测温人脸识别门禁,加入病毒疫情防控战
作者:未知时间:2020-03-03 来源:未知
北京时间03月03日消息,中国触摸屏网讯,大概是此前与人工智能相关的噱头性报道太多,我们当时看到这条新闻时的第一感受,更多的是质疑——
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2020/0303/56428.html
红外测温为疫情防控带来的帮助有多大?这里提到AI技术又是哪一方面的AI技术?
素有“中国创新之都”之称的深圳下发了“江湖召集令”,向深圳科技企业征集与“红外测温产品”有关的人工智能技术方案,欲提高以“大规模人群”为基础的测温精度。
记者了解到,深圳市欧法信科技有限公司作为本次征集方案的企业之一,研发出了热成像测温+AI的出入口管理产品,热成像人脸识别门禁,该产品是热成像与AI技术(这里仅指人脸识别技术)的结合,集人脸识别,考勤,门禁控制,异常体温,数据实时上传,报警等功能于一体,可迅速筛查高温人群,预防新型冠状病毒,可以于各种出入口场景的出入管理和考勤管理。
在疫情还在蔓延的当下关头,有必要给地铁和高铁站,学校,小区,写字楼,工地等出入场景安装红外测温人脸识别门禁,帮助各地在接下来不得不面对的返乡客流高峰和学校,小区等场景出入管理和考勤打卡的需求,以及面对未来任何时间点都可能掀起的疾控保卫战时,提供一些有备无患的建议。
事实上,红外测温人脸识别门禁的最重要两点,在于红外测温与人脸识别这两个字,也就是生产红外测量仪器必然要使用的“红外热成像技术”和生产人脸识别产品的”人脸识别技术“。
先来说说红外热成像技术,要知道在大自然中,一切高于绝对零度(零下273摄氏度)的物体都会辐射出电磁波,也就是“热红外线”。
虽然人眼看不到,但几乎所有生物体都会时时刻刻发射出这种红外线。这个时候,我们如果用特制的红外探测器,就能捕捉到这种电波,并转化成人眼可见的红外热图像。
很明显,我们人体不同的部位都有不同的温度。譬如在冬天,你的手脚可能相对会更冰凉一些,而头部温度也相对高于四肢与腰部。
因此,在红外线的照射下,由于不同位置辐射的强度不一样,人体各个部位的轮廓、人与人之间相同部位的温度差异,也能清晰地呈现在画面上。
与其他测温方式相比,用热红外线进行测温的好处就是“直观”、“非接触”以及“24小时不间断工作”。
你可以通过一张画面上呈现出的不同颜色,直接判断究竟谁才是“发热点”,还能计算出处于同一区域的两个相同“发热点”之间的温差大概是多少。
以红外测温人脸识别门禁作参照——与市面上的“额温枪”“耳温枪”相比,热成像测温就像是“在人群中多看了你一眼,然后你的体温就被记录下来了”,既不用机器接触,也没有人工干预。
换句话说,这种“非接触式”检测能够在很大程度上降低接触性传染的概率,因此在医疗领域,特别是对疾病的分析诊断具有重要意义。
此外,由于“可见光”完全影响不了红外线的发射,雾霾也不会对红外波长产生影响,所以理论上,这类仪器既可以白天黑夜不停歇作业,也可以较远距离探测异常体温。
也就是说,一套红外测温人脸识别门禁能够在一定范围内,迅速找到温度异常人士,这也是国内很多大型机场与火车站在近年来陆续部署上相关的热成像体温检测仪器的最主要原因。
业务咨询微信:13183843395(扫描下方左侧二维码)
