一、系统概述
1、为了满足监控中心集中信息显示的要求,需要建立大屏幕显示系统。并有以下需求:
1.1可靠性高,安全性高,操纵灵活,方便整合
系统应采用先进的技术和系统结构,提高系统可靠性和安全性,减少故障带来的影响;采用统一的控制管理软件,可以灵活操作.
1.2图像显示效果清晰稳定
图像显示效果细腻清晰,屏幕亮度高显示均匀,色彩还原真实,图像失真小,显示稳定性高,使用寿命长,能满足7×24小时长期连续显示的要求。
1.3各种显示信号的接入能力
能够显示Windows、UNIX、Linux等主流操作系统的计算机图像信号,能够显示PAL/NTSC/1080p/1080i/720p等各种视频及RGB/HV、DVI、HDMI等信号。
1.4统一显示和功能分区显示
整个显示系统可作为统一显示平台整屏显示各种信号,如显示欢迎辞等。同时,可分为多个功能区,功能区将按照职能需要显示各种信号。
1.5高分辨率图形显示
整个显示系统能提供高分辨率统一显示平台,能够显示高分辨率图形。
基于上述的要求以及客户自身需求,向客户提供液晶拼接大屏幕显示系统方案,本方案将最简便的拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术应用综合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统。
通过这套液晶大屏幕显示系统可以实现对系统计算机图像和视频图像信息的综合显示,形成一套功能完善、技术先进的信息发布显示管理控制系统。整个系统可与计算机系统、视频监控系统和其它独立计算机工作站相联,实现这些计算机图形和视频图像信息的综合显示。
2、系统可用性
根据客户对大屏幕显示系统提出的系统规模和应用要求,我们将在系统中选择合适的产品,满足对大屏幕显示系统的应用需求。利用LCD液晶内置图像处理系统,配合信号切换,可以选择任一路信号在任一单元区域上的显示;实现大屏幕显示系统的图像拼接成全屏或单屏显示;如果添加外置图像控制器,还可以实现任意位置开窗口、图像漫游、重叠、任意拉伸等功能;如果添加外置分割器还可以从系统上实现单屏4画面等多画面分割显示。
3、系统先进性
DID液晶屏作为大屏幕显示系统的显示单元,能够直接输入RGB和Video信号,还可以配合信号切换可以实现多路信号的同时输入并可任意选择一路信号在大屏幕上任一单屏的显示。RS232控制软件,不但具有强大的显示控制功能和简易直观的操作界面,而且还具有独特的图像拼接自动矫正功能。
为满足各类大型显示中心应用特点,所采用的大屏幕显示系统除应具备优良的显示特性,如高亮度、对比度、高分辨率、宽视角、亮度及色彩均匀外,更应具备能够长期连续、安全稳定运行的特性,同时为降低日常维护和维修对资金和时间的浪费,该显示系统应满足“维护简便、无耗材”的要求。我司液晶拼接大屏幕显示系统,显示部分采用韩国SAMSUNG独有技术和先进工艺制造的“超窄边”液晶显示器,拼接缝隙仅6.7mm液晶显示大屏幕,显示质量优异,同时全数字化高集成电路设计确保了系统稳定性。
我司液晶产品通过能耗、ROHS、CE以及CCC等认证,其产品平均无故障时间大于50,000小时,核心部件寿命超过50,000小时,具有极高的可靠性。
4、系统可靠性
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性、节约能源等特点,以保证系统常年连续经济正常运行。由于采用先进的液晶显示技术,液晶拼接大屏幕24小时长期连续运行不会对显示单元产生任何损坏,对显示效果没有任何影响。从安装调试完毕到使用数年后,都能保持相同的显示效果,达到同样的清晰度、分辨率、显示精度。
5、系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
根据行内的经验,DLP投影电视墙一年仅灯泡的更换费用(以十块屏为例)就高达七、八万人民币。所以,选择我司的液晶拼接大屏幕除了含有LCD的优势外并且有完善质保体系,质量稳定、服务优良的知名产品才是明智的选择。
总而言之,总体设计原则是:该系统设计应该是采用一个技术先进,成熟可靠,可管可用,性能优秀,灵活扩展,标准开放的系统,并且能够综合考虑到该系统的中长期发展计划,在系统结构,系统应用,系统管理,系统性能等各个方面适应未来多媒体应用的发展,最大程度地保护用户的投资。
二、系统组成
1.1 大屏幕显示墙组成
液晶拼接显示器PD46N3 数量: 6 台拼接;排列方式: 2 行 3 列;
显示面积:宽3076.95mm、高1159.68mm;
1.2 安装方式:壁挂/落地式
1.3 需要控制软件: 是
1.4 信号切换(中控)方式: 按客户信号数量与种类以及显示需求,选择8路音、视频矩阵、VGA矩阵、图像控制器的规格
2、系统功能
大屏幕LCD显示系统:可以实现拼接整屏、显示器单屏和相邻显示器单屏的组合拼接显示和简单的画中画功能。
3、系统显示模式
3.1 LCD大屏幕显示系统可以完成各种显示模式,用以显示用户的各种输入信号。具体模式可根据用户需要进行制定。
1)全屏显示,高分辨率应用
幕墙可形成一个超高分辨率的统一显示平台,既可以全墙显示超高分辨率的大型完整的图形。
2)功能分区显示模式
整个显示系统又可以根据监控调度中心系统分工,划分相应的显示区域。一般各系统的图像只在本系统的显示分区显示,从而保证各系统之间工作的独立性。
3)多路视频信号显示
支持全制式视频输入信号,视频监控信息、摄像机、录像机、大小影碟机、彩色实物投影仪等各类视频信号源均可接入LCD显示单元。
4)RGB信号显示
独立的RGB信号可以快速实时显示。
5)各类信号混合显示
视频信号、RGB信号、DVI信号等均可同时在大屏幕上以各自方式显示,互不干扰。或者把大屏幕根据应用系统的需要,进行分区域显示,并分区域控制。
拼接大屏幕整屏显示效果图
相邻拼接单元组合显示效果图
拼接单元单独显示效果图
