11 12
市场啊
市场啊
常用触摸屏特性比较表
* h# t4 U5 h; I% P+ ^, z- j& [! F
红外 # }+ Q3 L: z/ J) ]7 Z- s! Q
电容 & k3 H) z8 U; h
四线电阻
  r) @' t( M; ]5 b
五线电阻
) e7 r0 H) e0 O# O0 m& g+ j8 J, s0 ~' V8 v
表面声波
( v/ L4 t  S% j; L0 }) N* j
清晰度
! C+ l8 w$ |" A/ a  C6 y- R% {
  0 c& w) b& q* }: |! h) S  `* g1 V
一般
* Z( J' E8 _9 k; {, O
一般
3 v+ s) f% }% B! ]/ C
较好 2 y+ T( F& \: f6 V6 |9 x5 L
很好 : ~; |* l" P3 T' _
分辨率
6 d% C. r0 a+ |' Q. J- r
100*100
6 ?7 {" c" e3 x' n* Z  m) v1 P
4096*4096 : B& P7 Q' @8 T
4096*4096 7 [0 g  N0 m3 j) v7 W  T' o  w! F9 S8 {
4096*4096
! g- ^2 L* M, N( ^- R& j! |8 t
4096*4096
; m/ f4 O# ^* }$ i" \# n  Q
反光性 ' i- u3 G1 i; L$ Y& G7 [
5 F# f5 P* @9 {8 z- V
较严重 : f0 d8 B" L5 D0 G2 [% d
- b" K6 r, Y9 K  m0 _
较少
4 c, q$ ]& {' q, r8 Z2 E
很少
5 M, A, q9 w6 u
透光率
( K+ }/ k. t- Y9 |5 v
4 u& g6 N# q8 X% }) q
85% 1 Z; v$ O5 F. [" K) A* d
60%左右
( m2 k9 r$ E  ]- q
75%
, L& a+ g0 ~  d" ]# m
92%(极限) : g& J* ~6 H- O" y5 }
漂移
/ x6 E( f) H' j" q
( S4 ]' [1 h7 j' T1 j4 C. R0 Y
+ L5 ^7 d/ ~% I
- H$ ~1 J) @& O  S1 \
; ]7 B( K% ~" q+ M
9 ?/ Y4 s1 B. `  ]5 L
材质 $ l- p4 }& \3 B$ q+ h
塑料框架或透光外壳 ; ^2 C% I0 b* y' X* D
多层玻璃或塑料复合膜 9 h' s5 S/ a9 {. |
多层玻璃或塑料复合膜 1 O4 _9 |. b% w! F" L8 N6 b
多层玻璃或塑料复合膜
' a6 n* ^+ |. S0 F4 `
纯玻璃
+ Z9 R2 f& g1 D$ g2 F+ H! X' n
防刮擦 , z4 i; N3 ^; \3 r' V" I" N8 W
  : L& ^+ y7 O) ~) b: E/ z+ c  e/ [
一般,
# ]3 N- o2 h! _4 s9 n
主要缺陷
6 m4 X5 l5 y% g: k
较好,怕锐器
1 y+ k& B/ L3 Z2 {- z
非常好
  s8 k; D6 T0 t) Q
反应速度 ; Q$ B2 k" s$ w6 \8 p  _, D
50-300ms
# s/ }. e5 e* @8 O4 |7 w
15-24ms / t; p* C; m5 V7 P$ Q
10-20ms & D3 w" t# h" T
10ms
" a' b+ H2 a4 e% f% b, u
10ms
$ t5 C. h) p# [
寿命 / p/ P: @/ q$ m8 Y
太多传感器损坏概率大
) G( C, x) D0 K# n; [: I; M6 |
2千万次 3 K5 N* Z, @( I) W: E1 B
5百万次以上 4 v; ]) x: f: l# h! k& `1 s' |
35百万次 " y1 d- Y8 r* k( u  D
5千万次
% c, p( M9 Y2 G/ q9 |- F2 \
了这个后  我觉得发展电容触摸屏   还不如发展五线 ,或声波的。。
专业触摸屏油墨 保护胶、耐酸、绝缘油墨
     13902615736王偉
光从性能上讲+ V, A; C( L) X3 C3 L
五线屏的确不输于电容的% E5 \& W' z- J& r6 f- E6 t
某些方面可能比电容的更优越
9 R9 A" r& e( N! z7 |毕竟电容屏有漂移这个硬伤在那0 Z! A; k2 h' y0 \# N- j' v
但要理解的是1 c* a* u9 E5 Q
能支持多点触控的可只有电容一种啊6 o* Z6 Q( q8 A8 C2 v5 Z
这个才是发展电容屏的最终目标吧
谢谢你的分析,,
那么,电阻屏有没有其它方案 可以做到多点触摸呢?
专业触摸屏油墨 保护胶、耐酸、绝缘油墨
     13902615736王偉
现用的电阻技术不可能实现多点触控
了解到现在冒似有厂家在试菲林对玻璃的多点触控
支持
支持2樓主的說話,電容屏是一強大的市場!!
电阻屏也能实现多点触摸 只需在软件上实现就可以 四线电阻屏和电容屏各有各的市场 毕竟在国内使用环境 电容屏对于手写功能的支持还是不如电阻屏好的
如7樓主所述' x. s, x8 Z* E9 L% V7 b
電阻式也可以作multi-touch的& s. h- F- D4 O5 j5 a% _; o9 ?7 N& L
: _" v' U5 X* p8 L  K2 F/ [) vmulti-touch能不能作??( h0 \; L( I! s! E( a
不再電阻或電容式之差異
5 V2 Z- |& Z! `; v# ?! H重點在電極的設計
感觉这资料与事实有出入,光透光率就不对,差老多
电阻屏要实现多点触控的功能也是可以实现的,只不过要在硬件和软件上去配合就行了,可能比电容屏还好用
 11 12
