供应三菱Q系列可编程控制器(Q)
电话/传真:0755-86368150
QQ:409396797
MSN:fx1n@hotmail.com
深圳菱泰兴科技
Q173CPUN 66,943.00
Q173DV 1,841.00
Q1MEM-128S SRAM IC CARD 128K BYTES(PCMCIA 2.0) 2,580.00
Q1MEM-128SE SRAM 64K BYTES+EEPROM 64K BYTES(PCMCIA 2.0) 3,320.00
Q1MEM-1MS SRAM IC CARD 1M BYTES(PCMCIA 2.0) 10,320.00
Q1MEM-1MSE SRAM 512K BYTES+EEPROM 512K BYTES(PCMCIA 2.0) 11,790.00
Q1MEM-1MSF SRAM 512K BYTES+FLASH ROM 512K BYTES(PCMCIA 2.0) 11,790.00
Q1MEM-256S SRAM IC CARD 256K BYTES(PCMCIA 2.0) 3,690.00
Q1MEM-256SE SRAM 128K BYTES+EEPROM 128K BYTES(PCMCIA 2.0) 5,160.00
Q1MEM-256SF SRAM 128K BYTES+FLASH ROM 128K BYTES(PCMCIA 2.0) 5,160.00
Q1MEM-2MS SRAM IC CARD 2M BYTES(PCMCIA 2.0) 14,740.00
Q1MEM-2MSF SRAM 1M BYTES+FLASH ROM 1M BYTES(PCMCIA 2.0) 16,210.00
Q1MEM-512S SRAM IC CARD 512K BYTES(PCMCIA 2.0) 5,890.00
Q1MEM-512SE SRAM 256K BYTES+EEPROM 256K BYTES(PCMCIA 2.0) 7,370.00
Q1MEM-512SF SRAM 256K BYTES+FLASH ROM 256K BYTES(PCMCIA 2.0) 7,370.00
Q1MEM-64S SRAM IC CARD 64K BYTES(PCMCIA 2.0) 1,840.00
Q1MEM-64SE SRAM 32K BYTES+EEPROM 32K BYTES(PCMCIA 2.0) 2,580.00
Q25HCPU CPU, PROGRAM: 252K STEPS, HIGH SPEED 47,080.00
Q25PHCPU CPU, PROGRAM: 252K STEPS, PROCESS CPU 58,850.00
Q2ACPU 512PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP 15,110.00
Q2ACPU-S1 1024PT., 60K STEP, 0.2μS/STEP 16,610.00
Q2AHCPU 512 PT., 28 STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED 18,890.00
Q2AHCPU-S1 1024PT., 60K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED 21,160.00
Q2ASCPU 512PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP 10,070.00
Q2ASCPU-S1 1024PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP 13,430.00
Q2ASHCPU 512PT., 28K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED 18,470.00
Q2ASHCPU-S1 1024PT., 28K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED 21,830.00
Q2M2M-16MBA ATA CARD CAPACITY: 16M BYTES 7,130.00
Q2MEM-1MBS SRAM MEMORY CARD CAPACITY: 1M BYTES 4,460.00
Q2MEM-1MBS SRAM MEMORY CARD, CAPACITY: 1M BYTES 4,460.00
Q2MEM-2MBF LINEAR FLASH MEMORY CARD CAPACITY: 2M BYTES 2,670.00
Q2MEM-2MBS SRAM MEMORY CARD CAPACITY: 2M BYTES 9,510.00
Q2MEM-32MBA ATA CARD CAPACITY: 32M BYTES 14,270.00
Q2MEM-4MBF LINEAR FLASH MEMORY CARD CAPACITY: 4M BYTES 3,570.00
Q2MEM-8MBA ATA CARD CAPACITY: 8M BYTES 5,350.00
Q2MEM-BAT REPLACEMENT BATTERY, FOR Q2MEM-1MBS 220.00
Q312B POWER SUPPLY + CPU + 12 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL 2,370.00
Q33B POWER SUPPLY + CPU + 3 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL 1,250.00
Q35B POWER SUPPLY + CPU + 5 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL 1,310.00
Q38B POWER SUPPLY + CPU + 8 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL 1,870.00
Q3ACPU 2048PT., 92K STEP, 0.15μS/STEP 36,270.00
Q4ACPU 4096PT., 124K STEP, 0.075 μS/STEP 41,560.00
Q4ARCPU 4096PT., 124K STEP, 0.075 μS/STEP, HOTSTANDBY 46,220.00
Q52B 2 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE (NO NEED POWER SUPPLY) 1,120.00
Q55B 5 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE (NO NEED POWER SUPPLY) 1,310.00
Q612B POWER SUPPLY + 12 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL 2,500.00
Q61P-A1 100-120VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT, CE/UL/cUL 1,710.00
Q61P-A2 200-240VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT, CE/UL/cUL 1,710.00
Q62AD-DGH 2 CHANNELS, A/D CONVERSION, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION 4,210.00
Q62DA 2 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT OUTPUT 4,210.00
Q62DA-FG 2 CHANNELS, D/A CONVERSION: V/I OUTPUT WITH MONITOR 5,620.00
Q62P 100-240VAC INPUT/5VDC 3A, 24VDC/0.6A OUTPUT 1,970.00
Q63B POWER SUPPLY + 3 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL 1,380.00
Q63P 24VDC INPUT/5VDC 6A OUTPUT 3,000.00
Q64AD 4 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT INPUT 4,210.00
Q64AD-GH 4 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT INPIT 6,090.00
Q64DA 4 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT OUTPUT 6,550.00
Q64P 100-120/200-240VAC INPUT/5VDC 8.5A OUTPUT 3,000.00
Q64RD 4 CHANNELS, PLATINUM RESIST. THERMO. INPUT 6,750.00
Q64TCRT PLATINUM RESIST. THERMO. INPUT 9,370.00
Q64TCRTBW PLAT. RESIST. THERMO. INPUT WITH SHORT CIRCUIT DETECTION 12,170.00
Q64TCTT THERMO-COUPLE INPUT - TRANS. OUTPUT 9,370.00
Q64TCTTBW THERMO-COUPLE INPUT WITH SHORT CIRCUIT DETECTION 12,170.00
Q64TD 4 CHANNELS, THERMO-COUPLE INPUT 11,240.00
Q64TDV-GH 4 CHANNELS, THERMO-COUPLE INPUT, MICRO VOLTAGE INPUT 5,620.00
Q65B POWER SUPPLY + 5 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL 1,440.00
Q68ADI 8 CHANNELS, A/D CONVERSION: CURRENT INPUT 4,880.00
Q68ADV 8 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE INPUT 4,880.00
Q68B POWER SUPPLY + 8 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL 2,000.00
Q68DAI 8 CHANNELS, D/A CONVERSION: CURRENT OUTPUT 8,420.00
Q68DAV 8 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE OUTPUT 8,420.00
Q6BAT REPLACEMENT BATTERY FOR MEMORY BACKUP 360.00
Q6BAT REPLACEMENT BATTERY FOR Q02/Q02H/Q06HCPU 360.00
Q6DIN1 DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q38B/Q312B/Q68B/Q612B 120.00
Q6DIN2 DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q35B/Q65B 90.00
Q6DIN3 DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q33B/Q63B 70.00
Q6PU PROGRAMMING PANEL 4,870.00
Q6TA32 FOR 32-POINT I/O, 0.5MM2 (AWG20) 620.00
Q6TA32-TOL TOOL EXCLUSIVELY USED FOR Q6TA32 90.00
Q80BD-J71BR11 MELSECNET/10H UNIT FOR COAXIAL CABLE 16,050.00
Q80BD-J71LP21-25 MELSECNET/10H UNIT FOR OPTICAL CABLE 16,050.00
Q80BD-J71LP21G MELSECNET/10H UNIT FOR SI/QSI/H-PC OPTICAL CABLE 22,290.00
QA1S33B POWER SUPPLY + CPU + 3 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING 1,250.00
QA1S35B POWER SUPPLY + CPU + 5 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING 1,310.00
QA1S38B POWER SUPPLY + CPU + 8 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING 1,870.00
QA1S65B POWER SUPPLY +5 -I/O SLOTS, FOR AnS SERIES MODULE LOADING 1,440.00
QA1S65B POWER SUPPLY + 5 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING 1,440.00
QA1S68B POWER SUPPLY +8 -I/O SLOTS, FOR AnS SERIES MODULE LOADING 2,060.00
QA1S68B POWER SUPPLY + 8 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING 2,060.00
QA65B POWER SUPPLY +5 -I/O SLOTS, FOR A SERIES MODULE LOADING 3,560.00
QC05B 0.45m (1.48ft.) 580.00
QC06B 0.6m (1.96ft.) 620.00
QC06B 0.6m (1.97ft.) 620.00
QC100B 10m (32.8ft.) 3,570.00
QC100B 10m (32.79ft.) 3,570.00
QC12B 1.2m (3.93ft.) 890.00
QC30B 3m (9.84ft.) 1,430.00
QC30R2 RS-232 CABLE FOR THE CONNECTION BETWEEN PC AND PLC CPU 1,190.00
QC50B 5m (16.4ft.) 2,140.00
QC50B 5m (16.39ft.) 2,140.00
QD51 INTELLIGENT COMMUNICATION UNIT FOR RS232 2ch 10,700.00
QD51-R24 INTELLIGENT COMMUNICATION UNIT FOR RS-232 1ch, RS422/485 1ch 10,700.00
QD60P8-G 8 CHANNELS, 5/12 TO 24VDC INPUT, INPUT FILTER SETTING 13,370.00
QD62 2 CHANNELS, 200kpps, 5/12/24VDC INPUT, SINK TRANS. OUTPUT 6,690.00
QD62D 2 CHANNELS, 500kpps, DIFFERENTIAL INPUT, SINK TRANS. OUTPUT 7,130.00
QD62E 2 CHANNELS, 200kpps, 5/12/24VDC INPUT, SOURCE TRANS. OUTPUT 6,690.00
QD70P4 4 AXIS PULSE OUTPUT 10,700.00
QD70P8 8 AXIS PULSE OUTPUT 17,830.00
QD75D1 1 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT 7,130.00
QD75D2 2 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT 9,810.00
QD75D4 4 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT 15,160.00
QD75M1 1 AXIS SSCNET COMPATIBLE 7,130.00
QD75M2 2 AXIS SSCNET COMPATIBLE 9,810.00
QD75M4 4 AXIS SSCNET COMPATIBLE 15,160.00
QD75P1 1 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT 6,240.00
QD75P2 2 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT 8,920.00
QD75P4 4 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT 13,370.00
QG60 BLANK COPVER FOR I/O SLOT 180.00
QH42P 24VDC POSITIVE COMMON INPUT, 32pt, OUTPUT: 32pt 4,460.00
QI60 16pt, RESPONSE TIME: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms OR SMALLER 3,570.00
QJ61BT11 CC-LINK UNIT FOR MASTER/LOCAL 3,120.00
QJ71BR11 MELSECNET/10H UNIT FOR COAXIAL 75 CABLE, SIMPLEX LOOP 13,370.00
QJ71C24 SERIAL COMMUNICATION UNIT FOR RS232C 1ch, RS422/485 1ch 5,620.00
QJ71C24-R2 SERIAL COMMUNICATION UNIT FOR RS232C 2ch 5,620.00
QJ71CMO RS-232 1ch 17,830.00
QJ71E71-100 ETHERNET UNIT FOR 10BASE-T/10BASE-TX 13,370.00
QJ71E71-B2 ETHERNET UNIT FOR 10BASE-2 13,370.00
QJ71E71-B5 ETHERNET UNIT FOR 10BASE-5 13,370.00
QJ71FL71 FL-NETWORK UNIT FOR 10BASE-5/10BASE-T 16,050.00
QJ71FL71-B2 FL-NETWORK UNIT FOR 10BASE-2 16,050.00
QJ71LP21-25 MELSECNET/10H UNIT FOR SI/QSI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP 13,370.00
QJ71LP21G MELSECNET/10H UNIT FOR 50GI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP 19,620.00
QJ71LP21GE MELSECNET/10H UNIT FOR 62.5GI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP 21,600.00
QJ72BR15 MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE COAXIAL 75 CABLE 16,050.00
QJ72LP25-25 MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE SI/QSI OPTICAL CABLE 16,050.00
QJ72LP25G MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE 50GI OPTICAL CABLE 22,290.00
QJ72LP25GE MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE 62.5GI OPTICAL CABLE 24,550.00
QX10 100-120VAC/7-8mA, 16pt 1,680.00
QX28 240VAC, 8pt 1,120.00
QX40 240VAC/4mA, POSITIVE COMMON INPUT, 16pt 1,600.00
QX40-S1 24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 16pt (HIGH SPEED) 1,680.00
QX41 24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 32pt 2,780.00
QX41-S1 24VDC, POSITIVE COMMON HIGH-SPEED INPUT, 32pt 2,780.00
QX42 24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 64pt 4,460.00
QX42-S1 24VDC, POSITIVE COMMON HIGH-SPEED INPUT, 64pt 4,460.00
QX48Y57 24VDC POSITIVE COMMON INPUT, 8pt, OUTPUT: 7pt 1,680.00
QX70 5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt 2,250.00
QX71 5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 32pt 3,030.00
QX72 5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 64pt 4,720.00
QX80 24VDC/4mA. NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt, TERMINAL BLOCK 2,020.00
QX81 24VDC/4mA. NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt, CONNECTOR 3,450.00
QY10 240VAC/24VAC, 16pt, WITHOUT FUSE 2,190.00
QY18A 240VAC/24VAC, 2A, 8 INDEPENDENT OUTPUT 2,030.00
QY22 240VAC/0.6A, 16pt, WITHOUT FUSE 2,700.00
QY40P 12/24VDC, 16pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION 1,600.00
QY41P 12/24VDC, 32pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION 2,780.00
QY42P 12/24VDC, 64pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION 4,460.00
QY50 12/24VDC, 16pt, WITH FUSE 1,680.00
QY68A 5-24VDC, 8pt, WITHOUT FUSE 2,360.00
QY70 5/12VDC, 16pt, WITHOUT FUSE 2,150.00
QY71 5/12VDC, 32pt, WITHOUT FUSE 2,780.00
QY80 12/24VDC, 16pt, WITHOUT FUSE 2,190.00
QY81P 12/24VDC, 32pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION 3,790.00
