北京时间11月20日消息,中国触摸屏网讯, 目前,电子纸一般有两种形态。第一种形态,与现在使用的纸类似,是一种可将文字和图像反复多次重写的"纸"。采用目前的非击打式打印机印制硬拷贝一样的用法来使用再写入"纸"。只要对打印机供给这种"纸",打印机会先抹去全部原有信息,然后再将信息写入。使用者根本感觉不出图像已被抹掉,而像往常的纸一样地使用。第二种形态,是携带方便的薄膜显示板,希望做到即使长时间盯着也不使眼睛感觉疲劳的反射型显示,内装着CPU和半导体存储器,只需按下按钮便可读取若干的电子文书和电子图书。而且期望与网络挂钩,做到随意存取。
本文来自:http://www.51touch.com/epaper/news/2009/1120/3871.html
今年3月,日本千叶大学开发出厚度只有0.1mm的电子纸。这种电子纸的原理其实很简单,只是两层用氧化铟锡聚酯做透明涂层的薄膜,上面的化学成分作为连续电极。薄膜之间夹有无数黑色、白色微粒,白色部分为氟化碳,黑色部分类似复印机用的墨粉。在薄膜带负电的部分,带正电的黑粒被吸附上去时呈现黑色;而在薄膜带正电的部分,因吸引带负电的氟化碳而变成白色。另据报道,目前已研究出更薄的电子纸,即利用塑料半导体芯片来生产聚合物显示器。这种材料的选取相对简单和便宜,通常使用绝缘塑料。
电子纸与普通纸和一般电子显示器相比,它的特性主要为:首先,与普通纸相比,普通纸上加载的信息是不可更新的。此外,传统纸张印刷周期长,传递速度慢,这对于当今日新月异的科学发展和瞬间万变的信息时代来说,明显是滞后的,而电子纸在这些方面却具有突出的优势,如它的可变性,可藉电子墨水的排列形状转变而变化图文,因此电子纸可以循环利用,符合环保的原则,对于内容的更新更是一点即变,符合时代要求。传统纸张的制造消耗大量自然资源,包括水和木浆等等,在制造中对环境带来的负面影响是众所周知的。至于传统纸张印刷的优点,如符合人类视觉生理习惯;阅读无视角限制;使用成本低,在阅读和保存纸上信息时,不再消耗其他能源,轻薄柔软,可折叠,卷曲,便于携带等,电子纸虽不能百分之百达到,但已基本实现。例如电子纸在易读性方面,因显示亮度达到反射型彩色LCD的3~6倍,更加便于阅读;在偏暗处以及日光直射的地方也可以浏览;无论从哪个角度都可以阅读;可以减轻眼睛的疲劳;即使在关闭显示器的电源以后,仍然可以显示画面,这种性能又称为双稳态,通常使用时不需要打开背景灯,标准耗电量不及目前笔记本电脑显示器的1/1000。
