“定时关机”
打开记事本——复制以下文本——shutdown -s -t 600——粘贴——单击记事本菜单栏上的“文件”——另存为——单击“保存类型”后面的下拉按钮——选择“所有文件”——“文件名”后的输入框输入下面的文字——定时关机.bat——保存
使用方法:右击文件“定时关机.bat”——编辑——把“shutdown -s -t 600”中的600改为你想要的倒计时时间(单位为秒,3600为一小时后关机),保存后双击文件即可。
“倒计时关机”
打开记事本——复制以下文本——at 12:00 shutdown -s——粘贴——单击记事本菜单栏上的“文件”——另存为——单击“保存类型”后面的下拉按钮——选择“所有文件”——“文件名”后的输入框输入下面的文字——倒计时关机.bat——保存
使用方法:右击文件“定时关机.bat”——编辑——把“at 12:00 shutdown -s”中的12:00改为你想要的关机时间,保存后双击文件即可。
“取消关机”
打开记事本——复制以下文本——shutdown -a——粘贴——单击记事本菜单栏上的“文件”——另存为——单击“保存类型”后面的下拉按钮——选择“所有文件”——“文件名”后的输入框输入下面的文字——取消关机.bat——保存
使用方法:双击文件便取消前两种关机。
