创为五线式触摸屏是最佳选择
创为设计生产的触摸屏被业界誉为信赖度最高,品质最好的触控面板。因为创为从材料选取、线路设计、生产制程到品质管制,我们每一位同仁都非常用心的完成每一步骤。我们的四线、五线及八线标准品尺寸包含3吋到22吋,为了符合各种不同应用需求,相同尺寸的触控面板也设计出不同厚度、不同出线方式及屏宽设计如4 :3、16:9或16:10,创为希望能满足客户的需求。
, S0 ^; d" T$ z0 ^% L
9 K5 q8 H B4 C6 W+ K5 F! j触摸屏之可靠性与信赖度一直是被客户重视的,创为五线式触摸屏都能符合工业界的规格。五线式触摸屏线路设计的精确与否,决定五线式触摸屏的线性度,创为自有之特殊设计能加强五线式触摸屏的线性精准度,让动作区周边的精准度超过98.5%,而动作区往内一公分的区域,精准度更高达99%以上,超越业界标准。
8 |& w% q7 X/ p9 r! i
$ d; u& ?! P" G6 Q0 g( _由于触控面板被应用在各种不同的环境中,创为五线式触摸屏经过高温(80℃)及低温(-40℃)下连续测试504小时后,依然符合设定的电气规格,纵使在恶劣的工作环境中使用,依旧保持高品质的运作。在耐久性测试方面,创为五线式触摸屏可以承受单点3600万次的操作,大幅提升系统的使用寿命,适用于POS终端机、公共查询机、工业自动化设备及医疗设备等等。 ) d3 U: r: b9 F5 Q; ]* G
) g$ H2 W$ {# U. G4 ?
五线式电阻触摸屏的回路阻抗值一般都比四、八线来的低,提醒您需留意控制器的搭配。创为五线式触控面板建议搭配PenMount控制器,可以让触控产品的功能发挥到最完美。 0 d4 d6 d1 _% r
8 j( x G4 L' d$ l6 ^" Y& n6 r6 w除此之外,创为五线式触摸屏也提供低反射功能设计,可以降低光反射率及增加光穿透率,用于户外产品上。若您产品应用环境含有污染或腐蚀性气体,请开始时就告诉我们,创为可以设计抗腐蚀的触控面板。如果您需要客制化的服务,请联络我们的经销商或创为的业务人员,我们非常乐意提供更多的优点与更详细的资讯供参考。 " r; r9 O( B8 M
9 @* u# D0 K: r; H! j1 ^1 B/ H一手启动未来生活,AMT触摸屏是您的最佳选择。
