PLC无线化是PLC发展的主要方向之一
作者:电容式触摸屏时间:2013-10-12 来源:电气自动化技术网
北京时间10月12日消息,中国触摸屏网讯, 所谓PLC就是指可编程控制器。PLC在工控领域应用之广,使用之方便对于稍微懂行的人来说都是不言而喻的。
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/201310/12-25720.html
PLC通信的任务就是将地理位置不同的PLC、计算机及各种现场设备等,通过通信介质连接起来,按照规定的通信协议,以某种特定的通信方式高效率地完成数据的传送、交换和处理。可是PLC的数据通信和设置都是通过RS485或者以太网有线方式进行的,对于一般用户来说,PLC设备是在改造或改造项目中设计集成的,在这种情况下重新布设通信线是非常麻烦的,要打开或新挖电缆沟,这对于系统集成商来说很痛苦,增加施工难度无法保证工程进度不说,更痛苦地是有些场合根本无法布线。
所以说PLC无线化是PLC发展的主要方向之一。
1. 无线PLC的两层含义
第一层含义是给PLC增加无线通讯的功能
给PLC插上翅膀,增加无线数据终端,让PLC“飞”起来。
就是说将PLC通过RS485口与专用无线数据终端以无线方式连接起来,实现PLC与PLC之间,PLC与触摸屏之间,PLC与组态软件之间的无线485通信;
第二层含义是指用无线数据终端替代PLC
ISM频段无线PLC测控DTD433不需要编程,其无线开关量传输模块具有少量开关量输入输出端子,无线模拟量采集模块具有模拟量输入输出端子,在一定场合可以替代PLC功能。
2. 无线PLC的距离
用户首先关心的是传输距离问题,距离其实不是问题。近则采用433MHz频段无线数据终端DTD433,远则选用GPRS透明传输数据终端DTP_S09F。所谓“近”,指3公里以内可以覆盖大多数厂矿;所谓“远”,是指通讯距离超过3公里,甚至跨越不同地域以及不同国家,好在中国移动网络已经覆盖了全球,所以距离不是问题。DTP_S09F与DTD433远近结合可以满足绝大部分无线测控的要求。
3. 无线PLC的设计方案
没有方案的产品,用户难以放心,选用那样的产品用户会提心吊胆;
同样没有产品支持的方案是瞎掰,方案不是方法,这些方案应该是经过实际验证的应用方案,用户稍加改进就可以在工程项目中实施。用户免费得到了实施方案,包括PLC程序,组态程序,编程设置说明,试想他能不高兴吗?他高兴物超所值,高兴节约了时间成本,他更高兴使用放心。
无线PLC方案是结合DTD433无线PLC专用数据终端而实施的。无线PLC设计方案全部在工程项目中实施,并有大批无线PLC设备系统在工业现场连续运行八年以上。
◆ 多台PLC之间的无线通信方案
多台西门子S7_200之间的无线MODBUS通信设计说明,具有设计说明及PLC主机和从机的程序。
多台三菱PLC之间的无线N:N通信设计,汇川PLC与三菱PLC方案一样。
两个台达PLC之间的MODBUS无线通信例程,程序源代码和设计说明。
◆ 无线PLC数据终端与无线MODBUS测控终端的连接应用
PLC与3公里以内4DI/4DO无线开关量终端DTD433H以及4AI/4AO无线模拟量终端DTD433F进行MODBUS协议无线通信,实现无线MODBUS传输。
◆ 触摸屏与PLC的无线通信方案
西门子200PLC和无线PLC数据终端与深圳步科触摸屏的无线通信;
4. 无线PLC的可靠性
无线还是有线更可靠?主要还是看场合。以前大家总觉得固定电话可靠,无线的手机不可靠。那是因为以前的基站建设不好,现在谁也没有觉得手机不可靠。
无线PLC更利于抵御电磁干扰!在工业场合,电磁干扰挺大的,对于有线来说,大部分工程师都遇到过现场调试的苦恼,如何接好地,如何抗干扰。
无线PLC之所以利于抵御电磁干扰是因为从电磁干扰产生的频谱谐波来看,变频器等产生的频段很低,对于有线会产生大量的干扰,而对于433M高频无线信号基本上产生不了同频干扰。所以在此场合无线PLC是可以稳定运行的。
