新型铝电解槽控制系统的组成
作者:TouchScreen时间:2009-12-03 来源:中国触摸屏网
北京时间12月03日消息,中国触摸屏网讯, 国内外众多单位一直致力于铝电解自动控制技术的开发、研究工作,从早期的槽电压或槽表观电阻的恒区域调节、定时下料控制,到近期国外的自适应控制,一直到现在国内的氧化铝浓度模糊控制,在软件功能方面,已逐步趋于完善,而在硬件方面一直沿用的是自制工控机或单片机所构成的二级分布式控制系统。这样的控制系统,其可靠性不高,往往出现“死机”、误动作等现象。以前也有采用PLC进行控制的,但较多为集中式控制,随着大型预焙槽的发展,由于其实时性较差,数据处理及传输速度慢等缺点,不能适时地对铝电解槽作出控制决策。为了解决以上问题,我们采用美国GE90系列的MicroPLC作为主控制器,实行一对一分布控制,1台槽控箱配1台PLC,并结合有关铝电解专家经验,采用专家模糊控制模型,开发出二级分布式铝电解槽智能模糊系统,使系统软件、硬件达到了完美组合。
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/dynamic/200912/03-4046.html
硬件系统组成
该控制系统采用DDC(直接数字控制)、SCC(过程监控)两级分布式控制方案。每台槽控箱控制1台电解槽,同时每台槽控箱都有独立的PLC作为主控制器,负责对系列电流、槽电压和各种开关量输入信号的采集,数据解析,模糊推理,判断槽中氧化铝浓度,并通过调节下料时间间隔以及极距,达到电解槽内物料平衡和热量平衡。过程监控级通过RS422通信总线与槽控箱中的PLC通信,从中获取相关信息,通过对信息的加工、处理,实现槽况诊断,从而实现对DDC级的参数修改、优化,同时也为人工操作和维护决策提供可靠的依据。多区域的SCC均可连接起来,构成一局域网,在原有二级基础上扩展一级MIS(管理信息系统)级,并实现与全厂计算机网络的联网,便于领导决策。
软件介绍
1、R-C曲线的试验测试
为了能够建立起正确而且可靠的氧化铝浓度控制模型,我们进行了大量的试验研究工作,在沁阳国家大型铝电解试验基地140kA电解槽上多次试验以后,测试出槽电阻R与氧化铝浓度C的关系曲线,即动态R-C曲线。
A点附近为低浓度区,发生阳极效应的几率较高;B点附近为高浓度区,易产生沉淀。曲线由B点往A点变化,槽电阻逐渐上升,斜率加大,槽中氧化铝浓度降低,虽然电流效率较高,但极易发生阳极效应,增加电耗;若曲线反行程,由A点往B点推进,随着Al2O3浓度的增大,槽电阻逐渐减小,斜率也慢慢减小,曲线趋于平缓,达到最低点附近有一死区,即变化不敏感区,此时槽中易出现沉淀,导致电解槽槽温升高,槽底压降增大,从而增加电耗,降低了电流效率。此曲线测得的同时受操作工艺的影响会发生漂移,尤其是阳极移动,造成曲线偏移,因此在曲线试验测试过程中我们尽量避免诸如抬母线、边部加工、换阳极等非正常作业,保证了曲线的准确性。
2、氧化铝浓度模糊控制模型的开发
由于电解槽属非线性、时变、大滞后系统,电解槽内存在高温强腐蚀性电解质熔体,所以到目前为止,国内外对电解槽内许多参数无法长时间在线测量,因此我们采用3种算法综合解析槽电阻、槽电阻斜率以及R-C曲线,并结合电解专家经验和现场操作人员的经验,研制出了一整套氧化铝浓度模糊控制模型。该模型将下料速率作为输出变量,下料速率的模糊语言变量值定义为“大欠量、欠量、正常、过量、大过量”5个档级值。模糊控制规则是根据专家经验和已测得的过程知识生成的。通过控制氧化铝的下料速度,使槽中氧化铝浓度处于一个低高低的变化过程中,从而控制突发阳极效应的发生和沉淀的出现,保持槽内物料平衡。
该模型的主要功能体现在以下几个方面:
(1)由R、ΔR、dR/dt、dR/dC(间接)判断出槽内氧化铝浓度和变化趋势以及变化速率。
(2)模糊推理出各种加料状态切换点的斜率。
(3)由高浓度到低浓度的行程中,阳极效应预报及其处理。
(4)减少了在高氧化铝浓度情况下运行,避免了沉淀。
3、效应预报及处理模型
通过在沁阳国家大型铝冶炼工业试验基地140kA铝电解槽上试验研究,开发了一套效应预报及处理模型。该模型效应预报准确可靠,能提前20~40min预报,其预报成功率达100%;同时,利用该模型可将“突发阳极效应”消灭在萌芽之中。效应预报曲线如图4所示。该曲线是在阳极效应等待过程中测量计算的。
4、氧化铝浓度跟踪控制模型
电解槽运行较长时间(24h或更长)以后,需要重新确定槽中氧化铝浓度,这样就需停止给槽下料,保持固定极距,对槽电阻及电阻斜率进行解析,判断目前电解槽中的氧化铝浓度,以决定下一步的加料速度和加料状态的切换。这对消耗电解槽中过量氧化铝是十分有用的。
5、极距控制模型
调整极距的目的是保持电解槽的热平衡。该极距调整模型主要有3种情况的极距调整:第1种是槽电阻不在正常设定值范围,极距调整量依据偏差范围来定。第2种是特殊作业情况下,专门的极距调整模型,包括出铝、换阳极、抬母线,以及其它异常操作,在此不作详细讨论。第3种是特殊槽况下的极距调整,针对不同槽况作出相应的阳极极距调整。
系统特点
1、基于专家经验和控制思想,采用模糊控制算法编制的氧化铝浓度控制模型和阳极效应预报模型,在国家大型铝电解试验基地140kA预焙电解槽上得到成功应用,取得了良好的技术经济指标。
2、槽控箱中主控制器PLC是集计算机和工业过程控制系统的优点于一体的可广泛应用于多种过程控制的通用设备,它能在任何恶劣环境下安全可靠工作。这种用单台PLC控制单台电解槽并与上位监控机构成二级分布式控制系统在铝电解行业属国内首创。
3、在SCC级计算机上通过人机界面在线修改、传送控制软件,同时通过SCC级计算机界面可监视槽控箱软件运行情况,这是其它槽控箱无法比拟的。
4、通过SCC级计算机人机界面可以在线修改槽控箱工作参数(近90个),使槽控箱适应各种槽型。
5、槽控箱箱内布置合理、紧凑,槽控箱为单柜挂墙式小箱体结构。
控制效果
通过在沁阳国家大型铝冶炼试验基地的140kA铝电解槽上试验,克服了槽龄长、操作条件差、槽况不稳等不利因素,取得了令人满意的效果。试验槽槽底比较干净,电解槽由长期不稳转为稳定运行,效应系数降低到平均0.25左右,最长可控制在10d内不发生阳极效应,氧化铝浓度控制在1.0%~3.5%之间,仅效应电耗一项,单台就比原有控制系统节电达160kWh/t,收到了良好的经济效益和社会效益,具有较高的推广应用价值。
