DC屏幕调光方式究竟是怎么回事?华为、小米、魅族跟进DC调光
作者:51Touch时间:2019-03-19 来源:超能网
北京时间03月19日消息,中国触摸屏网讯,OLED屏手机辣眼问题要解决了?华为、小米、魅族跟进DC调光。如今越来越多的手机开始使用OLED面板了,一方面是因为轻薄的需要,另一方面也是因为很多手机都上了屏幕指纹识别,这些都需要OLED屏,此外OLED在省电、色彩、对比度等方面也是有优势的。但是OLED屏有两个缺点一直被人吐槽,一个是P排,一个就是PWM调光,相对来说后者影响还更严重一些,这也是OLED被人诟病闪瞎眼的原因,导致很多人抵制OLED屏。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/0319/53461.html
昨晚黑鲨发布了黑鲨游戏手机2,它的一个特色就是全程DC调光,尽管还是OLED面板。好消息是现在越来越多的厂商也要跟进了,华为、小米、魅族已经在尝试DC调光了,坚持LCD永不为奴的人现在可以放心了。
OLED屏使用PWM调光的原因我们之前在超能课堂文章中简单说过了:在LCD时代,调光不是问题,因为有背光模组,可以控制背光组件的电压实现亮度高低调节,而OLED的电压不能随意调,低电压下它会出现果冻效应,所以调节亮度就需要用别的方法,目前主要就是PWM调光,玩过散热风扇调控的玩家对PWM不陌生,说白了就是不断地打开、关闭屏幕来实现亮度的调节。
PWM调控就有个频率的问题,高频PWM因为超过人眼的感知范围,所以高频PWM影响还不大,但现在OLED显示屏的一个缺陷就是低频PWM,尤其是低亮度下一些手机的PWM频率低于240Hz,这时候快速闪烁的屏幕就对使用者的双眼及大脑产生影响,轻则眼镜疲劳,反应大点的还会有眩晕、恶心之类的症状。
PWM调光闪瞎眼的情况主要是低亮度情况下,100%亮度下厂商还是用DC调光方案。不过低亮度下PWM调光是否影响人眼健康也是一个很有争议的事,有些人对此并不敏感,也有人就非常敏感,对PWM调光深恶痛绝。
手机厂商也不是没注意到这个问题,昨晚发布的黑鲨游戏手机2就以全程DC调光作为重要卖点,强调DC调光护眼的好处。
现在来看,这个问题不止黑鲨跟进,小米、魅族、华为也在研究DC调光了,而且进展不错,预计他们的DC调光方案很快也会应用在新款手机上。
魅族工程师表态要做DC调光
小米工程师也跟进DC调光了
华为工程师表示DC调光的Demo都有了
PWM和DC这两种屏幕调光方式究竟是怎么回事
长久以来,手机显示屏的材质被LCD和OLED二分天下。这两年,OLED屏手机的占比越来越大,尤其是在高端市场。作为手机屏幕,OLED和LCD各有各的优点,两者在多个环节采用了不同的技术手段,比如PWM和DC这两种屏幕调光方式。
DC调光是一种调节亮度的方式
为了让用户在不同光线条件下正常观看手机上的内容,屏幕需要相应地改变亮度。其中一种调节亮度的方式就叫“DC调光”。
DC调光的原理非常简单,就是通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。功率 = 电压 x 电流,所以改变电压或电流都能改变屏幕亮度。
PWM调光是另一种调节亮度的方式
在PWM调光屏幕上,调节亮度并不靠改变功率,而是靠屏幕的亮、灭交替。PWM调光屏幕点亮时并不是持续发光的,而是在不停地点亮、熄灭屏幕。当亮、灭交替够快时,肉眼就会认为手机一直在亮。
在屏幕亮、灭的过程中,灭屏状态持续时间越长,屏幕给肉眼的观感就是亮度越低。点亮的时间越长,灭屏时间就相应减少,屏幕就会变亮。
亮、灭交替的速度越低,对人眼造成不利影响的可能性就越大。但这并不是绝对的,因为每个人对于“闪烁”的敏感程度不同。比如看同一块PWM屏幕,有人没事,有人就会感到疲劳。如果你属于眼睛十分敏感的那部分人,你可能就需要使用高频PWM调光手机,甚至DC调光手机了。
PWM也分高频和低频
很多人认为亮度越低,PWM调光的频率就越低,就对眼镜不好,这是错误的。因为对于PWM屏来说,影响亮度因素只有“亮屏和灭屏在一个闪烁周期内所占的时长比例”。不管闪烁频率快慢如何,只要保证在一个闪烁周期内的亮、灭时间比例不变,屏幕亮度就不变。
举个例子,闪烁频率低的PWM屏幕能达到50尼特(亮度计量单位)的亮度,闪烁频率高的PWM屏幕同样能达到。此时,高频PWM就对人眼更健康,只有极少数人会因为高频PWM的闪烁而感到视觉不适,这部分人需要DC调光屏幕。
对眼是否有害不取决于调光方式
中国美食,讲究色香味俱全,没有一个单项能决定菜品的好坏,屏幕也一样。调光方式只是决定屏幕护眼程度的一个方面。
如果大家去看权威屏幕评测机构DISPLAY Mate对手机屏幕的评判标准,会发现他们判定手机屏幕好坏的指标有很多,比如屏幕反射、亮度、对比度、色彩、色准和可视角度等。这其中就包括很多能影响用眼舒适度的指标。
LCD屏也有可能是PWM调光
要说明的是,并不是所有LCD屏幕都采用100% DC调光。有些LCD屏幕会在亮度低于一定值时开启PWM调光模式。但是,基本近些年的所有OLED手机都采用了PWM调光,因为DC调光会让OLED屏幕出现色彩上的异常,更不利于人眼观看。
OLED和LCD各有优势
抛开调光方式,OLED屏幕的优势很多,近些年高端机型对OLED的青睐并不是空穴来风。通常,OLED屏幕有更好的色彩准确度和图像对比精确度。由于发光原理的缘故,OELD屏幕可以单独点亮和控制每一个像素点。
因此,OLED屏幕的色彩均匀度更好,最极端的反例就是显示纯黑时LCD屏幕的边缘漏光。单独控制像素还能让OLED关闭不需要发光的像素,在显示大部分内容时更省电。但是在显示纯白时,LCD更省电。选择LCD还是OLED,是需要全方位考虑的决定,不能仅凭“是PWM调光还是DC调光”来决定。
如何简单判断手机是PWM还是DC调光
为了判断手机是什么调光模式,我们需要另一部手机。在另一部手机上打开相机,进入能控制快门速度的模式(通常是专业模式),把相机对着要测试的手机屏幕并点亮屏幕。把快门速度调到很快的程度。
这时对准一部手机,手机屏幕上滚动的深色条就说明手机是PWM调光屏幕,OLED都有深色条。
OLED屏幕:PWM调光
对于100% DC调光的LCD屏幕来说,在任何亮度下,滚动的深色条都不存在。在有些LCD屏幕上,亮度低于一定程度时,深色条会出现,因为此时PWM调光模式被开启。
DC调光的LCD屏幕
此方法只能辨别手机屏幕是否是PWM调光,不能判断屏幕是否对眼睛有害。有条纹的屏幕不一定就不健康,没有条纹的屏幕不一定就健康。
最后,虽然PWM频率的高低会影响相机内条纹的粗细和数量,但千万不要依此来判断PWM是高频还是低频。因为相机的焦距和拍摄角度(横着拍,竖着拍还是斜着拍)都能影响条纹的粗细和数量。
护眼需要从自身使用习惯做起
大部分看手机所造成的眼镜不适并不是调光方式的锅,而往往是是屏幕颜色太鲜艳、蓝光水准太不健康、屏幕亮度太亮/太低、眼镜离手机太近或看手机时间太长。如果手机的使用习惯不健康,再护眼的屏幕也救不了你。
在养成良好使用习惯后,你就可以根据眼睛敏感程度和其它方面(色彩、对比度等)来选择屏幕。最后要铭记,不适合你的屏幕不一定就不健康,也许别人用着就很舒服。
业务咨询微信:13183843395(扫描下方左侧二维码)
