墨也不一定稠度大。
由温度引起的油墨变稠现象,可以用以下办法解决:(1)将原墨放在暖气片上或暖气旁边,使其缓慢升温逐渐恢复到原状。(2)急用时可使用开水进行外部加温,具体方法是把开水倒入盆内,再将原桶(盒)墨放在水中,但要防止水蒸气浸入,待水温降到27摄氏度左右时取出,开盖搅拌均匀即可使用。印刷车间的温度以保持在27摄氏度左右为宜。
在正常温度下油墨也有稠厚现象,因为油墨的稠度在一定程度上综合反映了油墨的流变特性。如果不是由于外部因素引起的变稠现象,可归纳为以下两种原因:一是由原墨内在结构中的强触变性引起的,但经搅拌恢复原状后,仍可使用;二是过期油墨或因存储不当而产生的变质油墨,不能使用。
