触控技术将人机界面带入另一境界
作者:TouchScreen时间:2010-02-09 来源:DigiTimes
北京时间02月09日消息,中国触摸屏网讯, 随著科技的进步,人类与机器沟通的管道已经不再只有键盘、滑鼠,直觉的触控技术更将人机介面带入另一境界。随著3C产品不断的推陈出新,不同的产品对于触控技术的诉求均有差异,而相应不同须求所衍生的触控产品包括电阻式、表面电容式、投射电容式、音波式、光学式等多达一、二十种,如何在众多的触控方式中选择最符合自家产品需求的技术成为一大课题。
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/201002/09-5403.html
举例来说,自从苹果推出iPhone手机后,具有多点触控功能的投射电容技术大放异彩,近期HTC Hero、Samsung S8300、LG GD900等高阶手机陆续跟进,甚至在Windows 7等大尺寸产品的应用也被热烈讨论著。然而到目前为止,投射电容式依然不是市场上的主流,原因就在于良率低、成本高,整机组装上也不若电阻式单纯,必须针对每一批次、每一台机器做电容参数的调校,提高了製造端的成本,因此,若非是毛利较高的高阶机种,技术门槛与成本较低的电阻式仍然是市场的首选。
虽然多点触控一直是市场关注的焦点,但碍于成本以及消费者使用习惯问题,除了手机之外,并非适用于所有的产品,例如数位像框、GPS、电子书等,消费者在使用习惯上并无多点触控的需求,其所在乎的其实是光学表现、触动压力、省电效果与成本等议题,因此,万达光电除了多点触控投射电容式产品外,更针对此市场推出单层表面电容式(SSCT)触控解决方案。
绝佳光学表现
单层表面电容式是藉由在Panel上建立一个均匀的电场,当有手指触及面板时,会引发微量之电流流动;此时IC内感测电路(Sense Circuit)会分别解析4条连线上之电流量,并将触碰点的XY座标推算出来,由于没有电阻式结构中的空气层,因此单层投射电容式触控面板在光线穿透率上可大幅提高到95%以上,增加光线的对比度与清晰度;同时,光线反射率也仅有2%,解决一般触控产品在强光下由于高反射度造成的萤幕白化现象。而投射电容式触控面板结构中虽然也没有空气层,但是其结构必需要有X、Y、Cover glass等3层,相对的其光学表现仍较仅需单层ITO玻璃的SSCT差,SSCT优异的光学表现在如电子书这类无背光源的产品,或是GPS这类必须长期在强光下运作的产品来说非常重要。
轻盈的触动压力与绝佳抗干扰能力
由于SSCT不若电阻式需要压力使上下基板导通,而是藉由人体导电之原理产生讯号,因此可以达到轻触即可操控的触感。相对投射电容式易受环境影响而变得不稳定,导致触控功能的灵敏度不一致,甚至可能有误动作产生,SSCT侦测技术更为稳定,不会受操作环境温、湿度变化而影响。
省电效果进化
触控产品的耗电量影响产品的待机时间,尤其在手持式行动产品上更为重要。万达光电针对耗电问题所推出的SSCT省电触控面板仅需3.3V的驱动电压,耗电量较一般触控产品减少约80%,其超高的光线穿透率也可大幅减低所需LCD背光亮度,增加背光源模组寿命并提升待机时间。
低成本降低使用门槛
SSCT提供客户在电阻式与投射电容式产品两者中一折衷的解决方案,投射电容式虽然较电阻式拥有多项优点,但是其高额的成本与量产过程中繁複的校调程序始终是其无法普及的致命因素,SSCT不仅能改善电阻式触控面板的缺点,在量产过程中装配程序也像电阻式一般简单,更重要的是万达光电拥有自身触控IC,因此在成本上极具竞争力,提供另一完美的触控解决方案。
