京东方成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏
作者:51Touch时间:2018-11-26 来源:搜狐科技
北京时间11月26日消息,中国触摸屏网讯,京东方发布55寸打印4K OLED显示屏 有望打破韩企垄断。京东方对外宣布成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏,这有望打破韩企在大尺寸OLED领域的垄断格局。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2018/1126/52208.html
据了解,BOE(京东方)55英寸4K OLED显示屏采用RGB(红绿蓝)全打印技术,对比度达1000000:1,高色域为NTSC96.8%。同时,BOE(京东方)采用喷墨打印技术生产OLED显示屏材料利用率能达到90%,在设备和耗材成本控制方面也具有明显优势。
BOE(京东方)早在2012年就推出17英寸喷墨打印OLED显示屏,2013年成功研制当时第一块30英寸FHD喷墨打印OLED显示屏,2014年推出14英寸QHD分辨率喷墨打印OLED显示屏。为了进一步推动产业发展,BOE(京东方)还在合肥投资建设打印 OLED 技术平台。喷墨打印技术生产OLED显示屏不仅能大幅提高有机材料的利用率,还能够有效降低成本,尤其在大尺寸OLED领域具有很好的应用前景。
目前,全球大尺寸OLED电视面板的唯一供货商是韩国LG Display(LGD),它采用的是W(白光)-OLED的技术路线,以及蒸镀的工艺。尽管LGD近年不断扩大OLED面板投资,包括在广州投资建设其海外第一条8.5代OLED面板生产线,计划明年投产。但是OLED电视面板的供应量仍然偏紧,像小米这些电视新军即使想做OLED电视也很难拿到屏。
京东方、华星光电两大中国显示企业在它们新建的10.5代线和11代线中,都预留了大尺寸OLED电视屏的产能,作为主体大尺寸液晶电视面板产能的延展与补充,同时有助于抢占未来OLED电视的新高点。比如,华星光电本月奠基的深圳第二条11代线,除了生产8K液晶屏,还会生产65、75英寸OLED屏。同时,华星光电和母公司TCL集团,在广州已搭建了主攻印刷显示的技术平台“聚华光电”。
显然,京东方此时发布55英寸打印4K OLED显示屏,是其应对面板行业下行压力的举措之一,也将有利于打破LGD在大尺寸OLED面板的垄断格局。不过,最终中韩企业谁能在下一代印刷显示领域先拔头筹,还需看真正商品化的产品,由市场来检验。
攻克这六大难点,喷墨打印OLED有望赶超蒸镀技术!
喷墨打印OLED屏幕的制备方法,主要是使用溶剂将OLED有机材料溶解,然后将材料直接喷印在基板表面形成R(红)、G(绿)、B(蓝)有机发光层。喷墨打印OLED技术在制程,工艺,良率和成本等方面相比蒸镀技术优势明显,但工艺过程存在的一系列难点也使得喷墨打印技术发展受限。想要赶超蒸镀技术,我们需要了解这些难点并攻克。下面我们来具体了解一下。
难点一、喷墨打印聚合物材料
由于聚合物分子量较大,在制备OLED屏幕时,主要采用溶液加工成膜(如旋涂或印刷),其中,喷墨打印技术被证明是制备发光聚合物溶液的最佳方法。具有高效率、可打印的特点。如今,聚合物发光材料的研发已有较大发展,喷墨打印设备以及相关成膜工艺也基本上能满足制备高分辨率显示屏的要求。但目前的问题在于,发光聚合物性能较差,因此只有开发出发光效率更高、寿命更长且成本低廉的聚合物材料,才能满足日益增长的
难点二、喷墨打印小分子材料
目前,聚合物发光器件(PLED)的效率(6~8 cd/A)和寿命一般较低,而小分子发光器件(SM-OLED)则具有明显的性能优势,具有高效率(84 cd/A)和长寿命等特点。小分子材料一般使用传统的热蒸镀工艺,其中,喷墨打印小分子的研究是关注的热点。该技术难点在于一般的小分子材料成膜性较差,液膜在基板上干燥过程中,容易发生去润湿现象而形成不连续的薄膜。因此,如何获得高质量的功能薄膜是制作高效率、长寿命器件的必要条件。
难点三、喷墨打印阴极
与蒸镀小分子原理相同,OLED器件的阴极一般也是通过真空蒸镀工艺制作的,但问题是所使用的蒸镀设备和掩模板比较昂贵。用喷墨打印技术制备阴极,则可大幅度降低成本。其中最大的难题在于,可印刷阴极墨水的开发以及如何大面积均匀成膜。包括:
1.必须保证阴极材料与有机功能层的亲和性,确保印刷的阴极能稳定成膜;
2.必须保证印刷图案的精细度,确保显示图像的高分辨率;
3.必须避免阴极胶浆对底层的破坏;
4.必须保证载流子的有效注入,以确保高亮度、高效率的显示
难点四、喷墨打印OLED显示屏工艺
喷墨打印功能薄膜时,液滴间距(μm)和液滴体积(pl)都需达到较高的精度,才能满足薄膜的均匀性和厚度的要求。液滴定位或体积的微小变化,都有可能引起显示屏像素坑的发光亮度不均匀甚至短路完全不发光,从而导致OLED显示屏出现大量缺陷。
OLED功能层必须膜厚均匀,而且还要保持其自身的光电特性。因此,薄膜形成过程中溶剂必须干燥后去除。此外,墨水中的其他添加剂也必须去除至含量最低,以免影响有机半导体薄膜的性能。
OLED显示屏由像素阵列组成,每个像素又由红、绿、蓝3色的子像素坑组成,一般其几何形状为下图所示的圆角矩形。
而像素坑的尺寸和个数是由显示屏的应用特点决定的:对于高清电视机(HDTV),在像素阵列为1080×1920、尺寸为94~165 cm的规格下,子像素坑的尺寸分别为140和250 μm;而对于移动设备如智能手机,其像素为广视频图像阵列(WVGA,480×800个像素),7.37~9.65 cm的规格下,子像素坑尺寸分别为26 μm和35 μm。
由于彩色显示屏相邻的子像素坑发光材料的颜色不同,印刷时必须防止溶液溢出到相邻像素坑中。所以在像素坑之间需要创建出低表面能的隔离区,科研人员一般会使用光刻胶树脂做隔离材料。需要注意的是,在向像素坑中打印墨水时,首先要考虑墨水体积是否满足薄膜厚度的要求。
由于像素坑的面积和深度是一定的,墨水体积既要铺满像素坑,又不能溢出像素坑,所以打印墨水的体积是有限的。假设把浓度为1%(质量分数)的墨水印刷到像素坑中,就要求薄膜厚度恰好为70 nm。小像素坑的最大容积如果小于满足厚度需求的墨水体积(设液体与基板接触角为70°)(即墨水填满像素坑后最大膜厚仍然小于70 nm),说明墨水中固体含量过低,此时就需要增加墨水的浓度并降低印刷体积。大像素坑中达到70 nm膜厚所需要的墨水体积如小于最低润湿体积(设墨水与基板的接触角是15°)(即墨水不足以铺满像素坑),说明墨水中固体含量过高,需要降低墨水的浓度并增加印刷墨水的体积。
在墨水浓度和液滴体积都确定的情况下,可根据膜厚要求计算每一像素坑需要的墨水体积和墨滴数量。由于液滴体积是由打印头直径决定的,因此可以根据像素坑的尺寸需要,选择相应的直径的打印头。像素坑尺寸越小,意味着选择的打印头直径越小,技术要求也越高。
难点五、墨水成膜过程控制
喷墨打印OLED显示屏的溶液主要是由光电材料和溶剂组成,因此,需要从流体特性、铺展程度和干燥成膜等方面考虑墨水的配制:
1.为确保墨水的稳定性,就需要溶质的溶解度高或分散均匀,从而保证液滴稳定以及材料在基板上成膜均匀;
2.溶液的流变性(粘度,表面张力及剪切速率)需满足喷墨打印设备的要求,并能够形成稳定的液滴(包括液滴无卫星点、重复性好、定位精确等);
3.溶剂不能挥发得太快,从而防止干燥后的溶质堵塞打印头导致打印失效。
墨水的可打印性主要是由粘度、表面张力和剪切速率变化量决定的,而分子结构、分子量、固体含量以及选择的溶剂则是影响这些物理参数的主要因素。喷墨打印设备对墨水粘度的要求一般在1~20 cP之间。
对于聚合物墨水来说,溶质含量越高墨水粘度越大,固体含量一般在0.2%~2.5%(质量分数)之间;而对于小分子来说,溶质含量对溶液粘度的影响很小,科研人员一般通过选择高粘度溶剂和加入添加剂等方式提高溶液的粘度。此外,溶剂的沸点和表面张力,决定了墨水的干燥速率及其对基板的润湿性。所以需要选择物理性质适当的溶剂,才能达到控制溶质在像素坑中的成膜形貌的目的。
难点六、液滴定位偏差与控制
喷墨打印机/打印头的重要技术指标包括:液滴的定位精度、喷墨液滴体积、印刷可靠性和产量等。液滴下落的目标位置由显示屏的几何图案确定的,而液滴体积主要由打印头直径决定。
由于显示屏的像素尺寸一般在微米量级,分辨率越高就要求液滴的体积越小、定位越精确。比如在像素分辨率为100~150 ppi(子像素大小约为85~55 μm),大小为35.56 cm的彩色显示基板上,需要沉积1~2千万个直径约25 μm液滴,这就意味着液滴定位稍有偏差,就可能引起整个像素基板的印刷错误。所以打印头尺寸必须精确在10 pl左右,液滴下落精度则需在±10 μm内,只有这样才能获得印刷定位精确、高分辨率的器件。
液滴定位偏差,主要是由打印平台的机械偏移和液滴在打印头出口的偏移角度引起的。用于制造喷墨打印显示屏的设备,一般都具备专业的高精度印刷平台(如气浮轴承平台),使其可以达到机械位移精度的要求。
液滴在打印头出口处的偏移角度,则受打印头的设计和墨水配方的影响。由于用于生产显示屏的打印头都是经过专门设计制造的,因此液滴偏移程度较小。通常情况下,液滴偏移角一般不超过10 mrad。通过打印头的设计和墨水的优化,液滴偏移角度可达±2 mrad,对应的印刷分辨率则可达到200 ppi。
此外,通过优化墨水的化学组成、调控基材表面的化学组成或物理结构等方法,都可以减少喷射墨滴的尺寸或者控制墨滴在基材表面的铺展润湿行为,也可以有效提高喷墨打印的分辨率。在制作OLED显示屏中,这些提高印刷分辨率的方法都是非常重要的。
业务咨询微信:13183843395(扫描下方左侧二维码)
