激光电视才是王者! 液晶/OLED/激光显示技术之战
作者:touchpanel时间:2015-09-29 来源: 投影时代
北京时间09月29日消息,中国触摸屏网讯, 最近彩电市场,液晶、OLED、激光不同显示技术之间殊死PK。既有LG这样OLED的坚定吹捧者、也有夏普等液晶技术致上的执着者,但是海信却说:你们都OUT了,激光电视才是未来真正的王者!
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2015/0929/38276.html
说说现在彩电技术的最大短板
为何此前不甚出名的激光电视能拥有这般口气呢?这要从现代彩电产品的主要“短板”说起。
“木桶原理”认为,决定一个桶能装多少水的,不是组成木桶的最长的那根板子,反而是最短的那根。对于彩电行业,色彩、分辨率、对比度等指标已经在过去十余年的时间内大幅提升。
例如以分辨率而言,现在有些企业推出的8K的70英寸产品,实际上已经超过4.5米主流观看距离下人眼的分辨能力,这种技术提升带来的技术难度和成本变化,远高于观众们的体验变化。再比如,对比度数据,OLED号称能到无穷大,不管真假吧,消费者至少要明白我们一般的电视节目、电影节目制作的时采样的对比度也就几百比一。而在色彩指标上,一些广色域产品、量子点液晶也是号称能达到100%,120%的色域标准:这些标准甚至超过了我们很多美术工艺等产品能渲染的色彩范围,而后者恰恰出现了很多广泛被认可的、历史性的伟大作品——这说明,色域在极限水平上的提升,也不能成为认定产品就“好”的标准。
对比言之,液晶、oled、等离子等显示技术却又有一个比较致命的短板:即在大尺寸产品上的进步速度,不如人愿。
也许有消费者说,现在50英寸主流的液晶尺寸已经不小了。这种观点不是没有道理。和CRT时代最大34英寸比较,50英寸的产品,画面面积已经增加了一倍。但是,如果和CRT末期时代诞生的背投电视比较,2003-2006年背投电视的主流尺寸已经是55-70英寸,液晶等平板产品这十年发展,在显示面积上的有效增长基本接近于零。
没错!显示尺寸,这正是从CRT、背投、等离子、液晶到OLED这个彩电显示技术不断进步的过程中,成长最乏力的“短板”。而激光电视最强大的优势就是一次性的满足消费者“不断求大”的显示需求。
目前激光电视还处于问世的初期阶段,但是其起始显示尺寸已经是100英寸。100英寸是多大呢?和液晶等产品销售规模最大的42英寸级别比较,100英寸是42英寸的5.7倍显示面积;和液晶电视销售量占比第二的32英寸级别比较,100英寸是他的9.8倍显示面积;和一线城市市场销售占比最大的产品50英寸液晶电视比较,100英寸是后者的4倍显示面积;即便和液晶电视目前能够选购的几乎最大的尺寸,80英寸比较,100英寸的激光电视的面积也是他大近60%。
通过对比,可以发现激光电视“大”的优势非常明显。而在未来包括120英寸、150英寸的激光产品还会陆续面试,这将极大的增强激光电视“大”画面的优势。
更为重要的是,激光电视不仅是“大”中魁首,更是唯一适合普通百姓的“大”技术。为何这么说呢?80英寸的液晶电视最佳观看距离达到5.5米以上,而激光电视100英寸只有不足3米——二者对消费者客厅面积的要求是完全不一样:液晶超大产品只能应用在豪宅之中;激光则可满足“小家”的健康观看需求。
金身三部曲,激光电视东方红
“大”这是激光电视的核心优势,但是这却不是激光电视唯一的优势。在色彩、反应时间、健康护眼等指标上,激光电视也全面领先。
比如,色彩这是今年彩电业最流行的话题。什么液晶的qled/量子点技术,OELD的原发光技术等,都在“拼命”鼓吹色域上的优势。
在这个方面,激光和OLED技术类似,具有天然的色彩优势——不同于液晶的色彩效果,几轮不断改进,极限状态下才到今天的效果。从这个历史脉络看,未来色彩上能够称雄的只有激光和OLED技术。而且,相对而言,激光是更为年青的产品,其技术上不断演进的空间和余地也因此更大、更多。尤其值得一提的是,下一代数字电影院的放映机,也采用和激光电视相似的技术。
对比液晶等显示技术,激光电视的另一个强项是健康护眼——这一点需要格外提及。为什么呢?因为电视机面积越大,健康护眼的问题就越会突出。因为显示面积增加,会导致人眼相同时间内,接受到的显示器的光学能量输出更多。也就是说,同样的护眼技术,60英寸液晶电视和32英寸液晶电视都观看2小时,前者导致的眼部不适往往更为严重。
在100英寸这样的大尺寸上,激光电视采用独有的反射式光学体系,实现了对自然景观光路的最大程度模拟。其技术与电影院的超大巨幕相一致,能够最大程度关注消费者的用眼舒适度。而且激光电视也没有液晶产品那种高能蓝光污染:后者是最近年液晶显示技术最受诟病的方面。
激光电视全面超越液晶电视的优势还包括反应时间这个重要概念:实际上,在液晶、等离子、背投、OLED、CRT和激光等诸多显示技术中,液晶的反应时间指标一直是拖后腿的。液晶画面拖尾问题更是消费者最在意的一个天然缺陷。激光电视在这个领域可以达到和CRT、OLED等产品旗鼓相当,并超越人类视觉观察的极限的反应速度。
显示尺寸、观看距离、健康护眼、色彩、反应时间这些方面激光电视全面领先,那么激光电视就没有一些缺点吗?当然不是,没有任何一种技术是完美的。
比如,目前的激光显示4K产品还很少,只有部分数字影院放映机使用4K显示技术。这使得消费者购买的激光电视基本都是2K产品。但是这对于一个刚刚进入市场的新技术而言,不应该视作巨大的不足:因为,第一,激光电视的4K技术已经突破,只不过还没有达到全面普及的产业阶段,高分辨率的激光电视需要的仅仅是时间;第二,即便是1080p的2K分辨率,在100英寸显示画面上效果依然很不错——绝大多数7.5米以下的电影院屏幕都在使用这个分辨率,甚至更低的1K分辨率;尤其是在4K片源有限的情况下,2K是性能和经济性的黄金选择点。
在另一个指标上,对比度上,很多人士也批评激光电视不如液晶。但是,真相是,以原生对比度看待,激光电视至少液晶技术的100倍;即便是以液晶现在使用的动态对比度数据看,激光电视也是领先的。问题在于,在较为明亮的光照环境下,激光的反射光路在实现健康护眼的同时,对比度损失率高于液晶。也就形成了明亮感和锐度感上液晶具有优势的观看感受。
这种差异就像,在室内我们观看一般的装饰物品、家居家具等不如液晶电视上的画面锐利明亮是完全一样的原理。很多时候不能简单作为所谓的优缺点来定性,而是要看消费者喜欢什么:是锐利的亮度感,还是长期观看下更为舒适一些的柔和画面。
而且即便是对比度效果和亮度观感这个技术点,激光电视也是一直在进步的。最近海信就明言,明年即将推出的下一代激光电视产品这方面的效果会有很大的提升:反观液晶等显示技术,现在则处于几十年发展后的巅峰阶段。用空前成熟的液晶简单比较新鲜出炉的激光,是不科学的。
不来死磕是假,激光电视定称王
以“大”为最核心卖点,以综合显示性能优势为基础支撑,以健康护眼为差异化价值诉求,配以新技术巨大的进步空间,业内厂商纷纷看好激光就不足为奇了。
海信认为,激光是目前唯一渴望经济性的解决100英寸级别,私家影院观赏体验的显示技术,且目前的产业链成熟速度快于OLED产品,大有第四代显示技术(激光)先于第三代显示技术(OLED)普及的趋势。
研究数据表明,2015年上半年,激光显示产品的销量暴增了10倍。并在家用、工程、商用和教育市场获得了全面突破。尤其是一线城市的教育市场、工程市场,激光显示几乎成为一边倒的“高端高标”显示产品选择,已经取得核心性的竞争优势。在家用市场领域,激光电视也形成了参与企业和品牌、产品型号和数量翻番式发展,产品价格稳步下降,性能持续提高的良性循环。
某种意义上,在液晶、OLED等纷纷发力70英寸以上产品,实施向大突围战略的背景下,激光已经在100英寸领域捷足先登,牢牢把握住了显示产业皇冠上最明亮那颗珠子的位置。而随着激光产品在技术进步、产业链更趋完善和规模化的背景下成本的下降,包括从80英寸到150英寸产品尺寸线内,激光定然形成对大尺寸平板产品的全面优势。
