ONE-TOUCH红外屏技术参数
应用领域
★ 户内、外自助服务终端
★ 自动售票、自动售货系统
★ 金融业服务和提款机
★ 公共服务查询一体机终端
★ 医疗仪器设备
★ 工业控制、机电一体化
新細明體高科技的红外线电路设计方案
▓ 采用日本最新技术的超薄强化防暴玻璃
▓ 抗强光的高技术设计
▓ 提供五级防护设计的红外线产品
▓ 实现超大规格触摸屏产品
新細明體▓ 自主知识产权的控制芯片
▓ 兼容3M触控系统的硬体设计
▓ 独立产权,全兼容众多操作系统的驱动程序
▓ 支持一机多屏幕和一机多用户功能
▓ 通过FCC、CE、UL、TUV国际认证
ONE-TOUCH开发的新一代可在恶劣环境下应用的红外触摸屏。最新材料科技、新颖电路设计技术、智能判定技术和红外抗干扰等先进技术的采用,彻底解决前几代红线外触摸屏高功耗、低性能的技术缺陷,赋予红外线触摸屏快速、精确、灵敏的反应;防尘、防水、防爆、防静电、防磁场和防眩光设计,使触摸屏适应更恶劣环境应用,使新一代“五防”免维护触摸产品
ONE-TOUCH红外屏技术参数
屏幕结构
ONE-TOUCH红外触摸屏,采用一个稳定的电路结构。在四边框的电路集合中,连接着一组高精度、抗干扰发射管和一组红外接收管,交叉安装在两个相对的方向,形成一个看不见的红外光栅。外装式固定在金属外框内,内嵌式没有其他固定件。需要强化设计的产品。
物理特性
触摸特性 手指、戴手套或其他不透光介质
实用尺寸 常规10.4 英寸到42英寸,可以接受特殊订制
防爆性能
采用5mm 强化玻璃为基材,耐受1磅钢球从1m 高度跌落而不破碎
获得UL Ste l l b a I l Drop Test #554认证
电器特性]
供应电压 +5V键盘口或USP直接获得
分辨率 4096X4096,每平方英寸400点
触摸压力 不需要压力
表面硬度 依安装玻璃、防爆玻璃而定,莫氏硬度大于7级
使用寿命 没有覆盖层、涂层、粘合层和移动附件,寿命大于5年
控制协议 全内嵌式控制芯片,RS232/USB双向通讯协议
光学特性 未加装玻璃前,透光率100%;加装玻璃后,透光率大于90%
环境特性
工作温度 -20℃到80℃
储存温度 -40℃到85℃
40℃时,相对湿度为90%,无结露现象
安规认证 FCC、CE、TUV、UL(E230255、02SC10345)、TUV(R50016279)国际一级安规认证
物理结构
红外线触摸屏是一个稳定状态的电路整和体。在四边框的电路集合中,连接着一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。外装式固定在金属外框内,内嵌式没有其它固定件。需要强化设计的产品,内嵌有不同等级的玻璃体。
控制系统及电缆线
控制系统内嵌在集合电路中,通常引出电缆位置在屏幕右边中间点出线。
光学特性
加装强化玻璃,光学透光率大于90%;
未加装玻璃体,光学透光率100%
可靠性
触摸分辨率:1000X720
触摸误差:小于4%
触摸物尺寸:大于0.25英寸
操作温度:-20度到+70度
储存温度:-40度到85度
操作湿度:0%到95%不结露
储存湿度:0%到95%不结露
产品认证:通过FCC、CE、TUV、UL国际安规认证
