总结中小型触控屏(触摸屏)的技术(中)
总结中小型触控屏(触摸屏)的技术(中)
下面我们继续上次所谈的触摸屏.
7 E' Y" e: j2 BD.低反射触控面板& |9 M" z8 y' v; A
9 B$ L) N/ L# o一般阻抗式触控面板的光线反射率大约是10~20%左右,反射光造成面板对比降低,尤其在强烈阳光下会变成致命性的伤害。 7 J. z* r, ~. |
6 @1 m. g- I  i) q' j: ?如果一般阻抗式触控面板的表面黏贴1/4λ膜片,与偏光膜片构成的圆偏光膜片,通过该膜片的反射光会被圆偏光膜片吸收,进而有效消除触控面板的反射光。 ( w( ~- D- S( N; I- p
5 @! H, j9 N% K4 R3 h- _图5是内侧式(Inner)触控面板的基本结构;照片1是传统阻抗式触控面板与内侧式触控面板的比较。 1 X" P3 a; e1 Z0 D" h
  F' S% Y3 O9 B6 p4 L; ?" E; b
根据实验结果显示内侧式触控面板的对比,大约是传统阻抗式触控面板2倍左右。
8 Y% Z0 a6 V) z' L( J* R& q
0 i$ y: j% u! s- x: M' J5 o' l- Q' n0 H. R3 b) I
. S+ S' h7 d5 h- v# x: N
E.抗碎裂型触控面板# q7 D! _) J) v0 m0 g1 N) f6 P% z
, i2 Z) q& X; i3 ?( y, a
PDA、GPS、iPhone等携带型终端机器摔落时最令人担忧之处,在于触控面板有破裂之虞,事实上,制作过程中触控面板也经常发生面板碎裂现象,主要原因是触控面板的下方电' y1 w: p9 w/ l5 ?- |
极,使用厚度只有0.5~2.0mm的玻璃基板,虽然理论上玻璃越厚越不容易碎裂,然而实际上,切割方式同样对碎裂具有决定性影响。 & x7 y8 o2 v  _( V6 s, T  `
+ w6 X. b. t* E6 \8 R; d5 L提高玻璃基板强度除了切割面的取面加工必需非常平滑之外,采用化学强化处理,将玻璃表面的钠离子置换成钾离子非常有效。图6是抗碎裂型触控面板的基本结构。2 r* F8 W# e/ o) a6 p8 }, }
4 K, d5 A; y: A! zE.抗碎裂型触控面板: R4 g- @+ I  B2 h  g# c
2 X5 F5 c  d7 E& Y6 |3 N, T. j( U; L
) `- h1 [, m$ [2 j2 I
  y3 k+ B' G- s" Q4 `' `2 _极,使用厚度只有0.5~2.0mm的玻璃基板,虽然理论上玻璃越厚越不容易碎裂,然而实际上,切割方式同样对碎裂具有决定性影响。
5 e+ ]& k3 U# a3 L% B
: ~# Z3 p0 D- d: n: p# X提高玻璃基板强度除了切割面的取面加工必需非常平滑之外,采用化学强化处理,将玻璃表面的钠离子置换成钾离子非常有效。图6是抗碎裂型触控面板的基本结构。- f, s/ l. T( `! }# \* n
: Z! y; H0 @3 Y6 h, t
; a9 Q7 e$ r" V9 Z1 J; ]
! O& E, e$ A( ]% h5 A
3 R* f" [, b2 J' ]; P
6 Z& O0 z; C5 K% F0 XF.防窥视型触控面板
: ?9 U) S9 H! |- ?! Z6 H/ g1 X" K  h4 d0 W4 @/ T
银行的ATM与行动电话用液晶显示器,基于隐私权等考虑要求具备防窥视功能。 9 L: [# b" b' M
7 ^% Y- m/ J7 m7 e6 L' |' P基本上,防窥视型触控面板是在下方电极的背面黏贴视角调整膜片,使用者可以从正面读取影像,两侧斜角方向无法清楚判读影像(照片2)。图8是防窥视触控面板的基本结构。% v, Y0 k$ X0 u
9 d" r1 h0 }1 b7 ?0 c
9 E9 Z, c3 R( l. T: X* C% dG.抗EMI触控面板
4 {+ H' p, h! S7 K* _
* R% P( J8 p" {) H# h某些应用要求液晶面板具备抗EMI特性,因此必须彻底遮蔽液晶面板产生的电磁波,理论上表面电气阻抗越低电磁波遮) g; f' v* n  W9 Q
蔽效果越高,通常使用表面阻抗□左右的导电性膜片
1 E0 c) u- j9 o(Film)。
5 M" Y: ?1 V; M  C6 u$ |" {% y* ?5 d* N1 W  H
为发挥EMI遮蔽效果,必需使带电与带磁负荷逃離导电面,如
+ {" T: g. ^3 Q* z2 I5 T图9所示EMI导电面设有电极线(汇流线:Bus Bar)。
楼主大哥,好东西啊,兄弟顶一下哈!!
