触摸屏群讨论记录--MD和TD
触摸屏群讨论记录--MD和TD
有谁能说一下MD和TD 呀; T8 Y6 N0 F( y0 g/ q) @  Y
) B7 _/ {$ B% PMD=纵向 ; \$ @$ v) ?% \6 k2 Y; ]7 a1 @; [
TD=横向 8 _' r/ d, N5 O# |' b7 l' E( D
MD:Machine Direction,[机械方向(Machine)] . ^0 _7 O1 A: F2 U
TD:Transverse Direction,[垂直于机械方向] * l; G, w) V; u) c0 d) ]# I. w
% M: O/ |- m& I- u8 |6 k& t8 y这是反映什么的一个系数
) v% Q$ Z% c+ l/ C------------------------------------------ S% L+ \9 s9 [# c! d
这是是测量出来的还是计算出来的呀,2 X1 n0 \. `5 {6 X6 j3 L( l
-----------------------------------------: X- i: m/ Y( n
相当于坐标的X轴和Y轴+ c2 k' c6 U2 }# [$ R4 [- R
-----------------------------------------$ @% m# o6 |, k
这个我知道 ,它的数据是通过百分比得出来的,我想问一下这个百分数是怎么出来的,是量出来的还是测量出来的,麻烦了
9 Z# }+ y& G& F8 D-----------------------------------------
; h0 w2 R0 b" O$ Y9 p% K; ^请说明你要解决什么问题
( h7 W# u% `$ f7 F这样大家才好帮你呀: p, y' M1 n% b1 q; u$ x2 f
-----------------------------------------& Q8 k+ s- Q# h* D* a
对于刚进来的资材FILM进行入库检查,需要用到这个MD与TD: N# G9 M% [( a
-----------------------------------------2 @/ e6 H+ O# [2 y
那个数据只是一个参照,每一张测出来的都不一样& A' a0 |1 y! x
-----------------------------------------! {$ h* A* \- ?
我知道.我 是想问一下这个数据是怎么出来的,我算不出来- G' u# L- W0 W/ a9 k! E( K$ d
-----------------------------------------0 O$ X9 G$ z2 v/ C9 x) A
算平均值
7 J3 @6 w8 f, b- G7 k7 M再用最大和最小的去比较. g- b! ]# \( T) m7 X$ p; j1 }
有个公式的
& [; _% y* g, M; V9 s-----------------------------------------
$ }0 R5 R- [/ \是不是最大值一最小值/平均值
6 z! q6 e9 _& g1 e) ]; i, r& s5 E-----------------------------------------
, S. ^, M: q5 ~但是我看我家领导是量出来的,而不是算出来的
: o# J% U( f* O  ]. T7 p' R3 H-----------------------------------------
5 g6 ^. {; ?; M9 d8 q& p那你家领导够牛叉~~~' }  r9 {3 ^! X: ]& @
* Y$ B# Z) T1 o用什么东西量啊?4 R/ h7 Y# g3 }% l1 M2 P: D0 O- j
-----------------------------------------, {: \9 x, K" M: Z1 k" d
MD和TD这二个数只能反映出方向性不是吗
' V( Q5 i! `, }3 N' i1 h2 c* ]" e8 y ANDY (38883495) 16:40:064 J$ J! u  c2 b- v
均匀性3 m, ^( g4 N; q* ~
-----------------------------------------! T2 U: o9 C6 Z" c( o
是MD UNIFORMITY了吧
. C& j5 ]# V0 r2 g-----------------------------------------/ j6 n9 o. r0 t
我也是纳闷呀,把我了给弄糊涂了
