触摸屏群讨论记录:屏太小为什么会线性扭曲
屏太小为什么会线性扭曲?
0 v0 }7 O4 R( ~: O-------
( z- z# A. j) e. S. }) P* }" xTop Touch大虾要出来指点指点啊8 U. i: g+ _+ @8 o9 W9 x
-------( S6 x9 T/ I2 r; F. L7 Y5 d8 w
这里象我这样做材料的多,所以
7 K& z _+ J# C8 e5 |7 z-------
5 c, i9 O: U% ]强烈要求Top Touch大虾出来指点指点啊% R/ }, Y" E0 X
-------! n: V! L8 E6 }
这些事情去找你们的工程师9 v, J9 p+ S4 {2 @' t
------- _; q6 i, \" L# E( W$ i% l
工程师不懂呀
2 B$ N" ^ Z" f" M-------
4 B' @- A$ l# i9 ?知道的话请说一下吧,先谢
8 z! F% G! ^; Q$ q5 C& o-------' ^$ U2 L7 h1 @
屏太小之后测试线性扭曲吗8 F) d; S9 ^1 y( |
-------1 n$ A5 H8 H/ t
有没有图片7 |1 h. j; e7 u% S! T
-------1 e6 D5 q0 T: t: N% Q6 \1 F. B
对呀
3 U- V9 ?# W9 ]- E- D-------
) p# m& Q3 Y; h0 f, n9 l6 B$ t有没有图片
3 G6 s6 i7 [2 S-------( v4 u8 }. ^- ?7 O9 M' \6 ~
整体偏移0 S E" I6 I: V, E1 p
-------" r" T4 i# Y# @% `
明天可以放上去
5 ]0 {. B+ h% u9 n+ k-------
" L6 R2 @' F6 D5 |2 R, H是上线扭曲,还是表面在下线上面
" I- t: q9 R* m3 {0 s3 P0 s-------
% H b& f) i$ Q0 D' x3 E全部
/ Z( W, B2 t' y: M------- $ N3 R- v: ?9 l J# S: B1 ?
上下线都移位5 q! S8 ~" B0 J; ?2 A% `3 g
& }% V+ {4 a# h. |2 E% t/ c: c偏的距离相对测试页面有多少呢
0 W: @3 b8 A, I------- / }3 `. Y( A) }( a. G0 U2 W
我的屏是0.9"的" {6 b+ D- P3 B
9 ~# {6 t( h% j: E1 u+ \& y1 ?你调整测试的压力有用吗
% B$ m+ t, ]1 ^& x* g9 ~-------
+ L+ }& L$ D" i1 L6 x8 a大概有1mm+ `8 L* @9 k) M* d+ Y* T
-------; e. t, p; o! D$ }3 {) I- U. q3 `
然后你的回路电阻是多少,
) p6 W; q' b+ e1 [+ b-------+ Y8 c& f5 k" A8 h* E
没用! H! S4 f$ Y4 e3 t v1 Q* m
7 `' `" b! W: u" o. T. k正常& x. ], [3 B3 Y& k. s7 F7 x5 M
' R/ p/ @( m/ [' C- W, k现象是上下线都移位8 m" }+ H) S& a, ~ p: E
-------7 W$ o$ g7 B3 Y% }
有两种可能,第一你用了低阻的材料,测试仪在四点定位是,由于四点的信号电阻太小了,造成测试软件运算有重合区域信号发生4 s3 v) v" ^* r& O
-------. u8 Z# s5 h' C4 F3 h- n) Q. o! ~( U4 ~
相差太小
- @, Y* g" L+ h/ U) m5 H-------
: B G9 P9 r3 i' ~2 q- ^( ] 支持5 t2 Q% o3 T" e
-------1 }( ]! T9 z8 N7 ]" Q, z/ h2 J' Q
如果表现在上下线都有这种现象的话,就有这种可能
4 J. Z$ Z2 ?( S0 \4 r-------
* Y' ?6 j, @( T. L, y, T可们用在大一点的尺寸上不会出现啊
: M) M! E& G3 m5 m( u1 i) x-------
( i3 k% i9 h; N9 e n3 g) o& ^ u. b如果只是表面在上线上面的话,可能是屏休太小了,测试笔头有边缘压力损失造成
8 `) v3 B9 m1 y+ }- X" R* d& D' c-------
; x% n2 X2 \" P! j1 K还是我上面说的
; `! \" V" u$ E7 D( }-------
4 p7 T$ g: n' g2 }# h1 v话,你自己去想想,这是一个理论,也不知道对不对,要靠自己去做一些数据整理了
: v! R$ k7 \0 ^4 v' k! z- p1 S% v-------
1 p* z! f& I' _nosign如果按凝风的思路,你找出解习办法,真要请人家吃饭呢
2 |% Z. d4 K- `/ T8 q I: z-------
8 `* P, o. [' L7 Y; j% t那到不用,只是讨论而已,这里面的高手多的事
q" ?4 x% n6 y2 l2 q9 D-------5 C* f6 G C% k4 A: b
先谢谢你
' M( e( r- Q5 u. _-------8 T# b4 L: `( t% s4 {
不过我觉得
8 O x9 [2 y, q6 I-------
8 c5 A1 e- l; M4 \) X! e$ g有话直说啊
& Q( a2 B& r+ e' ?3 P% w-------3 Q2 ` A9 p, U( B' w6 S
是不是屏太小,电场什么影响笔头影响四点定位取信号4 ^0 j0 Z! F1 `8 z$ \: O
: r5 @3 A$ S) c4 B: g: F电极过近# b0 D3 j% t* G, O$ r9 l
-------2 {) J. j# @1 V& p
能把线性弄到1.5的那就是真的高手
* J' j: n7 B$ q8 ^-------9 g* _/ U; G1 H0 }/ ]7 F
大家都说说啊,我也不是太明白,如果你有样品,你可以寄给我看看! U1 a6 k4 X( K8 ~
-------& t" H/ y, \6 o
我周一搞几个图给你分析分析
! j: Q" f& C4 {4 r' c8 L$ G-------
# U* @# p4 c# e顺便问一下 小尺寸屏的电极要多远才算合理?9 Q- v4 [7 r1 M2 |1 P
+ W- D7 c0 B+ r. N# F( r 只有交流,才能进步
' n8 G: J$ G; G-------& }1 u4 \% y! W4 ]
这个问题问得好$ c' d! a& @( i8 c+ _; K
7 h: S+ C: R% i3 [7 a; p话也不能这样说,我做到最小的只有零点三的都有,不过是用在非常特别的地方,性线非常的好$ ?" n, x3 N0 q" @' Q( S
-------8 W2 y" \1 P3 x- I. W
周一什么时候?约个时间呀9 O* ^: _3 _3 [
. T1 w" W- E" K$ K0。3?
* L& |% ?( ]9 ^-------
# x! O0 `% s" h; g用在哪里呀?4 y# j6 w% e9 |
-------( J; @) E# h3 I$ k" A! U2 y: C
我的屏是采用了特别的方法强行拉大电阻的6 ^0 u. A1 d0 W+ F, J
-------+ }# n: f& L' H" a5 f, V2 a& c
用在手表上面的" o- g: D! d, v$ ]( L( ~( D
9 J" g4 {$ D) ~" n9 Z( ? G线性如何
3 M3 K( ]5 F+ c5 Q-------: @3 W& r0 o7 n* J/ g
怎么测试线性??
" y7 U, `( C2 V8 D0 {0 q8 }-------7 O2 m+ c# f" J! O8 H+ t# t
都在1以下,是F+F
! w* C& u0 o: p/ n: X3 K-------9 A a8 [ m( G Q
电极距离0.3MM???( A/ D- w. p- v$ O' T+ t; E
-------7 _6 o" n/ |1 r; [; H
可以弯曲的. N6 e; N. y5 G
1 p$ d% ?4 P8 v7 \9 L$ k* @还是F/F
- I* ~1 c& V" t$ y. y+ i8 {1 D-------
4 Y" l$ D( l" Z% l J( f屏多大?
- _" o0 X$ S- O% c3 P( C-------
7 n+ c0 ~3 ?4 \ L0。3呀4 E% c0 V" M2 r. M6 ]: f
5 {1 y1 B5 G3 ?; W s$ ^1 K" }牛呵呵7 i0 [$ `$ D. G
- a7 A/ z& u1 ~: x7 V电极10mm,我算了一下,刚好0。5,做的时候还真没有算过
; K/ j, k: Y Y% T% g" ]- M+ n-------
q" W7 {, C) l0 f @ \( ~1 B 牛人+ p, G) G) q) i8 t( N
# O" r0 x6 o7 Q1 h那用什么解决的方法没有呀凝风??) w7 F! A+ C9 [# i% B
------- ^' E$ o7 z' {* H% P A
我的产品和你的不一样,我个人认为是四点读点的时候,电阻太接近了,/ _( b, b7 F/ s9 q; d9 {
-------5 V5 Z. z' E. d7 z% X
如果真的像你说的一样的话有什么方法解决; e6 Q; o+ C% b5 B
-------0 t s: |" g- X( B- y K& `/ [* q
你的长宽比多少
, Q4 K) ^4 D; n-------+ t. Q5 e1 J0 @4 x0 ?8 T
是不是正方形的. x# K4 f4 |; I' D& F$ f! R2 T5 S
-------* }& L6 C: g V. R/ v; [3 |$ X# Y
如果那么小的话,算上你测试仪内缩的距离,可能四点读点的距离是5mm的状况,* q! j6 C" G, s- _# l
-------7 z- H, t1 [# D/ u3 T; X
还可能更小
5 P% p# x7 L+ r4 F-------
" L P& y& i- Q" p' {" S, E是差不多正方形的1 t! N. K5 `% ]; N- A: A
! F6 J0 d# A5 f9 N! B22。9*20。8
" e# w3 U7 i* V& X6 N8 N-------1 @. o1 x3 p9 ]7 S; p9 Y
你家里有手画的东西吗?你试着用手画测试一下,如果是好的,就证明我说的是对的,如果不行的话,那我还要想想
( o+ C* @. i/ U1 Z' Z+ K6 t( h& n-------# T. \$ v7 S/ E/ Y+ Y6 Q9 X
你的意思是说就算屏是好的,在电测机测出来也可能是线性大的??
5 V1 F E8 O L( k-------
* z- s5 t9 j% h) c* F# k这个关系的东西就多了,这里面有软件处理的东西在里面了,线测仪测试的东西是好的话,如果仿真太大的话,也一样不能用
4 {, r( z0 P9 B' |1 A0 _( \ o-------
4 t" e+ I$ v% q4 O! ~那以后要怎么测出来呀呵呵
- Y9 u6 Y% c) ]$ m4 G9 K-------, r# U6 H" k ~) `3 _5 S
有点晕呀% s& I* K6 v- ` o; P, q
, Q) j3 B; q# T: ?/ `( K这些都要靠你自己去理解了
9 I/ Q7 O$ L' _9 Y& o R-------
: g) |- ^/ k, q/ W4 R9 Q今晚谢谢你了% _8 B- N" h2 |* L) b$ e! @$ W4 t
------- [2 N2 R% _ t5 g% R) I, k4 \
我自己再找找办法吧
搜索更多相关主题的帖子:
线性扭曲 触摸屏线性
