变频器手动旁路与自动旁路的优缺点
作者:Multitouch时间:2012-11-27 来源:维库电子
北京时间11月27日消息,中国触摸屏网讯,随着变频器使用的增多,工程技术人员发现当变频器出现故障,需要检修时,电机就不得不停下来,不能满足现场连续生产的要求。为此,工程技术人员又在变频器和电机、母线之间增加了一套切换装置,以满足电机连续运转的要求。根据切换开关的不同,变频器的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/201211/27-18539.html
手动旁路方式的优缺点
(1)优点
在检修变频器时,有明显断电时间,能够保证人身安全,同时也可手动使负载投入工频电网运行;手动旁路可人为判断故障后再切换,比较安全;造价低等。
(2)缺点
负载在倒入工频运行时必须人工干预,这不符合有些现场工况不能停机的要求。
自动旁路方式优缺点
(1)优点
在变频器出现严重故障时,系统能够自动转入工频电网中,断开变频调速系统时,而负载不需要停机,满足现场不能停机的要求。
(2)缺点
价格比较高,使用复杂。电机由变频运行时向工频运行转换,自动旁路开关一般也不会有问题。但有一点例外,即如果是由于电机及其负载的故障引起变频器停机,再次旁路,有可能使故障扩大化。例如变频器过流时,因为变频器自身无法判断是自身问题还是电机出现异常(例如堵转、扫膛、匝间短路等)。此时将电机直接投入电网工频运行,会造成更大的损坏。此外,当电机在低于工频的转速下运行时,如果自动切换到工频,电机转速突然升高,炉膛负压、风量等参数会发生突变,这时,用户需要考虑,在采取应对措施之前的短时间内,会不会对生产造成影响。而手动旁路时,可事先采取应对措施再重新启动电机,上述问题不存在。
一般来说,建议客户选用手动旁路方案,变频器故障后通过对高压隔离开关的手工操作即可将电机转为工频运行,其经济性、可靠性都非常高。此外,相对于自动旁路方案,手动切换方案一次和二次回路均非常简单,检修维护方便。对于自动旁路方案,要有针对性的使用,例如在小型热电生产单位,锅炉风机配置为单引、单送,电机变频改造后一旦变频器运行中需要停机,而锅炉燃烧又不允许电机停下来,此时选择自动旁路切换就是非常适合的。对于大型发电机组,引、送风机,一次风机等重要锅炉辅机,均为两侧配置,单侧辅机跳机后,锅炉仍可维持燃烧,短时间内不存在停炉的风险,此时选用自动旁路方案就没什么必要了,手动旁路切换完全可以满足实际的生产工艺要求。
