Touch panel 线路部分设计
Touch panel 线路部分设计
Touch panel 线路部分设计 (线路设计最小原则)
+ Q# ^0 S3 f8 p
5 {6 d3 s% `; t1 Z7 i& _外形尺寸及驱动面积由用户指定,一旦确定,则可开始以下设计。以下提供三种图例,供参考。用户设计与此不同,则可商讨解决。 4 n$ \# j8 A$ ]4 @9 e' z2 x
! a" m/ f( q, R) U. u9 [' A" b2 Fa.4线: 引出线由下线路引出: ' s: t! g$ h6 X6 T
8 B  s6 ^# ~+ Z1 k% f
☆可视区到键片最小距离为 A: 1.0mm
1 n9 X! |8 p& b
; E( @2 z5 t3 Y, R$ a5 y
☆驱动面积到可视区最小距离为 B: 1.0mm : V' D) R8 W: D0 I, _% r
0 Z4 e+ a, R: z: m9 s) }+ ~  t
☆可视区到外形的最小距离为 C: 4.0mm D: 4.0mm
# `/ k9 i2 d) a+ B4 k2 m* a* z0 I
3 l5 @0 C" e/ O5 Q5 c9 V3 y
E: 4.0mm F: 6.0mm 4 E5 a8 r& q8 V; o% [  J
  r" D1 |3 S* f/ B! a0 u" j5 ~( ?: \
☆最小走线线宽 G: 0.3mm
9 ~$ m) e4 ]6 R! W7 m7 V& S
- P7 ~& K) P  c! U
☆走线到可视区最小距离为 H: 0.6mm : ]9 G, Q% C4 e0 ?* ~
2 d/ e* i5 M) i. q
& t0 X$ G# c1 v
0 o. s1 [: u- |. o7 k, _
1 c3 x/ I! }5 L( H  o; p7 K4 v
6 O; C* B6 a6 s- }( c; H
☆走线到外形边最小距离为 I: 0.7mm 0 [" K5 S( _# O
1 g. K5 d6 d& n; A! G3 S+ F☆线间距最小距离为 J: 0.6mm 7 }! \  b& r  n6 `
' U1 s$ q8 G: N* v9 @
☆压合长度 K: 30mm 压合深度 L: 2.5mm
. ~5 [7 g. |$ k4 {
3 B) H6 K9 P$ i0 c" W. M& ]. X7 i4 }: Y
☆压合区内走线最小宽度 M: 0.5mm 最小线长 N: 3.0mm , O6 Q2 {# e0 X1 w
$ R  K- {+ ?! }% ?
' Q% H6 p/ y# k* j% l% U4 i
0 G+ T1 A. V$ x" C2 _( ^9 s
9 V7 p6 J3 z! r1 a% ?. L9 z1 p& y) N( u: o6 z2 a; u4 E8 @: B3 q
& f- l- C* X( P
+ m; K( k+ @- j7 ]! j% D+ B
b. 4线: 引出线贯孔
+ A* j# ]5 Z+ H- ]# }+ t
/ N* r$ O. p  O! j& H" V☆可视区到键片最小距离为 A: 1.0mm # b1 C/ P% @) A% v! E: ~
$ p5 d0 A% |# M! @9 N☆驱动面积到可视区最小距离为 B: 1.0mm # Y/ R' O% d; r9 y9 N
" R4 F. _5 V1 l- R1 {2 _# @☆可视区到外形的最小距离为 C: 3.5mm D: 3.5mm / N# d. B9 p) x8 V0 _1 {/ H! d& f
# x( @2 O% E8 H5 D' n! s
E: 3.5mm F: 6.5mm 6 p  L1 w% r- N( [. N
4 c) a, l6 z) }- r, Z6 W
/ |1 W) j3 E, c2 e0 ?2 g
/ Z5 q) y& k& h+ u☆最小走线线宽 G: 0.3mm & i/ E: h% I3 g) Q
4 d; ]* O, X" O/ c
/ M5 }) x% `2 D0 M$ N/ Y
& w+ h0 T7 G$ K☆可视区到外形边的最小距离为 I: 0.7mm . m$ ]2 E7 q8 i
3 t6 K: b6 a" P8 C4 \1 l☆线间距最小距离为 J: 0.6mm
5 V* b" e; U8 O# I
/ U; F8 p3 ^6 \2 _8 j3 r# q1 k
☆压合长度 K: 30mm 压合深度 L: 3.0mm 1 ^& T# p* t; P
. w  h6 h; Q+ ?* U☆压合区内走线最小宽度 M: 0.5mm 最小线长 N: 3.0mm 4 d7 R) m, H" F. k- r
$ g. L% o- p2 t3 {9 ]: C) i
8 }: h: z; v2 O% u% c$ {
: V& I# x$ O! C$ X6 D& t# G+ T
* c# R! W, k1 N! g
; c' J, ~  R+ S1 \8 E2 S" z2 {
c.多线:
  A5 V! ^$ K+ _8 _% S
+ Q; ~: A' t5 u8 `' W$ r* F1 K; H' D
6 _% F- O3 T( ]4 T* U
* f4 e6 w$ c5 j$ R- B
☆驱动面积到可视区最小距离为 B: 1.0mm : g' S1 M8 p1 D! m
. ~: Y6 ?) F6 \/ \# H
' O& L$ {" z% }8 N. Q# i
6 A; {  U5 @+ r& IE: 4.0mm F: 6.5mm
: ?. U4 Z- I8 w8 {4 ?( l
% i1 z+ a# H4 n& r- m☆最小走线线宽 G: 0.3mm
" R8 X0 z+ s; g- `# W% A- G2 Q( v7 @
! E, G7 Q9 y$ ?8 k☆走线到可视区最小距离为 H: 0.6mm
$ X6 ]- r3 K2 `- g
0 d7 D8 [. s+ q4 |0 K- H
/ E. ]5 h5 O4 i8 K
9 H% ?4 S( G: ?) @( `. W2 v
☆线间距最小距离为 J: 0.6mm 9 q) R# X7 H9 E# D; G" s, I
6 j# U7 J: Z3 u* a  \+ Q4 p
☆压合长度 K: 30mm 压合深度 L: 3.0mm 6 a, K$ p6 c4 M* p1 d
1 q/ y0 L# R+ i1 t! [! o
☆压合区内走线最小宽度 M: 0.3 mm 最小线长 N: 3.0mm
( ~6 f8 T( n6 X$ Z) X# K8 q
8 X4 W" u7 j( b+ g以上数据是根据驱动面积而设定的最小尺寸,请用户在设计时尽可能参考此尺寸。 ) n. B  f$ ^4 G6 W7 i
) j( h( l+ D  V' V( v6 h& p; v$ ?: }, h4 e8 ^6 z2 j4 z0 n8 D. S" V) X4 B
% ]! v! K$ Z6 g  e& M2 f3 X' ?  d" g
$ f3 t  {. M. w% X; b- n6 z4 i
7 j7 N% x0 P1 @. l: Z! f" G. / C; q0 ~/ f2 z/ Y8 B
$ x; a5 ^( N+ O
; K" Z1 I1 e6 Z4 @4 Q7 G
: g1 i$ A$ @3 Q, B
以上设计要素,可作目前设计标准,可请用户参考。內容中仅为范例, 若用户有不同设计要求,则须制定具体的不同设计标准,满足客户要求。 7 I' v! i, V  I
4 k7 p- B9 ^0 q, K* o/ S- g
. n6 b' ^0 _9 X
! X) x# s, |5 o  o( T2 P$ \+ q. N6 f( H! P4 T$ s. n, U
ouzhis 您好: 谢谢您为我们带来了不少的好资料!在此我代表中国触摸屏网对您的热心与支持表示衷心的感谢! 在帖子中上传图片很简单的。
1. 发布一个新帖子,填写帖子的标题 2. 在标题的下方不远,你可以看到下面示意图中的 "浏览" 和 "上传" 按钮。 3. 首先点击 "浏览" 找到您要上传的图片,然后点击 "上传" 即可将图片上传到我们的服务器中来 4. 如果上传成功您可以看到在你平时写帖子内容的地方会多出一些代码出来,那就是你上传的图片了 5. 当你发表了你的帖子之后,图片就会自动显示出来了。
你也可以把你上传的图片后得到的代码拷贝到其他你的回复的帖子中,这样就可以在回复的帖子中也有图片了。
我上面就是那样做的。如果你还有问题,请留言告诉我们。谢谢
我们支持的图片格式有 jpg, gif, bmp, png
[此贴子已经被作者于2006-11-23 09:45:07编辑过]
[em03]
我以前怎么就没看到这好资料呢!
向OUZHIS学习
本人从LCD行业进入TP行业,向TP行业前辈学习。
6 ^/ t: ~% _- E/ J! ^上面的资料很详尽,唯一少了图示来对有些名词作解释,能否给我一份图示,songjisheng1974@163.com
