金牌会员
Touch panel成 品 检 验 规 范
修改状态:0
ITO成品检验项目和要求
检验项目
检验标准
检验方法
工具
备 注
电气性能
1.无断路与短路
短\断路测试仪
2.最大回路电阻符合《生产规格书》或客户要求
找最长回路之按键测其回路电阻
万用表
3.距阵式线路间绝缘阻抗≥20MΩ、15V
测所有引出线间绝缘电阻
4.类比式线路间绝缘阻抗≥20MΩ、25V
线性测试仪
外观
1.产品无扎伤、破损、缺角;玻璃边上毛刺:长≤0.2mm,宽≤0.2mm,厚≤0.2mm
游标卡尺
目测
2.组合准确,上下线错位允许≤0.3mm,上线及面版外形不能超出玻璃外形
毫米尺
3.面版文字、图案符合样品
眼睛距离产品200mm
4.透光率:与样品比较无明显偏差
5.胶、油墨不能贴进可视区
6.刮花:可视区域刮花,长
≤3mm宽≤0.1mm,深
≤0.05mm,且条数小于等于
两条
撕开正反两面保护膜垫上
黑皮背光检查,眼睛距离产
品200mm
7.产品洁净度:无明显油渍、水纹、污渍、白点、杂物;允许杂物直径≤0.15mm,杂物间间距大于30mm,且点数≤3点
线性
线性应≤1.5%
用线性测试仪测试
仅适类比式产品
面版颜色
与色样比较无明显色差
下料尺寸
外形与相关尺寸符合《生产规格书》及图纸的要求。
正确使用游标卡尺,测量时游标卡尺要与产品边保持平行,测上、中、下三个部位
对折组合结构密合度
各层材料粘合紧密,组合位置准确,面版外形不能超出玻璃外形,不能有气泡
成 品 检 验 规 范
总厚度
成品总厚度为材料相加总和,偏差小于±0.05mm
用螺旋千分尺测量总厚度再与样品比较,或与实际材料相加总和比较(除去底胶离形纸厚度)
螺旋千分尺
端子
1.Pin型号及数量正确,Pin正面与金手指导电面接触良好且倒钩整齐,pin与金手指对准:左右偏<0.15mm,高低度偏差<0.1mm,银胶线不能有暗断
Housing
1.Housing型号、规格符合《生产规格书》及标准样品
用手拉Housing检查Housing有无松脱
2.Pin倒钩嵌入Housing孔位,不能有松脱
对日光灯观察
3.不能折伤引线
包装检验
1.外观:包装整齐,不能扎伤与压伤产品,数量准确
2.产品间不能有松脱
3.防潮:每箱应附有干燥剂
4.跌落测试:装箱后玻璃产品从1米高处自然跌落产品应无破裂
将装箱后产品悬空,距离地面1米高处自然跌落
仅适装木箱产品
查看详细资料
中级会员
版主
您好
可否也建議一些來料的檢驗規範,尤其是ITO玻璃及film的檢驗
謝謝
管理员
看帖不回的人有点多。
之前好些人找类似的东西。
高级会员
别的就不说了。刮伤的接收范围应该再严点。0.1太宽吧
欧志!?
不错,先学习了
请问:其中的“Housing”与“Pin”、“Pin倒钩”具体指的是哪些部份?谢谢大师指教!
