低成本人机界面(HMI)产品 誉达YD204L文本显示器
作者:TouchScreen时间:2010-02-22 来源:中国工控网
北京时间02月22日消息,中国触摸屏网讯, 产品简介:
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/201002/22-5465.html
低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。YD204L的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
图示:誉达YD204L文本显示器
详细介绍:
YD204L是誉达自主开发的低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,指示灯、棒图等形式显示PLC(也可以是变频器、温控表等)的内部寄存器或继电器的数值及状态,并 可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。YD204L的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
产品参数:
型号:YD204LV4
硬件规格:( Hardware Specifications )
显示屏:3.7" STN 液晶屏
显示方式:有黄绿屏与蓝屏(可选)
分辨率:192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
LCM寿命:25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
亮度:60 cd/m2
色彩:单色
对比度:电位器调节
背光灯:长寿命黄绿色LED
CPU:8位处理器
存 储 器:64KB Flash ROM
通信端口:COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键:20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟:可选
打印端口:无
允许掉电:20mS以内
一般规格:( General Specifications )
供电电源:12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试:电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试:500 V AC 1分钟
绝缘电阻:超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级:IP65 ( 前面板 )
工作环境温度:0 ~ 50 °C
工作环境湿度:20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度:-20 °C ~70 °C
外壳材料:工程塑料 ABS + PC
外形尺寸:172 × 95 × 30mm
显示尺寸:101 × 36 mm
安装开孔尺寸:165 × 86 mm
冷却方式:自然风冷
重量:0.3 Kg
