五线触摸屏工作原理
五线触摸屏工作原理
五线触摸屏工作原理 五线触摸屏的结构与四线电阻式类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的X和Y方向上的驱动电压均由下线路的ITO层产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。
规 格 性 能
电路等级:5VDC,35mA 表面硬度:4H 透 光 率: 亮面材料>83% 雾面材料:>78% 敲击寿命:敲击是100万次 笔划寿命:笔画10万次 触点抖动时间:<5ms 操作温度:-20 oC ~+70 oC 分辨率:4096*4096 储存温度:-28 oC ~+80oC 线性<1.5% (特殊需求可<1.0%) 玻璃厚度:0.7mm,1.1mm,1.8mm,3.0mm 操作压力:10g -100g> 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃,防暴玻璃。
产品特点 性能可靠,经济实用,应用广泛。 能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。 引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小,柔韧性好。 线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.03mm,远远领先其它厂商。 触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。
[em03]
