北京时间06月21日消息,中国触摸屏网讯,
今年可以说是 OLED 显示器开始普及的年份,它的强悍性能表现在中高端显示器市场投下了重磅炸弹。当然,和 IPS 面板就分了 N 家技术路线一样,OLED 面板技术,也有几大路线,个中差别和特点,你知道吗?
桌面 OLED 面板技术三巨头
目前具备 OLED 屏幕研发和量产能力的企业,有韩国的三星、LG,日本的 JOLED,还有中国的京东方、TCL 华星、维信诺等。其中国内厂商除了 TCL 华星利用 JOLED 的产线和技术来进行桌面显示器面板的研发和生产外,其他国内厂商比较多的精力还是放在移动设备和电视领域,暂时没有大规模进军桌面显示器行业。
因此桌面显示器的 OLED 面板技术目前可以说是 " 三巨头 " 的天下:
作为发明 OLED 显示技术的国家,日本依然还在发展着 OLED 显示技术,它的代表就是 JOLED。JOLED 家面板的特点是技术成熟,同时在 TCL 华星投资入股之后,新的面板开始着力解决一些 OLED 面板的先天不足之处,产品颇有特点,且价格成本合理,是 OLED 桌面显示器普及的重要供应商。我们今年评测的飞利浦、AOC 等品牌的 OLED 显示器,以及今年即将上市的众多 OLED 显示器,都采用 JOLED 的面板。
今年我们评测的飞利浦 OLED 显示器就是 JOLED 面板技术
而 LG 则一直坚持发展 OLED 技术,并通过在电视上大规模引入 OLED 面板,还形成了一个独特的高端电视细分市场,可谓是 OLED 面板技术的老大。LG 自家的 OLED 显示器性能强大。在 JOLED 扩产前,它的 OLED 面板产能是最高的。
LG 的 OLED 显示器采用自家顶级面板,性能出众,但是非常昂贵
三星在面对 OLED 的一系列天生缺陷时,曾经一度放弃 OLED 技术,直到自己在液晶面板上研发成功量子点技术,并引入到 OLED 面板中,形成 QD-OLED 路线,大大改善了 OLED 的一些缺陷,这才重返 OLED 显示器市场。而 DELL 外星人通过 QD-OLED 技术也成功打造了去年的最佳 OLED 显示器之一 AW3423DW。
戴尔外星人的 OLED 显示器采用了三星的 QD-OLED 显示面板
三巨头在工艺路线上,主要分为 " 蒸馏 "(LG、三星)和印刷(JOLED、国内厂商)。蒸馏工艺的难点有两个:一是制作 RGB 三基色屏幕时需要对齐像素,分三次蒸馏、蒸镀 RGB 材料;二是大尺寸掩模制作困难。于是三星在做小尺寸 OLED 面板时,选择的是通过量子点实现 RGB 像素排列;而 LG 主做大尺寸 OLED,选择白光 OLED+ 滤色片技术,这样不用费心掩模对齐问题。
而 JOLED 和国内其他厂商的印刷式 OLED,是把原材料直接喷到基板上,无需真空环境,无需昂贵的掩模,没有因加热蒸发造成的材料损失,没有沉积不均匀的问题,因此可以降低成本达 30%,这也是今年 OLED 桌面显示器开始走入寻常百姓家的原因——成本低了。
显示效果差异,根源在 " 子像素 "
三大技术路线在直观显示效果上的差异,其实主要是由于它们三个技术路线的 " 子像素布局 " 不同。下面的工作原理图中,左边是发光成像原理,而右边则是得到的实际像素布局,大家可以看出明显区别。
JOLED:常规 RGB 像素布局 + 印刷技术低成本
JOLED 制造的 OLED 面板采用常规的 RGB 子像素布局。这也是最常见的子像素布局,也就是 OLED 面板上的发光分子都是 RGB 三基色发光的。
这种技术下你可以得到清晰锐利的文字效果,而没有任何边缘粗糙效果。总体的显示效果也是十分良好的,具有 OLED 面板的一切优秀特性。
当然,由于 JOLED 的印刷工艺改良,面板形成了 " 一层 RGB OLED 玻璃 + 一层铝纸 " 的激进结构,不仅成本低,且散热能力强,烧屏的可能低,并具有很大的改进超频空间。例如飞利浦显示器就是增加了一层抗眩光膜,大大改善了显示器在明亮环境下的显示效果。
JOLED 面板在 10% 和更小的白色窗口(APL)时可以达到 550nits 左右亮度,即使全白屏幕时亮度也有 250nits 左右,完全满足普通应用需求,并达到了一般液晶面板的水平。
色彩方面,JOLED 色域覆盖为约 78% Rec.2020,还是非常不错的。
LG:逐渐走向 WRGB
LG 新的 OLED 面板采用 WRGB 子像素布局,由白色、蓝色、绿色和红色子像素发光单元组成,有时也被称为 W-OLED。
添加白色子像素发光单元后,面板亮度表现方面有了更出色的性能,同时蓝色发光单元的衰减也得到了减缓,但其实这四个子像素单元不会同时开启。
LG 的 W-OLED 面板有一个带有抗反射涂层的光亮表面,在强烈的环境照明下,这会导致镜面反射,当然,OLED 此时显示的纯黑色仍然是纯黑色,但眩光带来的干扰会持续存在。
因此,LG 的 W-OLED 面板虽然标准峰值亮度最高,达到 800nits,但可持续亮度最低,在 100% 的白色窗口中约为 130nits(其他两家面板在这种情况下可以维持约 250nits 亮度),这也是一般说 OLED 需要在黑暗环境使用的原因。
色彩方面, WRGB 面板的色域覆盖是三家里最低的,约 74% 的 Rec.2020 覆盖率。
三星:引入量子点阵列
三星的 QD-OLED 面板有 RGB 子像素单元,但引入了量子点光源阵列,采用了不常见的三角形像素布局。
由于其子像素结构,QD-OLED 面板在小文本显示上都会有明显的边缘效应略显粗糙,但这些视觉伪影相当小,不细看的话并不容易看出来。如果是用于一般图形显示和游戏,是很难察觉出区别的。而它通过量子点阵列光源的引入,在传统 OLED 面板基础上,实现了更强的亮度表现、更宽的视角、更宽的色域(特别是高亮度下色域)覆盖、更好的抗老化性能。
三星的 QD-OLED 面板有一个半光亮的屏幕涂层,镜面反射较少,但由于它们没有偏振层,环境光会导致显示出现黑色的突出部。而亮度表现方面,QD-OLED 显示器在 10% 白色窗口时可以达到 600nits,在 2% 时更可以达到 1000nits 峰值亮度,即使是 100% 纯白屏也有 250nits 亮度。
色彩方面, QD-OLED 面板具有最广泛的色域覆盖,达到约 80% 的 Rec.2020 覆盖率。
