3M8187、8180、8182、8185、8188、8189光学透明双面胶带、OCA
3M818781808182818581888189光学透明双面胶带、OCA
  q* x. v8 c3 r上海常祥实业有限公司全面代理3M814181428161818081828185818781888189817181729483等各种光学透明胶带、光学胶OCA主要用于粘接ITO膜、PMMAPCPET、玻璃等。
0 @' T2 P5 j, k8 ~- Z4 i. r) U) @- z此系列胶带专门用于电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+FF+F电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学的粘结。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久、高强的粘接效果。3 N( N! A, ]2 h, h& C; o. Y7 ], D
上海常祥实业同时代理3MACF、异方性导电膜、各种胶带、胶粘剂、绝缘粉末等;Uninwell的异方性导电胶、导电银胶、底部填充胶、红胶、FPD密封胶等,可以为触摸屏行业、太阳能电池行业、RFID射频识别、LED行业、EL冷光片行业、LCM行业、集成电路封装等提供整合的解决方案。& \& Y9 v1 R; D8 Q
为了更好的为尊崇的您提供优质服务,公司在深圳、北京、成都、苏州等地有设有分支机构。
# }, R- `4 h3 w! h视觉精度1 l' L, {0 h5 N: U0 Y% _5 L  {  E& x
l4 c$ k* E. {% ^2 W) v$ S: a
校正反射损失,透光率99' w$ @' X4 p4 M
1 p6 H- f" i; [1 C1 Jl
' K" b; C. |2 M0 O
折射率1.48
+ b% L& m9 g4 H/ R6 U# c2 r, tl3 ^9 X* S0 s" i. H9 [" Y
雾度‹1
' [: ~4 A$ z1 L5 j3 x& d0 n
( O6 _+ F2 S6 f5 F
l
- p7 E, m: r" X  m. x
专门的设计与生产,避免普通胶粘剂的视觉缺陷,如有气泡、污物或凝胶。
( q5 g" n3 o+ _* U5 E4 Dl6 t3 l+ `! _$ w# }; {6 y2 t$ H
无双折射& i: S6 I9 \+ I* [1 H' \" L( ]
7 ?* P# \5 e& h& I
耐久的胶粘剂$ b) u9 B4 s( q5 A" Z3 s; L
3M™光学透明胶膜以特殊胶粘剂的一系列最新发展为基础。根据3M胶粘剂技术、图像连接和薄膜开关组件的工业标准,光学透明胶粘剂具有如下性能特点:) q1 v2 n# ^' K3 Q& ^% E  y  Y' T' U
l
$ S1 @  M3 }4 d/ `( }3 ?
高的粘接和剥离强度,适用于将许多透明薄膜基材粘接到玻璃上。) o8 [5 }" A; J2 I4 [. W0 g) h
l+ @- C% Q9 T' a9 A0 h# \/ M( p
高温、高湿度和耐光UV光。
6 A+ _/ G" f5 E' J0 @7 q7 i- vl
3 X5 d+ d+ Z8 k# K  \" c3 q
受控制的厚度,提供均匀的间距。1 A9 s1 W; P& N2 `* H9 Z
l8 G- C- V  {6 M( F, B$ [
耐久性,不变黄,无分层或降解。: m3 Q1 v# [- f3 d* S# |& O
具体型号和应用/ W3 N# q" }7 I9 z" e" P4 C
l) ^( P% H( u* R4 n  V( |" Y
8141,厚度1Mil,低酸性,粘接光滑或纹理表面,胶粘力方面有一定增强;
( R8 l1 i8 Y5 @1 L. J! y5 Kl
, y; Q- R" g; {9 g( {* k
8142,厚度2Mil8141胶带2毫英寸规格;
$ B" a) Y9 x( g" v. G4 u$ w0 o  Y) k
l. ]$ k* l+ k0 n# {3 A0 I
8161,厚度1Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;
3 e# C! r9 N- P  ?% B  kl* ]; F  t8 E# z9 a% N. Y) D
8180,厚度7Mil8180胶带10毫英寸规格;
. r% |! I; }" W" a/ }, ]) J! R; Xl
3 Y2 {9 |0 m* m; E: e8 Q' B
8182,厚度7Mil8180胶带2毫英寸规格;
9 z& c$ U/ Z  e4 S
l
5 A; d) a" N) m3 S( k" Q% a" q
8185,厚度5Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;
4 v0 j0 Z9 [; b: N! x# yl
  G  Q9 a, L( q7 u; E
8187,厚度7Mil8180胶带7毫英寸规格;
: T& n" I9 @* ^: p! z' ?# W
l
) Z' W, v2 m3 E  H; `% O' \
8188,厚度7Mil8180胶带8毫英寸规格;
# m6 ^7 v4 @$ G- Rl: [+ t& ?2 {9 ~$ q5 B
8189,厚度7Mil8180胶带9毫英寸规格;
/ b+ i! F8 Q0 z: i9 Z( d4 q5 X5 U
l7 N  I6 q  x2 z, O; u6 x# K/ H
8171,厚度1Mil,对极性表面有高强度。尤其适用于释气基材如聚甲基丙烯酸脂甲脂和聚碳酸酯;
5 a" _4 Q' Q# Y+ D& t  wl
/ \- o, x1 S1 ^" _
8172,厚度2Mil8171胶带2毫英寸规格;
. {. L, }( ^% B
l
+ L" ]; L% W) |, D
9483,厚度5Mil8171胶带5毫英寸规格;
/ {" Q3 _. J9 T
注:这些产品都有转移胶膜背材/胶粘剂结构。6 u& P" k6 ^9 V; X- `9 l
8621-54830212;3M光学胶OCA;4H防刮划防眩光防反射防静电防污PET保护膜;电容屏光刻银胶;防牛材料;低温银浆;UV银浆;ACP;ACF;导电银浆;防爆膜;防窥片;防水胶;绝缘油墨;补强胶。
我对3M8142感兴趣,如有详细资料请发到LINZ@O-FILM.COM
资料已发,敬请参阅。
ufuture   v& b+ h: m3 G6 y2 @/ M/ R
1 [- n( e, b5 J! K
   8211\8212又是OCA吗?
ufuture
0 u  W; ]! l' M3 x& c/ p6 Z+ T) m# M
   8211\8212又是OCA吗?
是的。是推出的最新型号的OCA.
对啦,这个系列的产品我们卖的是模切好的茶盘哟,有需要样品的朋友联系我们吧。
