可折叠OLED显示屏比一般柔性OLED有更复杂的结构
作者:51Touch时间:2019-03-21 来源:中国航空报
北京时间03月21日消息,中国触摸屏网讯,折叠屏手机背后的柔性OLED显示技术。在西班牙巴塞罗那举办的2019世界移动通信大会(MWC)上,华为发布了首款5G折叠屏手机——HUAWEI Mate X。折起来是手机,打开是平板,还能实现双屏多任务交互浏览。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/0321/53514.html
折叠屏的概念出现十几年,但如今才有折叠屏产品问世,原因在于只有OLED显示屏才有折叠的可能。
柔性电子是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术。相对于传统电子,柔性电子具有更大的灵活性,能够在一定程度上适应不同的工作环境,满足设备的形变要求。其应用横跨航空、消费电子、医疗保健、机器人和工业自动化等多个领域。
OLED技术发明于上世纪70年代,近些年随着对新材料等基础研究的深入以及众多跨国企业(如三星)对工艺研发的大规模投入,柔性OLED显示技术才开始逐步商业化。我国90年代初开始进行OLED技术积累,但因工艺制造技术有限,大屏的成品率相对不高,这也是该款折叠屏手机价格惊人的主要原因。与此同时,OLED显示器的对比度高、饱和度好、能耗低、反应速率快等优势,成为新一代显示技术的核心。OLED显示屏是以数千个有机电子发光二极管像素点为自主发光,不需要背光源,发光光谱较宽,光色柔和,可以有效地避免额外的紫外光与蓝紫光对人眼的伤害,保证了我们的眼健康。
OLED如何制成可折叠?
目前面板行业有两大主流技术:传统的薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)以及有机发光二极体(OLED),后者又包括刚性的Rigid OLED以及柔性的OLED,后者依据弯曲程度的大小,又分为可挠曲、可折叠、可卷曲三种。
如何把刚性的OLED变成可折叠OLED?一言以蔽之:在面板架构中舍弃玻璃,以及改用柔性材料,包括底层的基板、触控面板材料、屏幕盖板等。由于OLED对水气及氧气非常敏感,高水氧阻隔一直是制程的关键。可折叠OLED受制于塑胶基板的耐温度及隔绝水氧的效果比玻璃差,必须在软性TFT基板以及软性上盖板增加阻水阻气隔绝层,同时,在OLED发光层上也会采用薄膜封装技术来保护OLED,或是采取跟软性上盖板搭配的边缘封装技术。
新材料及关键材料
PI基板及CPI膜。柔性基板主要有三种材料:塑胶、金属箔、柔性玻璃。一般玻璃为刚性,无法弯折,但全球显示玻璃大厂康宁投入研发可弯曲玻璃Willow Glass数年,去年也对外展示其研发的可折叠显示屏玻璃,但距离实际商用化仍有落差。
因此,目前在底层的基板部分,行业选择采用塑胶类基板,主流为聚醯亚胺(PI)基板,另外在上层的屏幕保护塑胶部分,可采用无色聚醯亚胺(CPI,Colorless Polyimide)膜,如三星的可折叠屏手机采用PI基板,供应商为日本的住友化学。
可弯折的触控面板:ITO替代材料,金属网格及银纳米线受瞩目。铟锡氧化物(ITO,Indium Tin Oxide)具有良好的导电性与透光性,已用于大多数的触摸屏中,但ITO触控线路受固有的脆性影响,在数次弯曲或较大幅度弯折后,电阻率会急剧上升,致使触控功能失效,另外ITO在弯折时也容易断裂,因此需要ITO替代材料。
目前替代材料有几项技术:金属网格、银纳米线、碳纳米管技术、导电聚合物技术等,其中目前具高量产性的为金属网格及银纳米线,行业也分为这两大阵营。
金属网格是在塑胶薄膜上压制导电金属网格图案,以其折叠能力而闻名,据传已用于三星的可折叠手机。但缺点是金属线宽较粗,在高图元下摩尔纹效益明显,即在图像上出现波纹,因此金属网格图样的线宽必须下降到1微米左右。
银纳米线是将银纳米线墨水材料涂抹在塑胶基板上,利用激光光刻技术,刻画制成具有纳米级别银线导电网络图案的导电薄膜,透过单体散布中彼此的交错重叠来完成导电性,没有摩尔纹干涉问题,但会有较严重的漫反射,即雾度(Haze)问题,因此银线墨水的涂布均匀性非常关键。另外,金属自身并不透光,采用这两者技术的触控模组产品的透光性将依赖于非金属区域面积。
光学透明黏合胶(OCA,Optically Clear Adhesive)。OCA为触控屏中用于多道贴合制程的重要材料,如两张ITO导电薄膜(ITO Film)的对贴、ITO Film跟保护玻璃的贴合、将触控模组跟显示屏贴合变成触控显示模组等,目前业者需针对可折叠式面板的高耐弯曲需求推出相对应方案。
圆偏光片(CPL)。一般来说,硬式OLED面板整体厚度1~2毫米,可折叠OLED面板的厚度必须在200微米以内,为硬式面板的十分之一,但传统的CPL厚度约150微米,对于OLED柔性应用是一项阻碍,所以行业正积极研发薄型的CPL,必须瘦身约至30微米左右。
多轴精密铰链/轴承(Hinge)。可折叠屏幕手机在屏幕折叠处的设计大约有两种方式,一种是采取铰链的机构件设计,二是不使用铰链,而是利用磁吸式结构,以及类似魔术贴、钩和凹口等结构来配合,目前不论是柔宇、三星或华为都是采用铰链式设计。
铰链/轴承这类的机构件其实应用在很多的消费性电子产品,特别是笔记本(开合屏幕)、桌上型显示屏或是电视(调整屏幕上下的角度),但用于可折叠屏幕手机的方案则完全不同于笔记本及显示屏,必须开发全新的结构。
量产的挑战
应力。可折叠屏幕是由许多材料层所构成,折叠时,材料挤压,容易受到应力(stress)影响而裂开。应力是指当材料受外力作用,内部产生抵抗的力量,单位面积所受的内力。为了实现该技术,必须防止面板折叠时材料受损,包括控制每一层材料跟接触面(折叠区域)的应力,选择合适的基板,确定理想的堆叠结构,以及优化剥离过程,都是关键挑战。
PI基板孔洞的修补。制作可折叠OLED面板时,会先在上面涂布PI材料,涂布时需要涂上厚厚一层,待其干燥之后约剩下10微米,故PI材料表面容易产生诸多孔洞、不平整,所以在其上面制作OLED的良率比较差,此这个制程每一家面板厂有不同的修补方式,考验各家业者的技术高下。
静电放电(ESD,Electro Static Discharge)。ESD是造成大多数的电子元件或电子系统故障与损坏的原因,但塑胶基材比玻璃更容易产生静电,在塑胶基材上制作的OLED很容易受到静电伤害,为导致折叠式面板生产良率低的原因之一。
因折叠而引起面板特性变化。可折叠OLED显示屏比一般柔性OLED有更复杂的结构,必须克服由折叠所引起的各种面板特性的变化也就更大,特别是克服TFT电阻变化的补偿电路技术、折叠和展开屏幕时所需的弹性,均是典型的技术难点。
曲率半径。业界通常以“R角”来表达面板可弯曲的程度,例如,LG在2017年开发出2.5R的可折叠面板,三星在去年展示的可折叠屏幕手机的原型则是1.5R,另外,柔宇、华为则没有透露其量产可折叠屏手机的曲率半径。目前行业的共识是要量产的可折叠式手机至少得在3.0R以下,长远的目标是达到1.0R,就几乎可完全服贴对折,因此折叠曲率半径不仅是面板量产上的考量重点,更是评估各面板厂技术水准高低的指标之一。过去笔记本屏幕的开合测试标准常规为2~3万次(依机种不同),可折叠屏手机至少得达到20万次,因此业者正在开发高耐久度的铰链,使得显示图像质量和表面不会出现异常。
业务咨询微信:13183843395(扫描下方左侧二维码)
