柔性电子纸准备开始实用化
作者: TouchScreen     时间:2009-11-19     源于:中国触摸屏网    总点击:
【导读】:柔性电子纸准备开始实用化,E Ink公司一直都在改善电子纸响应速度慢的问题,并已取得明显成效。但在响应速度方面,E Ink公司还是落后于Bridgestone公司。该公司的权威人士表示:“即使是与触摸屏结合使用,也完全没有问题”。
    北京时间11月19日消息,中国触摸屏网讯, 随着越来越多的厂商进入这一市场,性能竞争也越发激烈。在过去的几年中,市场领先者E Ink公司已经大大改善了其电子纸的显示性能,但其产品仍然未能满足很多阅读器厂商的需求。多名业内人士表示:“许多终端厂商采用E Ink公司产品的原因都只因为它是唯一的选择”。性能上未能满足终端厂商要求的主要有以下三点:无法进行彩色显示、响应速度慢,以及采用玻璃基板。
    本文来自:http://www.51touch.com/epaper/news/2009/1119/3839.html
    由于电子纸的响应速度较慢,所以切换显示画面时所需的时间较长,而且,由于画面很难滚动显示,所以切换时需要更换整幅画面。当与触摸面板结合使用时,总是会出现响应延时。由于采用了玻璃基板,因此其耐冲击性较弱,而且,如果要增大屏幕尺寸,还会出现屏幕过重的问题。当然,E Ink公司也采取了很多方法希望解决这些问题。另一方面,其他新厂商则主张优先解决这些问题,以抢夺E Ink公司的市场。在彩色显示方面,E Ink公司计划将在2010年6月前后推出相关产品。该公司表示:“2010年圣诞节期间,采用了我们公司彩色电子纸的终端将会上市。”目前公司已经与多家终端厂商就具体问题进行了切实的讨论。其实现彩色显示的方法是在黑白电子纸上增加RGBW(红绿蓝白)彩色滤光片。
    柔性电子纸准备开始实用化,E Ink公司一直都在改善电子纸响应速度慢的问题,并已取得明显成效。但在响应速度方面,E Ink公司还是落后于Bridgestone公司。Bridgestone公司已经开发出响应速度提高了10倍的电子纸,对于A4大小的屏幕来说,刷新时间只需0.8s。该公司的权威人士表示:“即使是与触摸屏结合使用,也完全没有问题。”该产品预计将于2009年7月~8月与公司的彩色显示产品一起推出。
    由采用玻璃基板而引起的重量问题也将得到解决,这是因为柔性电子纸目前已进入实用化阶段。例如,台湾元太科技公司计划于2009年下半年量产9.7英寸的柔性电子纸模块,其中将用到该公司独有的TFT(薄膜晶体管)剥离技术。美国Plastic Logic公司也正在开发采用公司自行开发的有机TFT技术的柔性电子纸(大小约为10英寸),并计划于2010年初推出采用这款电子纸的电子书阅读器。此外,韩国LG Display公司与荷兰Polymer Vision公司等也正在进行柔性电子纸的开发。
    在新加入该市场的厂商中,富士通公司率先开发出采用胆甾相(cholesteric)液晶的彩色电子纸。富士通开发的8英寸彩色电子纸已被应用在该公司于2009年3月推出的FLEPia电子书阅读器上。这款设备可以在64色显示与4096色显示之间进行切换。它也是业内首款采用彩色电子纸的电子书阅读器产品,富士通已在考虑将其彩色电子纸提供给其他终端厂商。其次,Bridgestone公司也已开始量产彩色电子纸。该公司计划于2009年7月~8月正式开展电子书终端用电子纸业务,配合这一计划,其彩色电子纸产品届时也将开始出货。Bridgestone公司实现彩色显示的方法与E Ink公司相同,也是增加了RGBW彩色滤光片。
