32 1234
触摸屏制造工艺点滴(1)
触摸屏制造工艺点滴(1)
触摸屏制造工艺点滴
ITO Touch Panel之发展在今年都较过往年为快,国内涌现出的Touch Panel制造企业如雨后春笋!其间也不泛做出很多好的产品。但是:众多生产企业对制造工艺的掌控还是在摸索之中,以至产品品质稳定性差,产品不良率偏高。故此,综合客户的意见及要求并根据本人对市场和产品的认知,及累经验,总结了一些需注意的要点:
. 材料方面:
1.透明度
客户全部要求高透明度的材料,材料的透明度主要由材料的平方电阻值来决定,而每平方电阻值的高低却是决定ITO镀层的厚薄,高电阻值材料的ITO镀层较簿,而500Ω/SqITO材料而说是透明度最高而又是市场上普遍采用的材料。但一般来说:500Ω/Sq材料是多用于Analog type的产品上,而Matrix type产品则以采用150~300Ω/Sq材料为主,原因是前者需要高电阻值材料以增加电阻的变化幅度;后者则用较低电阻材料,尽量减低其最高回路电阻,使一般的集成电路也适用,从而降低成本。
其次,材料在使用前应该清洗后才好使用,清洗使用专门的清洗设备,不但要进行纯水清洗、还需超声波清洗。清洗完毕烘干使用的压缩空气应有雷诺过滤及除静电功能!
在蚀刻的环节上,冲洗蚀刻后的ITO GlassITO Film之清水也应使用纯水和超声波清洗!这样制造出来的产品透明度就会非常好!
2.防刮花
表面能耐刮花是大多数客户对Touch Panel的要求,现市面上有很多种经表面处理能耐刮花的ITO Film材料: 1. USA PERFILM HIRES/TEURA/7mil 500Ω/Sq. 2.Japan OIKE KA500J500175/U/P/0.175mm 500Ω/Sq 两种亮面防刮伤材料, 3. Japan OIKE KA500-188-MC 5/0.188mm 500Ω/Sq 4.Kore. Hansung HA400-ANB-188-A-H 500Ω/Sq 两种雾面防刮伤材料),其一是亮面的,其二是雾面的。客户并无侧重那种材料,只视乎产品需要和个人喜好而定。但一般情况下,都会以未经表面处理的材料制作下线路,主要是为客户删减成本,故需提醒嘱咐员工,在Touch Panel上机时多加注意,以免刮花。为此,在材料一经开始下料起,员工需每一工序都要十指带指套进行操作!
[此贴子已经被作者于2006-12-30 13:56:42编辑过]
斑竹
厉害啊
我可以请教你些问题么??
我不是斑竹。可以的!
[此贴子已经被作者于2007-02-08 22:32:46编辑过]
您好,怎么联系您?
我的电子邮箱:ou.zhi@126.com
2楼的朋友客气了!提些意见吧,多交流吧!
可是我不是做TP技术的啊,我要是做这方面的就好了.还是你多教教我吧,以后也可能会接触到此方面的工作
yezj2001先生:
不是做TP技术的,大家也可以交流的!
吃水不忘挖井人,顶一下!
你好!能把TP制作工藝發一份過來嗎?這裡謝謝了
ye_dx@163.com
 32 1234
