工业操作装置已日益发展成多功能的人机界面
作者:TouchScreen时间:2010-03-25 来源:中华工控网
北京时间03月25日消息,中国触摸屏网讯, 工业操作装置已日益发展成多功能的人机界面。作为现代自动化方案一个不可或缺的组成部分,它们能够对设备的控制调节过程进行细微的观察,创造与上级管理系统的必要连接,并为操作、检测和诊断提供多重功能。
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/201003/25-6062.html
作为提高生产经济的关键,除了一般的控制方案,整体自动化发展趋势还需要特定的机械操作监控工艺。控制器和操作装置间的紧密配合需要提供从生产流程到管理层必要的透明度,同时保证操作者、开发人员和服务人员各司其职,并为其提供支持。要想令工业应用的整个流程一目了然,仅靠带有不同显示器有限的几种装置已远远不够。当前企业需求的是既灵活又可延展的解决方案,从简单的设备显示直到要求苛刻的全程可视化,若有统一的技术作为基础则更为理想。
“对操作装置的要求比以往任何时候都更加多样化”,位于Ratingen的三菱电机产品经理ChristianNomine先生十分清楚这一点,其负责操作装置和可视化系统。简单的技术安装、清晰的过程展示、高度的操作舒适性、发生故障时准确报告、经由网络和第三方制造商控制器通畅的数据交换,还有安全的操作,以及即使在苛刻的工业环境中也能够可靠地运行,这些均是自动化成败的决定性因素。
标准操作装置的功率是借助速度更快的信息处理机和大容量的存储器而持续增强的,其能呈现更高的显示器分辨率和优质的图形质量,从而为用户带来更多设计选项;装置加快了图像生成速度,缩短了命令输入和输出时的反应时间。“当然,要想挖掘生产中的所有潜力以此降低经营总成本,仅靠改善各部件的功能是不够的”,Nomine先生强调说,未来的自动化远比这要丰富得多,它将通过所有软硬件的广泛组合,为生产设备使用周期的各个阶段提供更好的支持,从规划开发到组装、调试、运营,直至维修和诊断。这样便对操作和可视化技术提出了新要求。“操作部分最初只被当做可程序存储控制器(SPS)的一个简单显示装置,现正逐步发展为工业自动化中多功能操作和解决问题的平台,并因此成为总体解决方案的基本组成部分。”
三菱电机GT16新产品系列中的图形操作装置便是其中一例。公司将2004年时开始采用的GOT1000系列产品在顶部性能上进行了拓展。目前,此产品系列共包含12个模式,所带有的显示器尺寸分别为8.4、10.4、12.1和15in(1in=25.4mm)。带有敏感触摸式操作面的高清液晶平板显示器(ThinFilmTransistor)凭借1024×768的像素分辨率和65536色清晰地展现出不断变化着的设备运行实况。操作装置的技术核心是新开发的主处理器和图形处理器,它们大大缩短了操作反应时间,并和独特的缓存机制一同加速图像快速生成。项目存储器为执行要求较高的操作和可视化任务设置了57MB容量。各式各样的连接和扩展途径为客户度身定制的设备方案提供了简单易行的途径。
设备的基本配置包括了快速以太网和两个串行接口(RS232和RS442/485)、机箱正面有两个用于连接计算机和记忆棒的USB接口(带有USB主机和USB设备功能)及CF卡插槽。此外设备还有两个备用插槽,可供多达六个的其他通信卡或选项卡使用,扩展灵活。
为把生产数据实时传输给上级制造执行系统(MES),设备还有其他多种选择,例如不同的接口和网络模块、多媒体、视频和音频功能、USB打印机端口和MES接口功能,坚实的机箱立面按照IP67f防护等级设置,针对生产环境的影响,如尘土、射流水、具破坏性的冷却剂和润滑剂等起到防护作用,适用温度范围达0~50℃。
“GOT1000系列图形操作装置为工厂、流程和楼宇自动化而设计,其既能执行简单任务,也能执行复杂的操作或可视化任务。由于采用了封闭式VxWorks实时操作系统,可靠且安全”,Nomine先生解释。三菱电机于1992年首次推出的这一系列现已发展到第四代,目前共包含4个设备系列总计60个触摸屏模式,能兼容并轻松替换旧产品系列。
早在GT10系列还仅是带有3.7~5.7in显示器的初始产品时,产品便已附带多种功能,如设定值输入、报警显示、配方管理、密码保护和多种语言等。对于执行更为复杂的任务,除了目前采用的GT11和GT15产品系列外,还有采用5.7in显示器的用于串行通信的标准装置,以及屏幕对角线为15in的带有网络功能的产品类型可供选择。驱动程序能够支持三菱电机的全部产品,还有许多其他制造商的控制和自动化部件。
值得注意的是,操作装置应可以在自动化实施的各个阶段为使用者提供支持。这一点在GT16和三菱电机iQ平台的完美配合中表现得尤为突出。专为制造业制定的一体化控制方案将SPS、MotionControl、CNC和机器人操控等这些不同的控制类型皆统一在同一自动化平台上。在多处理器操作系统中,SPS-CPU和另外3个可灵活组合的中央处理器(CPU)共同分担着控制和通信任务。通过共同的背板总线,数据交换与循环时间仅为0.88ms的处理器运算周期同步产生。对于所有的工厂自动化产品来说,作为图形人机界面的GT16操作装置是一个重要组成部分。它们无需进一步设置参数化即可与背板总线直接连接,由此演变为iQ平台的一个模块,实现了与控制器的实时数据交换。
