24款机型指纹速度PK 结果揭晓
作者:touchpanel时间:2016-05-31 来源:中关村在线
北京时间05月31日消息,中国触摸屏网讯,在上周五5月27日,在ZOL策划多月的市售热门手机指纹识别速度大PK终于圆满落幕,最终夺得第一名的机型为OPPO R9。这一结果让很多人都感到什么意外,因为大部分人都猜测是iPhone。所以现在我们就来挖掘一下OPPO R9夺冠的成因到底有哪些。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2016/0531/42167.html
数月前我们便萌生了一个想法,如今无论是旗舰机还是千元机,指纹识别几乎已经成了标配,各家纷纷亮出数据,你的0.3s解锁,我的0.2s解锁,但是对于消费者来说根本无法去验证到底谁是最快的,而我们ZOL这里却机型齐全,足以支撑这项实验。于是,我们去做了。
我们这里直接跳过数月的策划和设备定制阶段,上图便是用来做这次实验的机器。机器分为两层,底层布满被测机型,指纹识别键全部朝上。上层则是可移动的面板,下方有24根圆柱,每根前端固定了事先录入完毕的生物指纹识别膜,并根据不同机身厚度将圆柱长度进行调整,确保同时触发。
OPPO R9夺得第一名,是什么成就了它?
技能1:锆宝石
相信看了视频直播的网友一定都发现OPPO R9从指纹膜接触HOME键,到完成识别并解锁进入桌面几乎是同时完成,甚至给人没有录入指纹的错觉,实在是快。对此我们也查阅R9的相关资料,发现R9之所以能如此快,其实背后确实隐藏了不少小秘密。
首先,OPPO R9系列指纹识别键采用锆宝石,其介电常数(俗称透电率)甚至高于苹果iPhone选择的蓝宝石材料。对于OPPO R9来说,从用户指尖贴合至表面,到指纹图像信息的采集,再到比对验证,这一过程被大大加快,耗时大幅缩短。
同时,锆石作为直接与外界接触的第一道门,有着极强的耐刮花特性,保证长久使用也能一直保持识别率的准确。一个常识是,对于屏幕玻璃来说最怕的敌人并不是刀片、钥匙,真正将它们刮花的通常是沙粒,沙粒通常存在的形式为石英,莫氏硬度8.0,但锆石莫氏硬度达到了8.5,完全不会被其所伤。另外,这里注意区别平时配件厂商爱宣传的“9H”这种硬度描述的方法,这其实是对铅笔芯硬度的描述,连莫氏硬度4(铁)都达不到。
技能2:自学习
识别过程大大缩短,此时识别率就变得至关重要,若不能准确识别出主人的指纹,再快的速度也无法完成解锁。于是OPPO R9加入了“自学习功能”,包含了“补录”和“动态匹配”两大“神技”。
每次使用指尖按压解锁时都存在一定偏差,此时“补录”功能便将用户当初没有录入完整的指纹边缘进行补充,甚至时间久了歪一点也能成功解锁。“动态匹配”指的是当用户指纹录入完毕后,系统将指纹图像保存为多张图片,以后会记录每次用户出发的那张指纹图像,并调高常用指纹图像的优先级,减少比对过程耗时。所以估计这次PK赛还没有开始前,在多次的调校和测试过程中OPPO R9就已经偷偷对指纹膜优化过好几次了。
技能3:免过渡动画
除了锆石材质、自学习功能带来的好处,OPPO R9此次夺冠还有一个功臣起到了很好的辅助作用,那就是OPPO R9有着不错的硬件配置,这保证了指纹识别成功后屏幕可以立即显示桌面,无需过渡动画来帮助硬件“拖时间”,直接进入桌面可以进行操作。
有了锆石、自学习和跳过过渡动画这三大法宝,因此,OPPO R9也就理顺应当的成为了冠军。但是,指纹识别到底是正面方便还是背面方便一直各家有各家的说法,观察不少最新旗舰如iPhone 6s、三星S7、HTC 10等均采用正面识别方案,可见这些国际知名厂商也是力挺正面识别。而在扩展功能方面,OPPO R9还支持指纹支付和指纹app加密等功能,让这一功能不仅可用于手机解锁,更可用作隐私保护和日常的移动支付中。
