三大触摸屏人机交互谁最"真实"?
作者:电容式触摸屏时间:2013-05-24 来源:中关村在线
北京时间05月24日消息,中国触摸屏网讯, 触摸屏的出现,拉近了人们与数码产品间的距离,通过手指或是一支"笔"就可在屏幕上进行手写输入、运行应用程序等对终端的各项操作,使人机交互变的更加直接、便捷。随着人们对数码产品应用的不断深入,对触摸屏的需求也从便携操作深化到追求原笔迹的"真实"手写。而作为当前主流的电容、电阻式触摸屏,以及全新电磁式触摸屏,在实现人机交互这一过程中谁最"真实"?
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/201305/24-22289.html
作为目前主要应用于数码产品中的三大触摸屏,电阻式触摸屏是最先出现的。其主要由薄膜、玻璃,以及相邻的一面上均涂有的ITO涂层所组成。当进行触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,从而完成文字输入、点选等操作。电阻屏具备有精度高、灵敏度高、支持触控笔等优点,但由于不支持多点触摸,且无法真实记录原笔迹的手写应用,所以目前应用逐渐减少。而作为后起之秀并至今仍为主流的电容式触摸屏,其原理是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。电容屏支持多点触摸、透光率高、光线环境适应性强,但精度有限、灵敏度无法满足原笔迹手写需求,所以同样不是原笔迹"真实"手写输入的最佳选择。虽然目前电容、电阻是当前市场主流,而且很多软硬件厂商也通过各种方式,让电容、电阻屏来达到原笔迹的"真实"手写输入,但是两种触摸屏技术上的缺陷,还无法百分百完美实现每个人特有的笔迹,更不要说犹如在纸张上的书写体验。不过,随着全球科技领导品牌美国优派搭载电磁屏技术产品的全面推出,电磁屏在原笔迹输入上的优势也开始逐渐展露头角。
与电阻、电容式触摸屏不同,主打可实现真实"原笔迹"手写输入的电磁式触摸屏,主要是由电磁板与配套的电磁笔所组成的。通过电磁笔与电磁板接近,电磁板发生磁场变化并侦测电磁笔尖触点位置,定义出X轴、Y轴。同时电磁笔本身通过内置的感压装置与磁场变化结合,实现电磁屏技术独有的Z轴。此时电磁屏就根据感压装置产生电磁量大小,来识别笔迹的粗细最终显示出來。拥有了精准的X、Y轴以及独有的Z轴,电磁屏也因此轻松实现其它触摸屏无法实现的原生"原笔迹"输入效果。
另外,得益于通过电磁板与电磁笔获得的"原笔迹"输入是原生的,在屏幕上进行书写时具有压感,所以手感真实流畅性也极佳,由于笔迹是原生输出也就不存在文字的识别度,无需输入与显示的同步时间,能够让使用者在屏幕上淋漓尽致发挥自己的书写风格。
据了解,目前具备电磁屏核心技术的厂商仅有两家,作为其中之一的美国优派目标是将电磁屏产品进行更大的普及,计划从9寸的电磁屏平板到84寸的电磁屏商用大屏都会推出相应的模组,因此应用领域覆盖将越来越广。特别是已经成功应用于教育领域的优派智能讲台,通过搭载的电磁屏技术,为师生提供的真实、生动、无污染的数字化教学环境,可谓业界独有。
