北京时间12月15日消息,中国触摸屏网讯, 美国,克里弗兰 ,俄亥俄州,----福禄电子材料部,25年行业领先的晶体硅太阳能电池浆料制造商。9月21日至24日,在德国汉堡的第24届欧洲太阳能光伏展会上推出五款最新产品。这些最新产品能够有效提高电池转换效率及生产效率,使太阳能成为更具成本竞争力的新一代能源产品。
本文来自:http://www.51touch.com/material/news/200912/15-4285.html
正面浅结银浆
新产品系列,NS 33-510 ,NS 33-520 能够实现更高的转换效率,可有效穿透氮化硅减反射膜,具备较宽的印刷烧结工艺窗口。此系列浆料能够在55-70高方阻硅片形成良好的欧姆接触,其优异的流变性能够满足客户栅线的高宽比需求。该系列产品和福禄的背银浆料,无铅低弯曲铝浆具有更高的匹配性。NS 33-510 和NS 33-520 都适用于较低的硅片表面扩散掺杂浓度,都符合RoHS规定,不含镉。
NS 33-510 和NS 33-520 系列产品也包括福禄热熔的专利技术产品。这种特别设计的导电银浆系统减少了传统烘干浆料工艺流程,大大提高了产能、产量和产率,同时减少了有机物的挥发。热熔浆料在室温下为固态,当加热温度高于熔点时即使用丝网印刷工艺印刷,和传统厚膜浆料的丝网印刷工艺相似。与传统浆料不同的是,当浆料被印刷在太阳能电池表面后,会立刻转变为固态。这种浆料特性提高了印刷的栅线高宽比,从而减少遮光面积,达到比传统丝网印刷材料更高的电池转换效率。在保证最佳工艺条件下,栅线的高宽比可达到80微米宽,30微米高。
背面铝浆
福禄AL 53-110 系列是无铅无镉的背面铝浆,适用于180-220μm 厚度的硅片。Ferro在展会上展出了印有该浆料的弯曲度小于1.5毫米的180-μm厚150 x 150-mm的硅片,此种低弯曲使太阳能电池制造商大大降低了硅材料的用量和成本。该产品在烧结过程中有效的避免了铝包的形成,烧结条件比较宽,具备和正面银浆相匹配的共烧条件。AL 53-110 系列浆料形成较薄的共晶层,及均匀的背场从而使电池片背面能够形成光滑的表面,从而获得较高的电池效率。
高附着力背面银浆
PS 33-610 和 PS 33-612是Ferro最新研发的有效控制背银成本的新型背面银浆,同时在无铅焊接时具有高附着力,良好焊接性。该产品可以形成较低的低接触电阻,从而提高电性能。这两款产品均为无镉产品,其中PS 33-610是无铅产品。这两款浆料也有福禄热熔浆料技术在生产中优势。
关于福禄电子材料部
福禄电子材料部在美国加州Vista, 纽约州的Penn Yan和尼亚加拉瀑布市,美国新泽西州的南平野市,英国哈弗希尔,荷兰Uden, 德国哈瑙,日本筑波,中国苏州,新加坡等地均有分支机构。产品包括应用在太阳能领域的金属浆料和金属粉,先进封装材料和厚膜导体材料、在半导体和先进集成电路方面的化学机械研磨液,绝缘浆料,以及用于被动元器件,多层陶瓷电容器的介电材料,LCD、硬盘、眼镜方面的表面抛光材料等。
