触摸屏导电银浆使用方法与注意事项
触摸屏导电银浆使用方法与注意事项
触摸屏导电银浆、导电油墨与使用方法
触摸屏导电银浆、导电油墨与使用方法
/ u4 R+ [- A' T7 N! w# aUNINWELL国际在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。现在根据客户的使用经验,把触摸屏用导电胶和触摸屏工艺流程总结如下,供爱好者参考。
0 e- Q5 q" w2 X( G: I" H! q/ j# Z触摸屏导电银浆
' _) D9 b% H$ y: i9 V! hUNINWELL国际用在触摸屏的导电胶分为导电银胶和各向异性导电胶,其中 BQ-6770、6771系列导电银胶专门用于触摸屏正面和背面的导电银胶,具有很好的粘结和导电性能。; @" a) X5 L3 I2 C* W* S
本产品是一种无溶剂,以银粉为介质的单组份环氧导电银胶。它具有高纯度、高导电性、低模量的特点,而且工作实效长,用于触摸屏引线的粘结等不需要高温固化的领域。其优点为:导热系数大、工作时间长、剪切强度大、粘结强度大;中等黏度使其具有很好的分散性、烘箱固化、极低量的挥发性物质、与金属有很好地黏结性。
$ `2 F0 [) O/ c  \5 E, g4 D- N
特别适合触摸屏引线,也可用于电子器件和其他需要导热、导电和粘接的场合用。
/ e4 O+ u2 I# j4 ]' sBQ-67706771系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能。
. H) m- e- ~6 N" }4 b+ [/ @此产品为一种暂进式热固化导电银浆, PETPC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)) C8 D$ m' u5 E4 `
此外,我们的产品具有极小的方阻, 良好的防静电和防电磁波辐射的效果;膜干后银浆模层不断裂、抗氧化能力强。+ Y$ N  ]4 I" v
二、使用方法9 _; f$ k9 |; e/ m' ]
1.此产品用于丝网印刷;.建议印刷厚度:5-8um(干膜);丝网材料和目数:聚脂丝网& o. S( M) n, o" q8 `% h
英制280-320目;不锈钢丝网
/ e) r0 q- ]/ Q# p; V英制260-330晒网浆厚度:15-28um
( p) K) ^# \! @- w; B' G% J2.搅拌与应用:在使用前应轻轻搅拌,速度不要太快,以免空气进入产生气泡,此银胶印刷后的干膜厚度受许多因素影响,包括丝网目数、刮刀材料、丝网品质和晒网浆厚度等。, K& D' x  {; @/ n* L0 r+ v" i
3..刮刀:请用耐溶剂的刮刀,如聚胺脂(PU)刮刀,用聚脂丝网时,用硬度60的刮刀,用不锈钢丝网时用硬度70的刮刀。
- O( @) d* A0 x+ U4.稀释:此产品是即用产品,无需加稀释剂就可使用。如需稀释时,请用本公司提供的专用稀释剂稀释,且加入份量不要超过5%,否则会影响银胶的性能。6 W' ]+ H! m# \, c' k
三、注意事项/ K3 c( T5 Y; e4 o: k/ c" D' s
1本导电银胶密封储存在冰箱内,5以下保存有效期12个月;30以下3个月;
' k1 a' j2 f& B4 y9 W2所印线路本身的厚度不能低于4um,否则导电性能不稳定3 l8 f% ]" M4 g( F  K6 q5 G1 `
3涂胶环境和用具、被粘物品等需充分保持干燥,否则胶液易潮解引起固化不良;) Q' w% P3 t" {
4应尽量避免与皮肤接触,一旦接触后立即用肥皂清洗;
4 @% ?" M" \9 {( [- I! S/ g& c: [0 n8 H# f5固化烘箱应设置通风装置;9 `" R) ~) L5 m& K/ `9 C1 h
6若导电胶太稠,可用本公司专用的溶剂稀释,但加入量不宜太多,不能超过总重量的5%,以免引起银粉下沉影响导电的一致性;稀释后的导电银胶固化时间会延长,具体固化时间和加入稀释剂多少有关系。1 H# H+ ]' ^( i) w! X
8621-54830212;3M光学胶OCA;4H防刮划防眩光防反射防静电防污PET保护膜;电容屏光刻银胶;防牛材料;低温银浆;UV银浆;ACP;ACF;导电银浆;防爆膜;防窥片;防水胶;绝缘油墨;补强胶。
学习了,多谢楼主的资料。
多交流。
学习了,多谢楼主的资料。
学习了,多谢楼主的资料
呵呵,大家多发言哟。
不错。
