显示面板大对比:AMOLED与IPS谁将胜出?
作者:Multitouch时间:2014-04-21 来源:OFweek显示网
北京时间04月21日消息,中国触摸屏网讯, 我们可以看到,AMOLED显示屏目前正风头正劲,人们喜欢AMOLED屏胜于LCD屏的理由不外乎——色彩更鲜艳、屏幕更亮、更容易吸引眼球。当前许多热门机型都采用了AMOLED屏,例如,三星 Galaxy S4,三星 Galaxy S3, 和诺基亚 Lumia 925。但现在的手机行业是瞬息万变的,事实上,随着LG Optimus G Pro采用了Full HD IPS LCD面板的惊艳登场后,AMOLED屏统治的局面感觉正在被打破。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2014/0421/29365.html
目前的手机屏幕多种多样,显示效果各不相同,但归根结底它们的屏幕材质无非只有以上提到的LCD和OLED(诺基亚 Lumia 928采用了OLED材质)两种,那么这两种材质有什么区别呢?到底哪一种屏幕更好呢?下面我们从科普的角度了解下AMOLED屏与IPS屏。
什么是OLED材质屏?什么是AMOLED面板?什么是Super AMOLED技术?
OLED:Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。 不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。三星公司研发的AMOLED系列面板则是采用了OLED材质屏。
OLED结构图
AMOLED:Active Matrix/Organic Light Emitting Diode的缩写,可翻译为是有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板,AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。
Super AMOLED:三星电子公司目前极力推广的AMOLED技术,又称“超级有源矩阵有机发光二极管”或“进阶AMOLED显示技术”,主要用于在使用行动设备,如智慧型手机、平板电脑。与其他显示技术的主要区别是:触控是实际操作在面板上,不需透过空气层。与AMOLED相比,Super AMOLED的优势是拥有更亮的屏幕、减少太阳光反射及降低耗电量。
AMOLED与SUPER AMOLED屏幕构造图
什么是LCD屏?什么是IPS技术?
LCD 是 Liquid Crystal Display 的简称,它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。LCD的显示原理决定了它的可视角度并不理想,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商们开发了IPS技术,号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。
LCD构造图
IPS是In-Plane Switching的缩写,翻译为平面转换,此技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。从名字中我们也能看出,其实IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。
IPS屏构造图
LCD屏与OLED屏的最大区别?
实际上LCD和OLED最根本的区别是,OLED是自发光,而LCD需要通过背光板照射才能显示。但无论是基于OLED材质的AMOLED屏还是LCD的改进版IPS屏,由于工作原理的不同,他们都有各自的优势。
AMOLED的优势
1.对比传统LCD,AMOLED屏幕非常薄,并且可以在屏幕中集成触摸层,做超薄机更有优势。
2.AMOLED自发光,单个像素在显示黑色时下不工作,显示深色时低功耗。
3.AMOLED可作成柔性屏,比起玻璃基板的LCD屏幕不宜损坏。
4.AMOLED和SUPER AMOLED的色域都非常广,可以达到110% NTSC。一些在LCD上无法准确还原的颜色,在AMOLED上可以表达出来。比如盛开的油菜花,到过婺源的有感受,在普通LCD上是显示不出来的,因为超出了显示屏的色域范围。夏普的高档液晶屏为了解决这个问题,特意增加黄色子像素来表达鲜艳的黄色。
5.AMOLED具有高对比度,理论上对比度可以无穷大,而且不会漏光。
6.AMOLED具有极快响应速度,响应时间只有LCD的1/1000到1/100。
IPS的优势
1、响应速度快,消费者在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
2、可视角度大,IPS硬屏面板的视角可达到178度。正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度称为色彩扭曲率,结果表明IPS硬屏所得出的数值几乎用肉眼分辨不出来,即意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
3、色彩真实准确,IPS硬屏优异的色彩反转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度观看,都能欣赏到色彩鲜明、饱和、自然的理想画面。此外,IPS具有非常高的对比度,纯黑层次更为清晰,因此,设计领域的专业人士通过使用,普遍认为IPS硬屏液晶显示器有效缩小了设计与最后出品样本之间的误差。
4、画面稳定,触摸无水纹。由于IPS硬屏独特的水平分子结构,使其在触摸时无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,因而极为适合于具有触摸功能的电视和公共显示设备。
5、环保节电,IPS硬屏技术创造性的将液晶分子水平排列,减少了液晶层厚度,从而改变了液晶屏的透光率。另外,IPS硬屏采用双极驱动技术,使像素开口率提高25%。由于增大了透光率,IPS硬屏应用在液晶电视上可以降低背光灯的功率,从而达到节能省电的效果。
其实,哪个更好的命题,向来都是见仁见智的。对用户来说不管是IPS屏还是AMOLED屏,只要能带来震撼的视觉效果就是好屏。各位网友大可根据自己喜好来作出选择。
