PLC如何进行维修保养
作者:电容式触摸屏时间:2013-10-29 来源:中国自动化网
北京时间10月29日消息,中国触摸屏网讯, 一、保养规程、设备定期测试、调整规定
1、每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/201310/29-26019.html
2、对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
二、设备定期清扫的规定
1、每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
2、每三个月更换电源机架下方过滤网;
三、检修前准备、检修规程
1、检修前准备好工具;
2、为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
3、检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
四、设备拆装顺序及方法
1、停机检修,必须两个人以上监护操作;
2、把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
3、关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
4、把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
5、CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
6、安装时以相反顺序进行
五、检修工艺及技术要求
1、测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
2、电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
3、在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
4、在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;
5、输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;
6、拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
7、更换元件不得带电操作;
8、检修后模板安装一定要安插到位;
通过以上五大点的描述,相信大家对PLC的维修与保养有了一定的认识。
