LGD成功克服面板烧灼问题 抢进OLED监视器市场
作者:Touchscreen时间:2015-12-10 来源:DIGITIMES
北京时间12月10日消息,中国触摸屏网讯,乐金显示器(LG Display;LGD)解决了有机发光二极体(OLED)面版画素的烧灼现象(burn-in)老问题,未来OLED面板不只可搭载于电视与智慧型手机上,不久也将会进入监视器的市场。将来搭载OLED面板的监视器上市后,将可进一步扩大OLED市场的规模。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2015/1210/39458.html
日前业界消息指出,乐金显示器正在积极研发监视器荧幕用的OLED面板。目前OLED面板虽然广泛运用在大尺寸电视和小尺寸智慧型手机上,但是因为画面转换时,会产生残留之前画面的烧灼现象,所以无法当作监视器荧幕来使用。
烧灼现象就是当看了一段时间的某频道画面之后,切换到别的频道时,在荧幕上仍能看见部分原频道的残影。因为监视器荧幕常与PC一起使用,所以比电视更常显示固定的画面,所以烧灼现象的问题最为严重。
乐金显示器OLED面板的烧灼现象是因为画素热化而产生的。如果长时间的固定显示某画面的话,相应的发光元件就会持续的放射出光线,而该发光元件长时间持续通电之下,寿命就会缩短,亮度也会跟着减低,所以当转换画面时,原本画面就会有残留的影像发生,或是画面上好像有污渍,无法鲜明地显像出来。
如Windows作业系统开始键、时钟及其他图示是固定的,在PC中即使进行其他作业,最下方的一排图示几乎都不变,所以在OLED面板的显示环境中,就特别容易发生烧灼现象。
这次传出乐金显示器能在监视器荧幕上采用OLED面板的消息,表示烧灼现象的问题已经得到解决。OLED面板拥有优秀的色彩再现能力,及更有深度的黑暗色度表现力等,对重视图像表现的监视器荧幕市场来说,OLED可以成为新的替代方案。此外,比一般LCD快500倍以上的反应速度也是OLED的另一项优点。
乐金显示器相关人士表示,过去OLED电视被指出有烧灼现象的问题,乐金持续进行研发,寻求技术上的突破,在生产大尺寸OLED电视上累积了深厚的技术,又增添一层OLED面板的自信心。
业界的看法认为,从传播、医疗用监视器等专业荧幕市场为中心,OLED监视器的市场会逐渐扩大。由于OLED监视器是高附加价值的产品,再加上在大画面上更能发挥优点的特性,比起一般使用者来说,专业领域的使用更能发挥OLED面板的优点。继电视和智慧型手机的市场之后,预计OLED面板应用将扩大到监视器荧幕和笔记型电脑(NB)等市场上。
另一方面,监视器荧幕用的OLED面板量产日程尚未确定。乐金显示器方面表示,OLED面板目前主要是供应给电视产品用,至于监视器用的OLED,在商用化普及之后,出货量会较目前增加。
