关于TP驱动的问题
关于TP驱动的问题
群里的各位前辈,我手上现在有一个14.1寸的四线电阻触摸屏,连接线和控制器也有,是TP厂家出货时附带的,可不知道用什么驱动啊,装上去根本无法识别
5 G6 q8 A9 X) I2 q! c4 D, z请问:不同厂家出厂的驱动是不是用的都不一样,还是说驱动是根据自己系统来安装的?又或是不同型号规格的TP产品驱动不一样?比如四线和八线的,电阻和电容的等等;再问一下,同样都是四线电阻的,不尺寸的屏驱动可以用同一个不??
! W; V, ?8 v' s+ q如果可以,请顺便提示一下,到哪里可以找到合适的驱动来安装
3 S; S0 a7 [0 {/ x8 d谢谢各位了
主要是看厂家采用的控制器,也就是触摸屏驱动芯片的方案
) N0 ~) L, b- _* X. c7 H! U0 K( A6 x+ e4 v
如果是采用一个公司的控制器,那么肯定是通用的。
1 H' s0 g# E5 T5 l
& ]. g# X& N! J8 j* t但是很显然,不能假设厂家采用相同的触摸屏驱动程序。6 f! L5 U! B; ~7 U5 X- C  \0 X
8 g6 y5 B7 C6 c1 a" H0 S! Q
最好的方法就是向你购买的厂家所要驱动程序,他们是有义务提供给你的。- d; E/ K$ g2 C, F/ ]
9 A& A2 Z& m7 u* W
! C  R" W9 r; O/ C另外我们的网站也有触摸屏驱动程序下载栏目% h5 s8 n2 }. K# C4 N
http://www.51touch.com/Article/Download/
+ O$ H, [  P4 H
( ]) p& l' O# q你也可以找找看是否有你需要的驱动程序。
多谢指点~
" b8 k; ?+ t9 V! o7 r2 s' R按群大的意思,我是不是可以理解为驱动跟屏没有直接联系
: s. e) j1 P+ v6 W而是看屏采用什么样的控制器,也就是您所说的触摸屏驱动芯片的方案8 r2 S4 A/ R9 n& v- x
无论什么尺寸什么规格的屏
7 A# p+ C2 N/ V2 G只要采用同一种控制器(驱动芯片应该是在控制器里的吧)
* A" I7 l3 m. O' |5 a1 `就可以共用一种驱动2 E6 `5 Q) P; I( [1 i7 Q
这样理解对吗??
& F$ E4 m, l0 F另外,再问一个问题,不同尺寸的屏应该是可以用同一种控制器的吧3 T5 v3 m3 f$ k7 p  B- l% S! T
那手机屏那么小,它的控制器是不是和普通大尺寸的屏会不一样??0 G. \' v3 `8 c* l" P( {4 M
他是不是可以单独用芯片来控制呢?
% _" A' A  }( Y+ C$ t先谢谢了
刚才我说的驱动程序是指那种应用在计算机上的触摸屏的驱动程序
3 c% f9 g  g/ E9 Y1 |而不是应用在小型设备比如手机上的驱动程序% a0 H& p0 O, `  W- P+ y8 m% W
针对应用在计算机上的驱动程序而言,驱动程序跟屏的大小有一定关系
) X$ g+ f' ?6 u! U这个关系我估计是屏的大小和分辨率之间的映射,是软件上的区别,在驱动控制器的硬件上应该是没有区别的2 ~& C$ l  z- E; D7 W4 ?
我碰到的情况是大屏的控制器可以使用在稍小的屏上,而小屏的则不能应用在大的屏上。6 }: j  Q* ^# ~6 I) x
& _  j, }5 N7 y3 L0 `/ e" _
针对手机这样的小屏,控制器肯定跟应用在计算机上的不一样的。
6 f& G6 j+ w0 F0 O主要是对于计算机而言,触摸屏是外设,并没有整合到计算机的主板上1 O% h9 \8 d2 B7 [1 q" h* C1 B
而对于手机而言,其驱动芯片肯定是整合到了手机的主板上的,从手机的主板上获取电源以及将对应的控制信息传给手机系统。3 b/ r0 F2 s7 w. S2 o) ^
因此对于手机系统而言,我觉得应该是没有可以安装的驱动程序的那种概念的,是手机系统的程序来实现驱动的。
多谢指点了
! V1 z3 i! ]6 \/ f7 A$ l: n大致明白是个怎么回事了
