Toucher触摸屏浏览器设置与管理——基本设定
在Toucher触摸屏浏览器基本设定中将设置选项:
· Toucher触摸屏浏览器访问的主页
· 退出Toucher触摸屏浏览器密码
· 代理服务器设置
1. 启动 Toucher 4.0设置与管理 程序
如下图所示,启动 Toucher 4.0设置与管理 程序
2. 设置Toucher触摸屏浏览器访问的主页
通过主页设定这个设置,可以指定Toucher触摸屏浏览器打开的首页位置。
A. 如果要使用IE浏览器的主页设定,请选中"使用IE浏览器设定的主页"。
B. 如果要使用Toucher触摸屏浏览器自己设定的主页,请在"主页:"后面的输入框中输入要访问的网址或网页
C. 如果要访问本地的网页文件,请点击"浏览"按钮,选择需要在触摸屏浏览器中打开的文件。
以上的设置设定好之后,请点击"确定"按钮以保存设置。
3. 设置退出Toucher触摸屏浏览器密码
在这个设置可以指定退出Toucher触摸屏浏览器所需要的密码。
如果要更改退出Toucher触摸屏浏览器的密码,请在下面的"请输入设定密码"框中输入您的退出Toucher触摸屏浏览器的密码。
4. 设置代理服务器地址
通过这个设置,可以指定Toucher触摸屏浏览器浏览指定的网站时使用的代理服务器。
A. 请首先选中"为LAN使用代理服务器"选择框
B. 请在"服务器:"中输入法代理服务器地址
C. 请在"端口:"中输入代理服务器使用的端口
