提供最合理的觸控材料
金牌会员
四线电阻式触摸屏是是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
电路等级:5VDC,35mA 表面硬度:3H 透 光 率: 亮面材料>83% 雾面材料:>78% 敲击寿命:敲击是100万次 笔划寿命:笔画10万次 触点抖动时间:< 5ms 操作温度:-10 oC ~+60 oC 分辨率:4096*4096 储存温度:-28 oC ~+80oC 线性<1.5% (特殊需求可<1.0%) 玻璃厚度:0.5mm,0.7mm,1.1mm,1.8mm,3.0mm 操作压力:10g -100g 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃,防暴玻璃.
性能可靠,经济实用,应用广泛。 能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。 引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小,柔韧性好。 线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm,远远领先其它厂商。 触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。
查看详细资料
中级会员
普通玻璃,化学强化玻璃,防暴玻璃之间价格有什么区别?
谢谢!
亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环有什么区别和特点,价格会有什么区别?
