答:kclimba 請問一下4線式與5線式的ITO FILM差異
ITO即:In2O3:SnO2=9:1,他的微观结构:In2O3里掺入Sn后,Sn元素可以代替In2O3晶格中的In元素而以SnO2的形式存在,因为In2O3中的In元素是三价,形成SnO2时将贡献一个电子到导带上,同时在一定的缺氧状态下产生氧空穴,形成1020至1021cm-3的载流子浓度和10至30cm2/vs的迁移率。这个机理提供了在10-4Ω.cm数量级的低薄膜电阻率,所以ITO薄膜具有半导体的导电性能。掺锡氧化铟(即Indium Tin Oxide, 简称ITO)材料是一种n型半导体材料,由于具有高的导电率、高的可见光透过率、高的机械硬度和化学稳定性,因此它是液晶显示器(LCD)、等离子显示器(PDP)、电致发光显示器( EL/OLED)、触摸屏(Touch Panel)、太阳能电池以及其它电子仪表的透明电极最常用的材料。
而鎳金就不可能是半导体! 电阻式四线、五线的工作原理及区别:
四线电阻式:当手触到TP时,控制器给X轴加5V电压,Y方向取值,即控制器以Y轴的一根引线和X轴的低电平引线得出一电压u1经过百万分之一秒后,Y轴加5V电压,X方向取值,控制器从X轴的一根引线和Y轴的低电平引线得出一电压u2,这样得出两个关于uX,uY的函数,然后由控制器经过运算功能得出X、Y坐标位置,即可确定手指点触的位置. 注:电阻R变化跟L变化成正比,即线性变化,用万用表测得R即可推知L.
五线电阻式:控制器给上线加上一正电压,下线四条引线相当于接地,当手指接触TP时,上线受压与下线导通,电流从上线导入,从舔触位置流到下线,从下线得四根引线流出,控制器分别得到四个电流数量I1、I2、I3、I4,以及相关函数,并通过运算可知道点触的位置. 注:取测量值只取决于下线路,上线路只起到一导线的作用,四线与五线区别在于四线式TP有所损坏,则不能正常工作,而五线式TP即使有刮伤也能正常工作,因为五线式TP是上线印银胶,五线式TP是下线玻璃层取得X、Y坐标,上线仅起到导通作用,而四线式是由上、下线确定X、Y坐标,所以五线TP上线破坏还可以继续使用,故使用寿命较长。 他们的制造工艺基本要求一样,只是设计上有所不同!材料的要求、panel的品质要求也基本一致!
[此贴子已经被作者于2007-03-10 07:53:01编辑过]
