液晶拼接屏防尘的重要性
作者:Multitouch时间:2013-09-24 来源:投影时代
北京时间09月24日消息,中国触摸屏网讯, 博邦诚提醒您,液晶拼接屏防尘工作必须做好,产品才能更耐用。如果防尘工作做得不好,会出先以下问题:
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2013/0924/25356.html
1、色轮损坏
色轮的转速相当高,约每分7200转,灰尘防护不好时,灰尘积累会逐渐附着在转轮上,造成转轮的转动不平衡,有如汽车轮子不平衡时,造成车身震动一般原理。色轮会震动伤害到马达,另外也可能造成色轮转速降低或不稳定,造成故障。
2、亮度下降
环境落尘严重时,半来之内亮度就有可能降低40%以上,通常新反射镜片的反射率规格为98%以上,透镜的透过律规格为97%以上,这些要求很高,以便得到高效率的输出亮度,当灰尘防护不好时,灰尘积累在光学组件表面,反射率与透过率就随着时间递减造成亮度下降。
3、对比下降
对比的定义是大屏显示单元所能输出最大的亮度值除以最暗的亮度值,当在暗的场景时光学组件上的灰尘会反射杂散光,将不该从镜头投出的光投射出来,增加暗部的亮度。同样的在亮部时有部分的光会被灰尘阻挡减少光的反射量与透过量,而降低亮部的亮度值,这一来一往对比自然就下降了。
4、清晰度下降,影像变得模糊
清晰度会降低的原因是光学组件折射率改变的因素。当镜片或透镜表面积尘时,即有如镜片表面渡上一层不规则折射率的不良材料,导致于光的路径改变,聚焦不在同一焦点上,让成像变的模糊不清。
